Mijn TS-440 is 21 jaar oud en heeft zijn ouderdomskwaal, de slechte soldeerpunten, dus geen ontvangst meer. Ik heb de hele PLL unit nagesoldeerd en moest VCO4 bijregelen en T21......T24 op de RF unit om de verschillende VCO's weer te "locken" en zie daar hij doet het weer. Alleen de aanwijzing van het display is nu 1.3Mhz hoger als de werkelijke ontvangstfrequentie.
Wat zou er gebeurd kunnen zijn, heeft iemand een idee?
(Z)weetvoetje
Precies 1300 kHz? Op alle banden/frequenties?
handboek (paar MB) o.a. hier of hier.
e: er is geen counter; de display krijgt zijn informatie direct als 'heilige waarheid' uit het computertje.
Als je een frequentie direct intoetst, verschijnt dat dan ook foutloos in de display? En zit de zender (ontvanger) daar dan 1300 kHz onder?
Ik heb de benodigde schema's van het net gehaald, maar ze zijn nogal slecht van kwaliteit.
Als ik b.v. 3.603Khz wil ontvangen staat het display op 4.913Khz, maar de zendfrequentie ligt er 1.300Khz onder, op alle banden.
Een frequentie laat zich zonder problemen intoetsen en dit verschijnd correct op het diplay.
Dit ter aanvulling op het probleem.
PA3BQQ
Maar is het overal PRECIES 1300 kHz? In je voorbeeld nl. niet.
Als het verschil constant is (1310 kHz?) zoeken we de fout ergens anders dan als het frequentieafhankelijk is.
Ik vind zelf de schema's vooral in de tweede link heel leesbaar.
(Z)weetvoetje
Heb je niet simpelweg twee spoortjes van de PLLs aan elkaar gemaakt ofzo? Waardoor de PLL gewoon een andere frequentie probeert te maken dan de bedoeling is?
En wat FET zegt: Kijk eens na of het altijd 1300kHz is, of dat het verschilt, want juist daar kun je veel informatie uit halen over waar de fout zit.
Ik ben niet in het bezit van een meetzender om zomaar even overal toontjes te plaatsen. Maar ik heb afgestemdt op het tijdsignaal WWV op 10.000Khz, op het display staat 11.316Khz. Het verschil zou dus wel frequentie afhangkelijk kunnen zijn. Ik zal proberen een meetzender te organiseren of daatwerkelijk het ontvangstverschil freq. afhankelijk is.
Ik heb de PLL wel 100x nagekeken op soldeerbrugjes.
Met een meetzender kan, maar je kunt ook het signaal van de zender meten met een frequentieteller; dat is het makkelijkst denk ik.
Of beluisteren op een andere ontvanger, en kijken welke frequentie je op de 440 moet intikken om jezelf terug te horen.
Twee frequenties per amateurband zou heel handig zijn.
Probeer ook wat 'kromme' frequenties, in verband met de fijnregel-lus.
De zendfrequentie meten met een freq. teller. Natuurlijk,dat ik daar niet aan gedacht heb. Heb snel iets gemeten.
display aanduiding gemeten zendfreq.
4932Khz 3630Khz
14334 13020
29756 28438
Ik heb T21.......T24 van de RF unit bijgeregeld van 3,3 volt naar 2,5volt volgens specs. gemeten op testpunt 10. Zouden die het geheel verzieken?
De fout lijkt redelijk onafhankelijk van de frequentie. Hij loopt wel ietsje op, maar dat kan ook de referentie zijn die er iets naast staat.
Natuurlijk moet je het hele afregelprotocol uit het service manual eerst gedaan hebben. Ken je ook het lijm-verwijder-verhaal?
Inderdaad de verschillende frequenties opmeten zou nu wel interessant kunnen zijn.
Heb je de frequentiefout ook in de stand FM? Zo ja, met dezelfde grootte?
Wat is het serienummer van de set?
e: Nog een gedachte - gaat de uitgangsfrequentie wèl iedere 10 Hz (tien herz; geen kHz) mee met de knop, of maakt hij grotere sprongen (dus dat je eerst lang moet draaien en dat dan de uitgangsfrequentie een grote stap neemt)? Werkt de RIT en XIT?
Ik ben er trouwens wel uit, denk ik.
