ik heb de voltcraft vc130 multimeter via conrad gekocht, goed handig ding, al paar keer gebruikt.
maar nu zit ik met het volgend probleem: als ik hem op continuiteit zet begint hij gelijk te piepen zonder dat ik contact maak met de meetpennen.
waar aan kan dit liggen? een zekering?
het kan zijn dat ik hem weleens verkeerd gebruikt heb.
groetjes thijsco19
[Bericht gewijzigd door thijsco19 op (12%)]
vergat ik dus te zeggen, uiteraard heb ik mijn meetpennen in het goede gaatje zitten. mijn fout sorry.
Ik heb het idee dat je de meter een keer verkeerd gebruikt hebt!!
Kan gebeuren in een onbewaakt moment alleen de goedkopere meters kunnen hier iets minder goed tegen .
Maar als je de meter open schroeft en eens kijkt of je iets van een metalen deeltje ( tin bolletje) of zo iets sluiting veroorzaakt tussen printsporen .
En maak dan gelijk de contactvlakken onder de draaischakelaar schoon .
[Bericht gewijzigd door daandc op (15%)]
oke ik zal hem dan wel een keer openschroeven.
bedankt
ik heb hem opengeschroeft en printplaatje eruit gehaald, alles ziet er nog gewoon goed uit. en heb ook de contactvlakken schoon gemaakt (zag er al schoon uit).
er zitten ook 2 zekeringen in, 1 van 1A en 1 van 10A, geen glas zekeringen. zou het aan een van deze kunnen liggen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
De 10 ampère is waarschijnlijk een hele grote super snelle voor het ampère meten te beveiligen.
Maar aan beide zekeringen zal dit niet liggen.
Als je de kleine zekering eruit haalt dan valt heel je meter uit denk ik?
Ik heb meerdere voltcraft meters gehad maar geef mij maar een fluke.
Daar zit wel fatsoenlijke beveiliging in.
Staat dan ook een andere prijs op.
[Bericht gewijzigd door Paloma op (26%)]
ik zal het gelijk testen.
EDIT/ ik heb de kleine eruit gehaald en mijn meter blijf gewoon aan, ook toen ik de grote eruit haalde.
en hij bleef piepen, dus het ligt niet aan de zekering.
iemand nog meer ideetjes??
[Bericht gewijzigd door thijsco19 op (80%)]
Meet de kleine zekering eens na of verbind hem eens met aluminiumfolie
Ander circuit, heeft geen zin, zou een van de zekeringen stuk zijn dan zou die nooit piepen.
zekeringen vervangen voor al.folie is wel de slechste tip die je kan geven
oplossing : kliko open, meter erin, op marktplaats een 2ehands fluke kopen, die kunner er wel tegen
Op 7 januari 2011 18:43:31 schreef Paloma:
is wel goedkoper dan een nieuwe zekering , niet bij netspanning , das gevaarlijk
Op 7 januari 2011 19:00:12 schreef Shiptronic:
Als je goed had gelezen dan had je gelezen dat de pieper gewoon door gaat ook als de zekering er uit was.
Het zou dus kunnen dat de pieper afgaat als de zekering stuk is.
Om een multimeter te testen durf ik deze tip wel te geven.
Als er in het circuit iets fout zit is het met deze meter toch afgelopen.
De zekeringen in de meters zijn vaak supersnel en van voltcraft weet ik dat ze niet altijd standaard maten gebruikte (langer en dunner dan normaal)
Deze zijn bijna nergens of helemaal niet verkrijgbaar.
Met de fluke tip ben ik het wel eens.
ik vind het zonde om een nieuwe te kopen, alles doet het nog, alleen de doorgangstest niet.
als je meter op weerstand zet en je meet een lage waarde weet je hetzelfde dus zo super erg vind ik het niet.
EDIT/ hij meet ook gelijk 25Ω
Als deze in de Ohm stand ook 25Ω aangeeft met de pennen los zou ik er mee uit kijken om er spanning mee te gaan meten. Hier kun je dan je spanning mee kortsluiten.
thijsco er zit toch een componentje te etteren tussen je bussen .
Parallel!!!!
Kijk eens als je deze er een voor een uit soldeert of het piepen dan stopt .
Want als er echt 25 ohm tussen de bussen staat wordt het lachen als je meter aan hogere spanningen legt .
Zoals teun ook aangaf .
Geen "batterij leeg" waarschuwing? Klinkt gek, maar ik heb ze vreemder gezien.
Meestal gaat een DVM dan ook "vreemde" waarden aangeven.
Volgens de manual zijn de zekeringen voor de Ampere meetbereiken.
1A en 10 A snelle zekeringen.
De batterij leeg indicator is alleen op het display te zien.
En er staat een vette waarschuwing dat er in de stand doorpiepen GEEN spanning op de meetpennen mag komen.
Manual http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/124401-a…
Ik denk dat het advies van Shiptronic zo gek nog niet is.:-)
Dat is eng, als een agilent, HP of fluke daar ook niet tegen zouden kunnen had ik nu geen meter meer over. Ik heb maar een meter gemolt, mijn enige niet-A-merk meter, een Voltcraftm, een scopemeter zelfs. Bijna niet gebruikt, dead in action. Iets te veel spanning en alles doorgefikt tot aan de voeding en display drivers. Er waren opamps doorgefikt die niet eens tot dat circuit behoorden.
Op 8 januari 2011 21:13:07 schreef pa3gws:
ik denk dat ik dan perongeluk toch spanning op heb gezet.
zonde, maar ja niks meer aan te doen.
ik ga nog zeker niks weggooien tot dat hij niks meer doet.
Thijsco Mocht je toch een andere kopen .
Volg dan zeker ship zijn raad dan op .
Op marktplaat staan er vaak fluke,s op die een kleine fractie meer kosten .
Zo heb ik al meerdere metertjes gescoord voor een leuk prijsje .
Daar zit nu net het prijs verschil met de low budget meters
Tja als je voor een voltcraft 60 tot 70 euro betaald en dan heb je voor een kleine 120 euro een (hufterproof) fluke 87 + extra,s met een beetje mazzel .
Al heb ik het idee dat de verkopende partij niet echt wist wat het allemaal waard was .(voor mij een voordeel)
[Bericht gewijzigd door daandc op (42%)]
Voor de mensen die hier nog ooit terecht komen: Ik had precies hetzelfde probleem met dezelfde type multimeter: Het blijkt de 1A zekering te zijn. Deze multimeter blijft piepen op continuiteit als de zekering ertussen uit is (of kapot dus). Ik heb het net gechecked met 'n paperclip, nu op zoek naar een vervangende zekering tussen mijn hobby-rommel :)...
