Ik vraag me af wat de mogelijkheden zijn om een kabel met 5 aders van 16mm^2 te verlengen. Er staat 400V op afgezekerd op 25A (ja, de kabel is wat dik...). Deze ligt in de muur en kan dus niet vervangen worden door een andere. Iemand die voor elektricien studeert zegt dat men hiervoor gewoonlijk 'kroonsteentjes' gebruikt maar dat is geen goed idee denk ik omdat die vaak een hoge overgangsweerstand geven. Het probleem is dat de aders te dik zijn en daarom niet passen in de zekering dus ik zou hem willen verlengen met 20cm (binnen de zekeringenkast) met een dunnere draad, er moet toch slechts 25A door.
Wie weet dit?
Goede kabelschoenen eraan zetten ?
zoiets
link : http://www.rdae.nl/kabelschoenen-div/buis-kabelschoenen/5mm-16mm2-tt16…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (75%)]
LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
kabelschoenen mogen niet gebruikt worden wanneer de aders bestaan uit 1 massieve draad en tot 16 mm2 is dat mogelijk
mvg Luc
je kunt er toch een 16mm2 mofje opzetten ? dan ga je over op 6mm2 .
het beste is een 5 voudig railtje waar je alles opzet , dan kun je er altijd nog bij.
[Bericht gewijzigd door testman op (40%)]
Op 4 januari 2011 16:33:53 schreef dirkie:
Heb je daar een plaatje van? Die wil ik wel eens zien
Als je die draailasdoppen bedoelt, die zien er niets anders uit dan gewone lasdoppen hoor...je hebt ze alleen in verschillende maten.
Op 4 januari 2011 16:47:21 schreef Red_Arrow:
[...]Als je die draailasdoppen bedoelt, die zien er niets anders uit dan gewone lasdoppen hoor...je hebt ze alleen in verschillende maten.
Het ging mij meer om 2 verschillende draaddiameters. Mij is geleerd dat dat juist niet de bedoeling is
Ik weet niet of de nen1010 daar iets van zegt, maar 4mm2 en 2.5mm2 samen lassen werkt goed, weet niet of 16mm2 en 4mm2 bijvoorbeeld ook goed gaat.
Wago heeft daar wel iets voor, dat je meteen op de rails van je zekeringkast kan klikken. Blader eens door de catalogus...
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-13EAD6E1-E7C28C52/wago/style.xsl/…
En anders moet je industriële zekeringen kopen, die heb je ook in lagere stroomsterktes.
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Je kunt het doen met zg parallel verbinders.
Klauke heeft ze in het programma
http://www.klauke.com/fileadmin/pdf/Produkte/Hauptkatalog/2010/01_Elek…
Voor de 16 qmm denk ik dat je de 25 qmm moet gebruiken en dan 2 aders in 1 busje. Je 16 qmm en proberen bv een 10 qmm.
Een 2e optie:
Waarom is de kabel zo dik, en past het niet op je zekering?
16 qmm en dan 25Ampere, dan denk ik dat het gedaan is ivm het spanningsverlies.
Je mag dan best een paar van de draadjes in de ader afknippen, zodat het uiteinde bv 19 qmm wordt.
MAAR DIT MAG ALLEEN ALS de kabeldikte gekozen is ivm spanningsverlies.
Een klein stukje 10 qmm of zelfs 6 qmm kan dan geen kwaad.
Pas op met zo'n dikke kabel, die is momenteel erg in trek bij de koperdieven...
met kabelschoenen in een railkastje en dan verder gaan met dunnere draad .
Let er wel even op dat je het goed afzekerd en niet bv 80A zekeringen erin doet
http://www.phoenixcontact.nl/nieuws/171_49014.htm
gaan tot 25 mm2
of je dan ook een 6 mm2 goed erin kunt klemmen is een vraag voor phoenix
Als er wat ruimte zit in de zekering kast kun je ook kabelschoenen 25 mm2 met 6 mm gat gebruiken.
Op 4 januari 2011 21:13:20 schreef Peter112:
gaan tot 25 mm2
Die van 16mm2 gaan vanaf 6mm2
Op 10 januari 2011 13:01:54 schreef Uranium:
Opgelost met rijgklemmen (en extra kastje).Bedankt iedereen.
Ik hoop toch niet dat meerdere mensen dit "systeem" gaan kopieëren. Dit is beun de haas aan het werk zonder het juiste gereedschap en zonder enige kennis.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
beun?!?
daar zijn speciale dozen voor met rijg klemmen
wat is het verschil met rijg klemmen boven in een grote groepenkast?
Ik zou zeker met dit kwadraat (hoge stromen) geen kroonstenen gebruiken.
Beter is dan een kabelmof of BC-connectors te gebruiken, maar dan nog mag deze las niet gebeuren in de verdeelkast zelf of u moet idd gebruikmaken van rijgklemmen, zoals bijv.van phoenix oid.
Wil u op een andere manier oplengen dan zal dit via een groter formaat kabeldoos of kabelmof buiten de kast dienen te gebeuren.
Anoniem
Op 17 januari 2011 11:55:45 schreef D.W.70:
[...]Ik hoop toch niet dat meerdere mensen dit "systeem" gaan kopieëren. Dit is beun de haas aan het werk zonder het juiste gereedschap en zonder enige kennis.
Ben het met je eens. Hobby is één ding, elektrische installaties, zeker met dergelijke kabeldoorsnedes is werk voor opgeleide vakmensen.
Het feit dat Uranium in zijn starttopic een middel zoekt om de grote kabeldoorsnede aan een kleinere te koppelen , desnoods met luchterklemmen geeft te denken. Het is verboden om zomaar over te gaan naar een andere kabeldiameter zonder af te zekeren.
Ik ken dat soort, ze willen een installatie uitbreiden met zo weinig mogelijk en eigenlijk liefst geen kosten.
Daarom willen ze de werken uitvoeren met allerlei onderdelen en stukken kabel die ze samengeraapt hebben.
Het doet er daarbij niet teveel toe of er correct gewerkt wordt.
De kranten schrijven veel branden door kortsluiting veroorzaakt worden. In werkelijkheid gebeurt dit meestal door oververhitting en slechte contacten.
Onzorgvuldig en ondeskundig aanleggen van installatieuitbreidingen z
zullen hier een groot deel voor verantwoordelijk zijn.
Op 17 januari 2011 22:18:36 schreef grotedikken:
Ben het met je eens. Hobby is één ding, elektrische installaties, zeker met dergelijke kabeldoorsnedes is werk voor opgeleide vakmensen...
Dan zul je wel een soort van erkend installateur moeten hebben en die bestaan in Nederland niet.
