Voor het inbouwen van een versterker ben ik op zoek naar een "huiskamer goedgekeurde" behuizing. Ik heb er eentje gevonden maar die is wat aan de krappe kant.
Als ik die kast wil gebruiken dan ben ik genoodzaakt twee ringkerntrafo's (beide 2x25V, 160VA) zeer dicht tegen elkaar te monteren. Ook komen ze dan vrijwel tegen de (aluminium) zijwanden te zitten.
Is er, buiten het moeten afvoeren van de warmte, bezwaar om ringkerntrafo's dicht naast elkaar te monteren? Kunnen ze eventueel op elkaar gestapeld worden? Beïnvloeden de velden elkaar of valt dat wel mee?
je mag van alles in je huiskamer zetten. Dus het begrip huiskamer goed gekeurde behuizing snap ik niet zo goed (ja, en ik ben OOK getrouwd)
Maarem ringkernen kun je redelijk tegen elkaar frotten. Het is juist eenr ing om de strooivelden te minimaliseren.
Stapelen zou ik niet zomaar doen.
gaat dat goed met de kern die je erin zet henry?
ik heb weleens iemand gehoord en die had er last mee (waren wel stevige jongens hoor, maar de kern ging of meeresoneren of schoot eruit ofzo toen hij hem losdraaide.... weet niet meer)
HmH: je mag van alles in je huiskamer zetten
De Wife Approval Factor schijnt per huishouden te fluctueren, hier is 'ie vrij aardig meetbaar...
Maar goed, het is dus geen probleem om die trafo's knus te laten worden. Goed om te weten, thanks. De foto's verschijnen tzt wel in het showtopic.
Op 31 december 2010 16:24:52 schreef High met Henk:
gaat dat goed met de kern die je erin zet henry?ik heb weleens iemand gehoord en die had er last mee (waren wel stevige jongens hoor, maar de kern ging of meeresoneren of schoot eruit ofzo toen hij hem losdraaide.... weet niet meer)
Daar heb ik iig nog nooit van gehoord, en ik heb ze met regelmaat gestapeld gezien. Belangrijker is er voor zorgen dat de montage geen kortsluitwikkeling vormt.
doe dezelfde deal die ik had: vrouwtje regelt de inrichting, jij de techniek..
Tja en dan worden de meubels die zij in gedachte had toch even iets of wat verbouwd, want de techniek wil ook wat
:D:D:D
hier ging laatst het audio meubel 40 cm omhoog en de achterwand eruit
@HmH: Ben alleen wel bang dat het uiterlijk van de techniek toch gezien wordt als inrichting. Maar het is niet allemaal kommer en kwel hoor, de huiskamer ziet er stukken beter uit dan ik het zelf zou kunnen. Er ligt in ieder geval minder open bekabeling...
On topic: ik ga het gewoon proberen. Als ze naast elkaar passen heeft dat m'n voorkeur. Past het net niet (is mogelijk, ik moet het doen met de maten uit de folder) dan komen ze op z'n kant naast elkaar. Feitelijk is dat gelijk aan stapelen. Zo lang ik geen kortsluitwinding maak zal het wel gaan. Zo niet, tsja, dan merk ik het vanzelf.
ben ik blij dat mijn "grafkisten" van 140 cm en mijn 16 knaaals samick gewoon volop in het zicht staan.
