Hey Allemaal
ten eerste:
heb ik misschien een oplossing voor degene die met deze tv geen beeld krijgen maar wel geluid.
ten tweede:
waar kan dit aan liggen?
http://www.youtube.com/watch?v=Dc8hHcJ0NMs
filmpjes zeggen soms meer dan woorden.
het filmpje is niet gemaakt in 2008,
maar de camera heeft een dat file , daarom staat er 2008.
toen kwam dat cameraatje uit.
de tv gaf eerst pas na 20 a 25 minuten beeld
hiervoor moest je wel steeds de tv aan en uit zetten.
de tv gaf wel altijd al meteen geluid.
de strepen gaan weg, als ik op de tv paar tikjes geef.
maar soms lukt dit ook niet.
dan moet ik hem uitzetten dan weer aanzetten dan weer paar tikjes.
heb er al veel over gelezen op het forum.
pas geleden ook een ouder wetse tv gerepareerd die had een lange lijn over het beeld, dat was een kwestie van de vertical ic her solderen.
raden jullie trouwens flux aan?
ik heb een keer flux gebruikt bij een gpu, toen begon de chip te drijven. :O
alvast bedankt voor het lezen en me willen helpen :)
fijne jaarwisseling alvast :D
Het chassis is een LC4.31E AA.
Bij deze modellen zijn er backlight problemen met een LCD panel van AUO. Panel vervangen is dan de enige juiste oplossing.
Of dat in jouw geval ook de oorzaak is kan ik vanaf het filmpje niet beoordelen.
Groeten, Ron.
Hey Ron
bedankt voor je reactie.
zijn strepen over het beeld een backlight probleem.?
ik had juist het probleem dat de tv geen beeld gaf.
en heb dus de backlight inverter gefixed.
en nu geeft hij beeld.
maar wel raar beeld zoals je ziet in het filmpje :P
waar zit de aansluiting van de video controller naar het lcd paneel.
want ik zie 3 dingen:
ssb,psu
vanuit de psu gaan er kabels naar de inverters.
vanuit het ssb gaat een lange kabel naar audio en eentje naar het lcd paneel door middel van een lang breed kabeltje.
vanuit de inverters gaan intotaal 2 kabels met ieders 2 draadjes naar het lcd paneel.
maar hoe zijn die 2 kabels verbonden met het lcd paneel ?
1. als een stekker?
2. gesoldeerd?
ik denk dat er iets is met de aansluiting's punten die op het lcd panel vast zitten?
ik maak me nu zelf een beetje in de war. :P
Vanuit de voeding gaan er idd 2 voedingskabels naar de inverters. Op de voeding zijn dat connectors X520 en X530.
De LVDS kabel transporteert de beelddata richting het panel. Op het SSB is dat connector 1P06.
Groeten, Ron.
die strepen over het beeld is eigelijk géén beeld ,heeft niks met de backlicht te maken,is gewoon een slechte verbinding met het LCD display,maak voorzichtig de conektor los en reinig hem evt met wat alcohol,daarna weer uiterst voorzichtig weer op de juiste manier monteren.Dan is vaak het probleem opgelost.
Hey Girls & Guys
super, kijk er meteen even na :)
maar, eerst kreeg ik totaal geen beeld pas na zoveel minuten + resetten.
dus dat heb ik wel gefixed?
hoe kunnen die strepen door dat kabeltje komen?
is het niet een apparaat/bordje dat tussen de kabels zit?
het lijkt me zowat onmogelijk dat het door het kabeltje komt.
met het kabeltje is niks gebeurd?
wat bedoel je met het schoonmaken?
ik kan het kabeltje loskoppelen van het lcd panel.
moet ik daar isopropyl in gieten? :P
is dat kabeltje niet te vervangen?
i dont know what to do :P
na verloop van tijd verdwijnen de strepen soms even + als ik tikjes geef,
maar dat werkt niet altijd.
edit:
het beeld werkt nu?
na een flinke klap achter op de tv en een reset
geen een streepje op het moment, gewoon zuiver?
maar dit is dus waarschijnlijk temporary
edit:
weer strepen..
edit:
tv draait nu al 4 uur zonder strepen.
denk dat het de tcon is Time Control Board?
