Ik zit met het volgende: ik gebruik een Finder tijdrelais 87.02 om de besturing van de mechanische ventilatie die zich in de keuken bevindt te dwingen naar stand 3. Zodra ik het licht in de badkamer aanzet slaat het relais aan en gaat de ventilatie op de hoogste stand. Na het uitschakelen van het licht gaat na een kwartier de ventilatie weer naar de stand die staat ingesteld in de keuken.
Nu wil ik de verlichting gaan dimmen: het gaat om halogeenspotjes welke ik wil gaan dimmen met een dimmer die werkt met behulp van faseafsnijding.
Nu wil ik eigenlijk niet te veel wijzigen en zou het liefste de bedrading niet te veel aanpassen. Ik had contact gezocht met Finder en dit voorgelegd en zij gaven aan dit niet te willen adviseren omdat er een niet correcte sinusvorm dan op het stuursignaal komt te staan. Heeft iemand hier ervaring mee of een eigen mening over?
Is het misschien iets om een lichtgevoelig schakelingetje te maken. Licht valt op fotocel en het schakelingetje schakelt het Finder relais in. Fotocel wordt donker en Finder relais blijft de vooraf ingestelde tijd op
Waarom probeer je het niet?
Het is een universeel relais qua voedingsspanning, 24 - 240 V deze kan dus nogal wat hebben. Gaat het niet standaard, dus gewoon rechtstreeks aansluiten.
Jung heeft dimmers in het assortiment met dim- en schakelfunctie. Licht uit, schakelcontact uit. Licht aan ongeacht de dimstand, schakelcontact aan. Wel een extra touwtje nodig naar je inbouwdoos.
Gr.
Erik
[Bericht gewijzigd door erik1234 op (13%)]
Op 3 januari 2011 22:35:01 schreef Toeternietoe:
Daar zat ik ook al aan te denken, maar het is wel een relaistje van 80 euro ;-) En als het niet werkt door hem direct aan te sluiten dan moet ik alsnog iets anders bedenken. Nu kan ik nog het een en ander aanpassen omdat mijn plafond er nog niet in zit :)
Op 3 januari 2011 22:41:01 schreef erik1234:
Dit klinkt perfect! Ik gebruik Gira materiaal, maar heb hun gemaild met de vraag of zij iets dergelijks in het assortiment hebben.
Edit: Helaas hebben ze dit niet...
Jung dimmers passen onder Gira afdekkingen, het komt allebei uit dezelfde fabriek. Gira zou het ook moeten hebben. Doe eens een belletje naar Hateha.
Gr.
Erik
Weet je dit zeker...
Veel dimmers hebben een wisselkontakt. Dat werkt net anderom als jij aangeeft.
De ene kant is dimmen, de andere kant het kontakt.
Druk je de dimmer uit, dan heb je volle spanning op het kontakt.
Deze kun je opnemen in een hotel of wisselschakeling.
Ik ben al een tijdje "uit het vak" maar ik herinner mij dimmers van Niko die inderdaad een contact hadden onafhankelijk van de dimmer. Het waren dimmers, speciaal voor het dimmen van TL. Op dat contact werden de filamenttrafo's aangesloten. Het contact had, buiten het wisselcontact om een aparte aansluiting, dat werd aangeduid met een trafo-symbooltje. Best mogelijk dat Jung ook dergelijke dimmers maakt.
