Stel dat A en B de uitgang zijn van een trafo (zonder middenaftakking), met daarop bijvoorbeeld 200V wisselspanning.
B licht aan aarde.
Wat krijg je dan met onderstaande schakeling op C en E?
Is dit een manier om een +200V en -200V gelijkspanning te creëren? (zei het maar met enkelfase gelijkrichting per uitgangsspaning)
  200V~
 A 0------------|>|------------|--------------0 C +200V ??
     \                         _
      \                      _____
 B 0-----)---------------------+--------------0 D 0V
 -----     \                   _
  ---       \                _____
               ----|<|---------|--------------0 E -200V ??
Graag commentaar!
Alvast bedankt.
Sterker nog, dat IS een enkelfasige gelijkrichting, maar dan 2x
Je spanning zal overigens groter worden dan 200V, 200V wissel gelijkrichten geeft je een gelijkspanning die \sqrt{2} keer groter is dan je wisselspanning, en dat nog eens maal twee.
Dus je krijgt ruim 560V op C en E
Let ook op dat je condensatoren daar tegen kunnen !
Dit is een heel gebruikelijke schakeling om een dubbele voedingsspanning te maken.
Bedankt voor de reply!
Dan werkt mijn verzinsel dus :-)
Wou even checken voor dat ik het echt ging maken. Toch altijd tricky
met hoogspanning. Ik zal inderdaad elco's gebruiken die tegen een dermate hoge spanning kunnen. Thanks!
Mochten er trouwens betere schakelingen zijn voor verdubbeling van de voedingsspanning dan hoor ik het graag.
Het is voor de voeding dan de eindtrap van een buizenversterker.
Heb je zoveel prik nodig ?
Als je 200V gewoon gelijkricht kom je al op 280V uit.
Ja, ik heb inderdaad veel prik nodig.
Het gaat om een buizenversterker voor een elektrostatische koptelefoon.
Per elektrode is 300V top-top stuurspanning zeker nodig om voldoende volume te kunnen produceren.
Pas je wel op dat je min nu dus niet aan massa ligt (althans niet zoals je het getekend hebt).
Op 2 januari 2011 22:56:34 schreef Vincentvdh:
Bedoel je echt top-top? Of alleen maar top? Want anders begrijp ik niet wat je nou echt nodig hebt.
??? 300V op een hoofdtelefoon, klinkt spannend
Die 300V haal je al als je 230V "gewoon" gelijkricht.
En als je het op deze dubbel enkelzijdige methode doet is 110V als ingang al genoeg.
Want 110Veff is 155Vt en dus 310Vtt.
Ik heb het over 300V top-top uitgangssignaal op de anode. De voedingsspanning moet dus nog weer een stukje hoger zijn.
Maar de discussie dwaalt in mijn ogen af.
Ik ben blij dat mijn gelijkricht bedenksel werkt en 'gewoon standaard' blijkt te zijn.
Wat mij betreft sluiten we deze thread.
Iedereen bedankt voor het commentaar!
Vincent,
nog ff wat praktische tips:
  • 230V~ kan levensgevaarlijk zijn, in het bijzonder als deze niet galvanisch geïsoleerd is t.o.v. het lichtnet (zoals bij jouw schakeling het geval is). Tip: gebruik een (scheidings)trafo
  • afhankelijk van de schakeling kan ook lange tijd na het uitschakelen nog een flinke/gevaarlijk restspanning op de elcos aanwezig zijn. Gebruik bleeder weerstanden om dit versneld kwijt te raken
  • Zoals e.e.a nu getekend is kan er een forse inschakelstroom lopen. Dit is niet goed voor de levensduur van je condensators/schakelaar/zekering. Een weerstand en/of condensator om de stroom te beperken kan erg nuttig zijn.
  • Hanteer de normale regels voor het meting aan hoogspanning (altijd met één hand, alleen als er anderen bij zijn, niet als je moe bent/gedronken hebt, bij twijfel niet doen)
cor
Op 3 januari 2011 14:18:50 schreef Vincentvdh:
Okee, dan begin je met 150Veff. Dat levert meer dan 400Vtt op. Lijkt me voldoende headroom.
Op 3 januari 2011 15:13:18 schreef pax:
De TS gebruikt een trafo...
En zal juist niet zoveel stroom lopen, tov een dubbelzijdige gelijkrichting zijn meer cycli nodig om de elco's op te laden. Verder is de stroomopname in een dergelijke schakeling niet erg hoog, anders nemen de elco's een zo'n groot formaat aan dat een betere trafo minder ruimte inneemt.
Maar dit is een onhandige schakeling met die zwevende massa, bedenk maar eens wat dat inhoudt voor het spannings verschil tussen de kathode en de aan massa gerelateerde gloeidraad! Maar bouwtechnisch is het ook onhandig.
Waarom niet de standaard Greinacher:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/11/Greinacher_circuit.svg/509px-Greinacher_circuit.svg.png
http://www.reuk.co.uk/Making-Voltage-Doublers-and-Multipliers.htm
Of anders gewoon niet punt B, maar juist punt E aan aarde leggen.
Punten B en dus D komen dan op de halve spanning en punt C op de volle spanning ten opzichte van punt E.
Beide schakelingen zijn nuttig; je kunt zelf eens uittekenen hoe het zit met de maximale spanningen op de condensatoren die je in beide gevallen krijgt.