3 opties:
lcd panel
Time Control Board
lvds kabel dus?
lcd panel vervangen is geen optie
deze 2 proberen door solderen?
weet iemand hoe de Time Control Board eruit ziet? in deze tv?
zit denk ik op het ssb board?
Happy new Year
and i found the Time Control Board
its the one where the connector is for the lvds
dus:
ssb met kabel naar tcon en tcon zit vast aan het panel
nog even over de andere forum berichten:
ik vind simpel weg zeggen:
"naar probleem in de backlight inverter" een slechte oplossing
had wel wat meer verwacht :P
alles is fixable,
en daarvoor hoeft geen panel.
alles deed het toch?
dus wat betekent dat iets is te heet geworden of defect gegaan.
daarvoor hoef je niet zomaar een heel panel te vervangen?
of ben ik nu gek? :P
wie het laatst lacht lacht het best (^) ;)
ik geef het nog niet op met de tv ;)
hij werkt nu al 5 uur goed, met in het begin 3 tikjes :P
morgen eens helemaal uitelkaar dat ding :)
edit:
blijbkaar is de lcd tv niet gefixed,
na 24 uur uitgezet te hebben, krijg ik weer geen beeld.
ik krijg pas beeld naar 4 a 8 keer resetten..
maar hij geeft nu geen strepen meer :)
edit2:
tv gaat meteen aan
geen strepen meer,
dit na 30 uur af te koelen ( uit staan)
maar, als ik de tv aandoen, hoor ik gewoon alles kraken en buigen (metaal achtig geluid)
dus tja, ik weet niet of hij het blijft doen.
hou jullie op de hoogte :)
wat heb ik gedaan :)
something bad.. :P
alles gereflowed met flux.
hoewel alles
alleen:
inverter,smal signal board,tcon bordje.
het lijkt te werken :)
edit:
het werkt niet!
weer strepen..
maar geen beeld probleme is wel weg.
maar telkens strepen.
Hey Allemaal
Het is gelukt
de tv draait nu al een paar uur goed :)
maar volgens mij is het misgegaan met reflowen en hersolderen.
want er kwam wat rook bij kijken.
nu is het beeld van de tv en de scart erg slecht.
daarmee bedoel ik alsof er een vaag waasbeeld over heen zit.
niks dus slechte inverter !! @ tv don :P
het is gewoon een ssb probleem.
test maar ;)
hdmi werkt perfect.
beeld helemaal strak, heb waarschijnlijk dus iets van de tv en scart verbrand.
hdmi en component werkt gewoon goed.
xbox1 op scart wazig beeld
tv wazig beeld
hdmi super strak goed beeld
component strak goed beeld.
geen strepen meer, geen beeld meer met opstarten is opgelost ;)
ik zei toch , ik geef niet op,
en ik ga zelfs dit wazig beeld oplossen.
door het nog een keer te doen en met een super loop componentjes af gaan en doortesten met een multimeter :)
de aanhouder wint :)
wat vinden jullie ? (eerlijk zijn) :D
De tijd zal het leren.
Soms heb je geluk en werkt het weer langdurig maar meestal komt de klacht na een tijdje terug.
Hey :)
ok, dat kan kloppen ja.
alleen nu heb ik het bord doorlopen met een loop.
nu zie ik dat er op een chip met iets van 20 a 40 pinnetjes .
op een van die pinnetjes zit een bridge
maar heel zwakjes, klein soldeer bolletje/streepje.
zou dit wazig beeld veroorzaken.?
de tv werkt wel en gaat aan.
alleen scart en tv antenne hebben wazig beeld.
heb goedwerkende kabels.
dus daar ligt het niet aan.
het gaat om dit onderdeel volgens de datasheet
p3563m-lf-80
in de data dictionary is het: 7L01
wat is dit voor ding? :P
meer info:
932222640671 IC SM P3563M-LF-80 (MSTA) Y
gevonden:
http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=n&pic=8723437&…
maar wat is het precies?
