Hallo allen,
Ik heb een koel vries kast staan waar het oranje ledje van knippert.
Het is een Bauknecht Oko Cristal Serv.nr 01/4806.00 00 87
Dit is hetzelfde ledje wat gaat branden als knop continu vriezen wordt ingedrukt.
Mij is al eens verteld dat het een storing betreft van een voeler.
de voelers gecontroleerd en ook al vervangen tijdje later het zelfde probleem weer.
Hij koelt verder prima ook temp is goed.
Wat kan er loos zijn?
Henk
Controleer ook de soldeerverbindingen op de print, betekent dat er buitensporige metingen zijn van voeler. Al eens ff een kwartiertje gereset???
Op 7 januari 2011 18:46:05 schreef smd:
Zo op het oog ziet de verbindingen er goed uit.
Welke voeler geeft de fout er zitten er 3 in.
Heeft iemand misschien een schema?
Heeft wel een paar uur uitgestaan om vriesgedeelte weer ijsvrij te krijgen maar na aan zetten begint ie weer te knipperen.:-(
Henk
hoi ik heb dezelfde met hetzelfde "probleem" nou ja probleem
ik heb de kast nieuw gekocht en doet dit al van nieuws af aan , bijna 3 jaar dus
zelden gaat het lampje (ledje) wel eens uit , in de handleiding staat niets over het knipperen , ik vind het best
verder werkt alles normaal
Hoop dat niemand het erg vind maar ik zoek al lang naar de specs van dit toestel , KGMC 3343 WS maar kan hem nergens vinden , ook niet bij bauknecht
Waarom: omdat hij standby 38w verbruikt wat mij erg veel lijkt , bij bedrijf zie ik normaal wel ongeveer 120w
http://www.uploadarchief.net/files/download/24022013033.jpg
[Bericht gewijzigd door Franssel op (11%)]
na het ontdooien van de vriesgedeelte heeft de thermostaat het waarschijnlijk begeven .
hij blijft vriezen , maar het koelgedeelte regelt naar behoren .
Het is een Bauknecht Oko Cristal (KGMC 3343 WS)
geprobeerd de thermostaat gedeelte te demonteren , maar vrees dat ik 'm defect maak als ik de kap wil verwijderen (2 schroefjes losgehaald) .
weet iemand hoe ik die kap verwijder , kap moet ook verwijderd worden als je de deur van links naar rechtsdraaiend wil maken
Hoi Franssel, Draai het lampje eens uit de koelkast en meet hem dan nog eens een keer. Het klinkt als een deurschakelaar die niet goed werkt waardoor het lampje blijft branden.
Hoi Henk goede tip , maar deze kast heeft 2 aparte thermostaten die onafhankelijk van elkaar werken , en het vriesgedeelte heeft geen lampje
Hoi Franssel, heeft de thermostaat voor de vriezer drie draden? In dat geval is het waarschijnlijk een zelfontdooier. Het kan dan best zijn dat de thermostaat direct na het koelen (vriezen) de zelfontdooiing inschakeld. 38 Watt is een mooie waarde voor een ontdooielement. Ik zou dan het draadje voor de zelfontdooiing eens los maken van de thermostaat. De vriezer mag dan in stand-by geen energie gebruiken.
Hoe kom ik bij de print/bedieningspaneel zonder te slopen ?
@hbh is het wel gelukt
Ben je nou al serieus 3 jaar aan het tobben met dezelfde koelkast ?
Op 16 augustus 2014 12:10:57 schreef Gadget_inc:
haha dus niets gelezen ?
Gepost vrijdag 15 augustus 2014 23:36:15
combinatie draait nu op timer , half uur aan 3 kwartier uit .
koelt en vriest goed .
Op 7 januari 2011 21:54:52 schreef Franssel:
Ben ik dan in het warretje ? :-)
De koelkast van het getoonde etiket type KGMC3343WS is van bouwjaar 1993, dus in 2011 geen 3 jaar oud, en nu al helemaal niet. Deze is al gebouwd in de Italiaanse Whirlpoolfabriek (in Casinetta de Biandronno meen ik), maar het etiket toont nog een oud Bauknecht-codenummer inplaats van een Philips/Whirlpool-codenummer. Kan me er iets bij voorstellen dat de gegevens niet meer in het systeem zitten bij Whirlpool.
Ik kan er alleen maar van maken dat dit topic over 3 verschillende koelkasten gaat, waarvan 2 van Frans ;)
Misschien toch handiger om de verwarring te beperken en een nieuw topic te beginnen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (33%)]