De 53..58 MHz VCO in PLL2 staat verkeerd afgeregeld, namelijk rond de 68 MHz. Daar zit ook een doorlaat uit het bandfilter, maar de verkeerde.
Dat is de enige fout die
- zo'n offset oplevert
- en toch stabiele lock heeft
De afregeling staat op p.92 van het service manual.
e: let op het plaatje van de kern in de spoel.
Controle van theorie:
Als je op het display in frequentie omhoog gaat van ---0.00 tot ---9.99 kHz, dan gaat je uitgangsfrequentie juist omlaag. Ga je nu één tikje (10 Hz) verder, dan springt de uitgangsfrequentie opeens 20 kHz omhoog. De volgende 10 kHz zakt hij dan weer, et cetera.
Voorbeeld: op display van 3700.00 tot 3709.99 levert een uitgangsfrequentie van 2394.00 omlaag tot 2384.01.
De volgende 10 Hz-stap gaat de display naar 3710.00 en de uitgangsfrequentie spring naar 2404.00 kHz.
Controle 2: Als je aan de IF shift draait, verloopt de afstemming.
Sorry mensen, was niet netjes van mij om niet te reageren op jullie mening betreffende mijn vraag. Ik heb even tijd nodig h.e.e.a grondig na te lezen en uit te voeren. Ik moest even gewezen worden op het feit dat er reacties staan op CO, waarbij mij niet meteen duidelijk was wat met CO bedoeld werd haha......
Ik zal mijn bevindingen kenbaar maken. Bedankt eenieder zover.
<kik>
Zou toch jammer zijn als we hier niets meer van zouden horen.
Hebben we juist zo ijverig voor Sherlock Holmes gespeeld.
Ja ja ik zoek nog steeds naar de fout, ik volg de afregel procedure van het manual maar vind geen fouten.
Ik heb wat antwoorden op jullie vragen,
De PLL staat op de juiste freq. n.l. 36.000Mhz.
De freq.fout bestaat ook in de FM band
De uitlezing gaat mooi elke 10Hz met het draaien van de knop mee.
De Rit en de Xit werken ook.
Het sn. van de set is 9080880
Ik ontvang de freq. 3.603Khz op 4.913Khz, als ik hier probeer te zenden, dan lukt dat natuurlijk niet omdat dit buiten de band ligt.
We geven niet op, het wordt alsmaar leuker hierin te spitten en proberen de techniek te begrijpen.......ook een onderdeel van de hobby!
Het kerntje van VCO 2 staat gewoon op de verkeerde lock.
Dat de cijfers op de display mooi meebewegen zegt niets; het gaat om de uitgezonden frequentie.
Met een display aanwijzing binnen de band kun je zenden, ook al valt de echte uitgezonden frequentie dan buiten de band.
Maar als dat je dwarszit, ga dan even naar 10m, die is breed genoeg om ook met 1,3MHz fout te kunnen zenden binnen de band.
Als je wilt, kun je mijn controles uitvoeren (zie de post van 5 januari). Je zult zien dat het allemaal uitkomt.
Ik heb nog eens de VCO2 onder de loupe genomen en eens de kern voorzichtig heen en weer gedraaid. Natuurlijk verschijnen de "dots" weer op het display dus oscillator is niet gelocked. Echter, wat Frederick ook schrijft hij is op de verkeerde harmonische gelocked, en inderdaad iets verder draaien van de kern lockt hij ook en dat is blijkbaar de eerste harmonische en zie daar de ontvangstfreq. is weer de juiste.
Weer een ervaring rijker ook zonder hi-tech meetapparatuur.........
Duizend dank voor jullie hulp.
Mensen maak gebruik van de kennis binnen het forum!
Niet de eerste harmonische, maar het andere mengproduct (zie 5 januari).
Je had kunnen zien dat, afgezien van de 1,3 MHz fout, binnen ieder 10 kHz segment de frequentie ook nog eens de verkeerde kant oploopt.
Ook het veranderen van de afstemming bij draaien aan de IF shift, te horen doordat de toonhoogte van het ontvangen signaal verandert, zou een aanwijzing geweest zijn.
Ik heb hier natuurlijk geen 440 staan, maar als het goed is heb je nu het kerntje linksom moeten draaien om het andere lock point te bereiken. Klopt dat?
↓ ok, mooi.
