ik zou bij wijze van oefening een ESL willen bouwen, meer info hier;
http://esl.hifi.nl/esl_principe.htm
nu ben ik aan het zien voor de transfo om het ingangsaudio signaal op te transformeren en ondertussen de middenaftakking te voorzien aan de hoogspanningskant. Om te voldoen aan volgend schema;
Zo een trafo kopen is mogelijk, maar kost 290euro.. Dus zelf eerst es zien natuurlijk.
Ik vond deze trafo; http://esl.hifi.nl/zelfbouw/trafo.htm
Als ik zo 2 bestaande trafo's koppel, om zo de middenaftakking te bekomen, hoe moeten deze dan gekoppeld worden? In serie? Ik weet bij een dubbele trafo dat men de 2 in serie moet zetten, maar dan is er natuurlijk maar 1 kern, hier zit men met 2 afzonderlijke trafo's en dus geen doorlopende kern..?
Komt men dan aan een totale verhouding van 1:250?
Kan iemand mij hierbij ook es de theorie uitleggen?
En is het doenbaar om bijvoorbeeld zelf een trafo te wikkelen? Wikkelverhouding 1:150, dit is een mogelijke alternatieve oplossing, maar dit zal enorm veel werk zijn schat ik?
Alvast bedankt!!
Och, wat is veel werk? Je moet eerst zorgen dat je voldoende koperdraad in huis krijgt, en een blikpakket.
Misschien kun je een andere transformator (of meerdere) strippen, maar het is soms erg lastig om al dat draad er netjes af te krijgen.
Het wikkelen op zich is een leuk klusje voor bij de TV.
Cava, bedankt voor de info daaromtrent, en inderdaad tijdens een goed filmke eens een trafo wikkelen
Was alleszins van plan een oude trafo te gebruiken voor de kern
Ik heb zelf enkele schakelingen uitgerekend, minder ingewikkeld dan verwacht in feite
En de volgende levert de juiste waarden op, gelijkwaardig aan de schakeling bij de theorie op de link in mn openingspost;
Dus als ik 2 trafo's met wikkelverhouding 1:150 aan beide zijden in serie zet, kan ik aan de HS-kant in de verbinding aftakken zoals vereist, en bekom ik een totale schakeling met verhouding 1:150.
Op mn schets weergegeven voor een ingangsspanning van 20volt.
Iemand nog opmerkingen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
mtb
Hoeveel vermogen denk je eigenlijk nodig te hebben?, zie https://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=13476
Gebruikelijk bij ESL-trafo's is om de primaire wikkelingen parallel te zetten en de secundaire in serie, je krijgt dan een verhouding van 1 naar 2x150 en dat heb je hard nodig.
