Hallo mensen,
Weet misschien iemand of er bepaalde richtlijnen zijn voor het ontwerpen van een PCB en het plaatsen van de componenten daarop?? Bijvoorbeeld, de minimale afstaden tussen de SMD componenten, de breedte van de sporen (aan de hand van de stroom die er doorheen stroomt) en de minimale diameter voor een via?
Alvast hartelijk dank
Azmi
Over dit onderwerp kan je een heel boek vol schrijven maar hier zijn al enkele dingen.
Spoorbreedte minstens 8 mil kleiner mag ook maar dan betaal je de prijs ervoor. Wel op letten dat de stroom niet te groot wordt maar hier bestaan tabellen voor.
Ic's allemaal in dezelfde richting zetten anders krijg je problemen met tingolven.
De pads op de hoeken van een Ic dubbel uitvoeren ook voor de tingolf.
Voor de vias dit is hetzelfde als voor de sporen hoe groter hoe meer stroom er door kan. voor standaard signaal lijnen gebruik ik 16mil binnendiameter en 32mil buitendiameter.
Dank je wel voor de info. Weet jij trouwens waar ik die tabellen kan vinden betreft de stroomsterkte en de spoorbreedte?
Om een voorbeeld te noemen, bij enkele sporen moet een stroom vloeien van ongeveer 4 A.
http://www.saturnpcb.com/Trace%20Width%20Guidelines.htm
hier staan de tabellen op in het geval van die 4A moet je kijken hoe dik de kopelaag op je print is en of de sporen intern (multilayer meer dan 2lagen) of extern (top of bottom layer) worden aangebracht. en natuurlijk een beetje op de temperatuur letten.
Sporen:
- minimale dikte 0,2mm (8mill)
- minimale afstand tussen sporen-sporen, sporen-pads 0,2mm (8mills)
Vias:
- minimale boor 0,3mm
- minmale via pad boor + 0,6mm
Stroom:
- bepaal de maximale verliesweerstand.
- bepaal de lengte van het spoor
- kies een koperdikte (35um is standaard anders 70 of 105um)
- berekend de breedte m.b.v. de soortelijke weerstand van koper.
