Beste allemaal,
Mijn vaatwasser is er sinds kort mee gestopt. Als ik hem aanzet, verschijnt er niks meer in de display. Ik denk daarom dat er iets is doorgebrand. Ik heb de achterkant er af gehaald en gekeken of ik iets van een zekering kon vinden. Ik zie daar wel een soort blokje waar vanuit de vaatwasser draden op aangesloten worden.
Iemand enig idee of dit het kan zijn en waar ik eventueel een nieuwe haal?
Alvast bedankt!
de voeding van het display en de computer zitten onder de toetsen op het front , kijk daar eens naar . heb je ook gekeken of de stroom wel aanwezig is op het stopcontact?
Hi Testman,
Bedankt voor je snelle antwoord!
Ik ga even kijken naar de display. De stroom is aanwezig op het apparaat, dat heb ik gecheckt. De koelkast zit op hetzelfde stekkerblok en die doet het goed. Ik heb de stekkers voor de zekerheid nog eens omgewisseld, had geen effect.
Hallo PaulusV
Check eerst de netschakelaar of deze aan beide kanten de spanning doorlaat naar de print.
Als deze dat doet, kun je er vanuit gaan dat de electronica defekt is.
Doet hij dat niet, dan heb je geluk en zit het probleem in deze schakelaar.
Succes Cor.
