Ik heb hier een Samsung VP-L900 camcorder ter reparatie welke geen cassette laadt.
Als je eject indrukt komt de lift keurig omhoog en gaat het klepje open. Druk je het klepje dicht dan gaat de lift ook weer keurig naar beneden. Doe je er echter een cassette in en druk je de lift dicht dan gaat de lift niet naar beneden, de kop begint te draaien en slaat weer af en hierna knippert er op het LCD "C.ENG" en daarna "EJECT" waarna de cassette weer naar buiten komt.
Kortom, met cassette gaat de lift niet naar beneden en zonder cassette wel. Is er iemand bekend met dit probleem ?
De camera heeft een W-8 Samsung chassis waarvan ik de Training en Service manuals al in bezit heb. Daar word echter nergens gesproken over deze fout.
Dominic
Drukt de lift het blokkeerpalletje van het klepje van de cassette wel netjes in? Ik dacht tenminste dat ook deze cassettes zo'n palletje hadden, en als het klepje dan niet opengaat blokkeert de cassette de lift.
Ja de blokkeerpal word ingedrukt en het klepje van de cassette gaat ook gewoon open.
C.ENG, Betekend dat niet Capstan Motor?
Dit betekend zeer waarschijnlijk dat hij de band niet inrijgt in het meganisme door die fout, en na enkele secondes de tape weer teruggeeft...
Tegenwoordig knopen ze steeds meer "functies" aan één motor...
In de VHS is dit al geruime tijd met Intrekken van de cassette, Omlaag bewegen van de cassetteschacht, en het daarna inrijgen van de tape om de koppen en capstanrol.
Dat doet dus één motortje...
Neovo.
Ja dat zou kunnen. Maar dan denk ik, moet de lift niet eerst naar beneden voordat er uberhaupt ingeregen kan worden.
De service manuals zeggen ook niks over deze melding.
Ja, Dat is zo... Eerst zou inderdaad die lift naar beneden moeten gaan...
Misschien is C.Eng hier wel de transportmotor voor de Lift... (Carriage / Cradle Engine)
Ach, het is wild gokken, en zonder duidelijke gegevens in de Service Manual kom je inderdaad ook al niet ver...
Zoeken met de grote G kwam ook al niet ver... :-/
Neovo.