[Bericht gewijzigd door KingBacana op (14%)]
Beste 2 man geven hier aan dat het panel oorzaak is.
Daar was een mod voor welke NIET werkte.
Het probleem openbaarde zich al in het begin teon de apparaten nieuw waren!
Sommige kende het probleem niet en bleven WEL spelen !
Daar de panels instabiel bleken, werden toen andere panels geleverd welke dit probleem niet kende.
Echter jij blijkt nu na al die tijd met de oplossing te komen met daarvoor mijn complimenten HULDE!!
Wij hadden het mis, PHILIPS had het mis , al die tijd wist JIJ de oplossing.,
Beste HULDE ik sta versteld!
( alle problemen zijn op te lossen of een toestel is zodoende te modificeren dat een panel wel werkt, echter tgv instabiliteit en protocollen kan en mag je dit niet aanraden, TS of wie dan ook zal het opstart probleem misschien kunnen verhelpen dat kan en dat mag )
[Bericht gewijzigd door K9 op (37%)]
Hey :)
Thank you,
klopt helemaal :)
i never give up ;)
zijn er meer problemen , die ik kan oplossen? :)
laat me weten.
het grappige is, ik ben geen electro student.
maar een beginnende programmeur. :P
edit:
weet u trouwens wat dit onderdeel doet?
daarboven had ik nutteloze informatie neergezet, dus maar doorgestreept :P
[Bericht gewijzigd door KingBacana op (24%)]
Hey allemaal
nieuwe update :)
met slecht nieuws,
met het hersolderen van die chip, zat er op een pinntje een bolletje die een andere pinnetje aanraakt.
hierdoor was er een wazige tint over het beeldscherm.
nu heb ik dat bolletje weggehaald + opnieuw gesoldeerd.
nu heb ik weer last van strepen.
maar wanneer ik met me vinger op het ssb bord druk, is het beeld meteen goed.
dit is dus precies hetzeflde probleem als met de xbox 360.
gewone een waardeloze montage van het ssb board.
het bord buigt, waardoor in verloop van tijd de componentjes buigen/losgaan ( geen 100% connectie)
ze zijn vergeten in het midden een schroef te zetten,
hierdoor is de spanning op 4 punten zo groot dat het bord buigt!
dit is de hele fout denk ik,
dit is me conclusie.
ik ga nu een constructie bedenken.
waardoor er een soort van plastic of houten buis rechtstreeks in de case wordt gezet en druk geeft op het ssb bordje.
dit is niet een mooie oplossing.
maar ik ga geen gaten in het ssb bordje maken.
te veel risico.
en eens kijken of dit gaat helpen.
iemand anders een suggestie?
alvast bedankt ;)
Je chip op nieuw over solderen,doe dit echter alleen waneer je over de juiste soldeer app.beschikt,anders loopt alles in elkaar over,en krijg je de overtollige tin niet meer weg.
Hey :)
update :
ik had gelijk
tv werkt nu perfect(meteen aan, geen strepen,goed beeld geen tint :)
ik kwam thuis en had me vader gevraagd er een object tussen de case en het ssb bordje te zetten.
dit heeft hij gedaan met een kurk
en het werkt perfect
dus het is een ssb bordje probleem ;) (bad montage)
het werkt nu :D
graag gedaan,
ik heb de aoyue 968 gebruikt,
vind wel dat de temp meter niet altijd correct reageert ,
maar verder top ding,
:( heb me vinger (pink verbrandt) met het aanpakken :(
maar gaat al weer ;)
Knap dat je dat met een hetelucht station gelukt is!
