Ik ben aan het experimenteren met RS485, verzenden van karakters(bytes) naar mijn pc lukt, maar het ontvangen op de PIC lukt niet.
Eerst even mijn opstelling toelichten:
Ik gebruik een PIC 18F1220 met USART, met hierbij een MAX 485, deze RO uitgang aangesloten op mijn RX pin, DI op de TX. En dan RE en DE gebrugd en op een uitgang van mijn pic aangesloten. (Heb ook al de RE continue aan massa gelegd maar dat hielp niet.)
Aan de PC zijde gebruik ik een USB naar RS485 Converter (ATC-820) hieruit is er 5V beschikbaar dus deze zou moeten compatible zijn.
Als ik de pic een karakter laat verzenden komt dat mooi binnen in hyper terminal. Echter typ ik iets in hyper terminal om te verzenden zie ik op mijn scoop dat dit wel degelijk terecht komt op de RC pin maar de PIC reageert er niet op...
Configratiecode in de PIC:
        TRISB = 0b00110010;   	//
	PORTB = 0b00000000;
	//UART
	TXSTA = 0b00100000;		// Lage baudrate, Asynchrone communicatie, 8-Bit
	RCSTA = 0b00000000; 	// 8-Bits ontvangst
	SPBRG = 12;				// Baudrate 9600
	RCSTAbits.SPEN = 1;		// Configureer RB1 als TX en RB4 als RX
	TXSTAbits.TXEN = 1;		// Enable verzender
	RCSTAbits.CREN = 1;		// Enable ontvanger
	RS485_dir = 0; //receive
Code in de main LOOP:
		if (PIR1bits.RCIF)
			result = RCREG;
			led = !led;
			//PIR1bits.RCIF = 0;
Ik heb al meermaals alles overlopen en ik vindt niet meteen een fout. Of ik kijk erover, daarmee zou ik jullie hulp even willen inroepen!
Hardwarematig denk ik dat alles klopt...
Thieu
Al geprobeerd om de a- en de b-draad te wisselen?
Ik heb geen verstand van de softwarekant, maar wel eens RS485 aangesloten, en daarbij gemerkt dat fabrikanten soms een verschillende opvatting hebben over welke draad de a en welke de b is.
De Pic schakelt wel meteen terug naar "Luisteren" ? Je knijpt m niet te vroeg dicht ? Afsluitweerstanden geplaatst op de laatste node ?
Groeten, Bram
A en B wisselen helpt niet, dan klopt de data niet meer.
Even ter verduidelijking, verzenden van data naar PC van PIC lukt. Omgekeerd is het probleem...
Ik heb geen afsluit weerstand momenteel staan? Is dit het probleem? Ik heb hier namelijk niet meteen een 120 ohm. Mag dit een andere waarde zij?
Standaard staat hij in read modus en enkel als ik iets wil verzenden haal ik hem in write mode.
EDIT:
zojuist toch een 120 Ohm gevonden deze op de RS485 lijnen geplaatst maar het probleem blijft aanwezig.
Toch nog vermelden ik maak dus wel gebruik van de interne oscilator...
Op 8 Mhz.
Oplossing! ADC als digitaal instellen vergeten. Via debug mode erop uitgekomen!
Bedankt voor jullie hulp! Mag slotje op...
