Heeft er hier iemand op het forum ooit een Kaoyi dimmer in zijn handen gehad. Of een schema ter beschikking. Het gaat om het type KHT-234H, een 230V en 12V dimmer. De 230V werkt terug maar de 12V weigert dienst.
De HV-torren (bul 128) lagen eruit, maar deze zijn vervangen door twee nieuwe. De diac werkt nog, de doorslagspanning ligt op een 32V, wat klopt volgens de datasheet.
Ik heb het schema proberen te achterhalen, maar er zitten wat spoeltjes op die ik niet thuis kan wijzen.
In grote lijnen komt het neer op...
netspanning wordt gelijkgericht door een bruggelijkrichter, een "traditionele dimmer" met diac en potmeter die op hun beurt twee HV-torren (bul 128) aansturen. Dan gaat het naar wat kleine "transfo's" die de transformator aansturen.
Als iemand een schema moest hebben, zou dit misschien al kunnen helpen.
Wat ik op het net kan vinden is dat er een kleine 2.5A printzekering in zit die regelmatig doorpiept. Is die nog OK?
Klopt die zit erop en deze is nog heel.
Helaas heb ik het schema niet, maar dit was de meest voorkomende klacht van die dimmer.
Is het schema niet op te tekenen.
Heb ik gedaan, maar er zitten wat spoeltjes op die ik niet echt kan thuis wijzen en hoe ze juist zijn aangesloten.
schema hier even posten ?
Oké hetgeen ik er van kunnen maken heb:
http://lh5.ggpht.com/_dSDlSHg53K0/TSBAmy3hcfI/AAAAAAAABUw/V8T4XkC2sCc/s640/PIC_3103.JPG
http://lh5.ggpht.com/_dSDlSHg53K0/TSBAm-ol9tI/AAAAAAAABU0/Dbjo8MtG4sw/s640/PIC_3105.JPG
Het rechter gedeelte dat niet op de foto staat is van de 230V dimmer.
R1 en R8 zitten aangesloten op het voor mij onbekende tranformatortje (het groene "ding" rechts van de grote gele tranformator). Volgens ik de printsporen kan volgen zit de grote transformator hier ook op aangesloten.
Ik heb wat metingen gedaan en het gedeelte rond Q1 werkt, alleen de basis van Q2 wordt niet getriggerd. R1 en R8 hangen dmv het kleine groene transfotje aan elkaar. Maar de pulsen worden blijkbaar niet doorgegeven. ofwel transfotje defect ofwel R1 & R8.
R1 & R8 meten naar het oneindige toe, kleurcode is oranje|oranje|goud|goud. Vervangen door een weerstand van 3R3 en het geheel werkt terug.
mooi dat je even laat weten dat het is opgelost, en ook nog hoe!