Heb dit zelf ook meerdere keren met een vergelijkbaar station van Hakko geprobeerd, niets dan ellende en heb dat gehele BGA gedoe opgegeven, XBOXen raak ik ook niet meer aan.
Leg je er dan ook een soort "spacer" tussen zodat het ic niet doorzakt?
edit:
kreeg pas beeld nu na 2 x aan en uit zetten
en nu weer geen strepen?
zal het misschien dan door druk op het ssb bordje , die geeft dan weer druk aan het paneeel?
hmm, begin nu toch een beetje verbaasd te raken.
bord is nu 4 x gereflowed
dan doet die het ook zeker wel 1 dag.
en dan dag later opeens zomaar random strepen.
dan moet het dus wel in het ssb bord liggen?
omdat ik het ssb bord reflow, en dan doet die het .
als ik dat niet doe dan altijd strepen en of geen beeld .
[Bericht gewijzigd door KingBacana op (82%)]
Tja weddenschap afsluiten?
Ik neem aan dat je de T con opnieuw hebt gesoldeerd en niet de genesis op de main pwb?
De genesis BGA ging zelden los en was goed met een reflow vast te zetten, gebeurde heel heel weinig.
T con LEEK vaak op lossen verbindingen daar met buigen het probleem vaak weg.
Opnieuw goed solderen en hij leek het vaak te doen (oude toschiba)
De klacht kwam echter altijd terug.
Is het zo,n bekend panel welke eerder is aangehaald dan blijft dat startprobleem , soms dennk je HEE hij is goed en dan huppa is tie weer tereug
1.
[Bericht gewijzigd door KingBacana op (100%)]
i still wont give up ;)
[Bericht gewijzigd door KingBacana op (86%)]
Hey Allemaal
net bezig geweest met de tv.
ik had het mis,
het zit wel op het ssb bord , maar het zijn niet de 2 chips die ik heb gedaan,
het blijkt denk ik in de Genesis perfect image chip te zitten.
dat is ook een echte BGA chip met loodvrij soldeer.
oh, man ik heb mie een pijn in me borst :(
kreeg net een stroomschok ..
maar ik heb dus elke chip omstebeurten gereflowed met de tv aan xd
en pas bij de genesis kreeg ik instant perfect goed beeld zonder lijnen zonder niets.
hij staat nu af te koelen en zometeen weer proberen.
maar het zit dus def. in de genesis SSB .
hou julie op de hoogte
Op 30 januari 2011 16:12:39 schreef KingBacana:
omg hoeveel volt
geen idee :P
ik ging met me handen terwijl de tv aanwas, druk geven op verschillende componenten.
eerst kreeg ik nooit stroom :P ervan
en nu bam vonk en pijn..
:P
update:
tv weer strepen, na afkoelen, dus weer naar de reflow tafel
update:
reflow extreme on genesis
en jahoor tv werkt top,
zelfs met aanzetten in een keer beeld.
dus wat lijkt op inverter probleem is ook gewijd aan het ssb bord van dit type.
tv werkt nog steeds
ik durf hem alleen niet meer uit te zetten
wil hem niet weer reflowen en openen :( :(
update:
sinds gisteravond nacht uitgezet vandaag om 13:00 aangezet en het werkt nog steeds :)
maar het is denk ik temporary.
needs reball.
ik wacht af, de chip is zeker 450 graden celsius geworden sinds gisteren. ( ik wou gewoon echt dat het soldeer smelt 100%, dat is nu denk ik wel gebeurt met 450 :) :P
[Bericht gewijzigd door KingBacana op (22%)]
Hey Allemaal
als de tv het eind vrjdag nog doet
verklaar ik me als winnnaar ;)
hij werkt echt uitstekend goed op het moment.
meteen aan, geen backlight probleem
het kan zijn dat ik met de reflow meer heb gereflowed , grote hitte plek/punt.
maar het schijnt goed te gaan :P
maar voor hoelang xd
