Ik ben (al tijden) op zoek naar een goede behuizing voor een reflective optical sensor (CNY70).
http://www.voti.nl/common/cny70.jpg
Dit wil ik gaan gebruiken om een dergelijke sensor voor mijn gasmeter te plaatsen, de mogelijkheid om de sensor vast te plakken om de sensor zo goed uit te richten is dus essentieel.
Ik heb een beetje gekeken naar commerciële producten (zoals bijvoorbeeld Enymate) zij gebruiken zoiets:
http://www.enymate.nl/uploads/col1Image_titel_b8492961212c85d5322e617a2204075e.jpg
En, rfxcom gebruikt bijvoorbeeld zoiets:
http://www.rfxcom.com/images/Sens.JPG
Wie heeft er een goede tip voor een dergelijke behuizing? (eventueel met shop) Of misschien een ander slim idee?
Kan het niet zonder behuizing? Soepel draad eraan solderen en afschermen met een krimpkous. Zo hou je het lekker compact.
Zo heb ik het geprobeerd, echter het uitlijnen is dan behoorlijk tricky. De CNY70 lijkt op zo'n uitvergrote foto nog heel wat, maar eigenlijk is het maar een klein sensortje. Ik denk dat een behuizing toch iets meer body geeft, waardoor ook het plaatsen wat makkelijker wordt.
Bijkomend voordeel is dat ik er een indicatie LED aan kan koppelen, zodat ik weet of de sensor juist geplaatst is.
Ik heb zo direct geen oplossing voor je bevestigings probleem. Ik zou waarschijnlijk zelf iets doen met pvc buis en smeltlijm en een aluminium. Wat ik echter niet begrijp is hoe je de uitlezing doet op je gasmeter. Ik kan me niet voorstellen dat de reflectie voor de digits zo verschillend is dat je ze kunt herkennen? Of herken je dat stukje zwart tussen de digits?
De meeste Nederlandse gasmeters zo ook die van mij, hebben een soort spiegeltje op het getal 6 zitten. Hierdoor kan je dus herkennen dat er 0,01m³ gas gebruikt is. Het liefst ga ik niet al te veel hobby'en met PVC e.d. als ik de andere sensors zie zijn er wel enclosures voor beschikbaar, maar waar..
Stond een tijd geleden in de elektor (paar jaar terug al)
Weet niet meer zeker hoe ze dat toen hebben opgelost, maar iets kauwgom achtig als foto staat me nog bij? :s
Hmmm, duurde even voordat de digits voor duizendsten en honderdsten allebei een vol rondje hadden gedraaid. Maar bij mij zijn alle cijfers wit op zwart. Tenzij je bedoel dat het spiegeltje bij die "6" alleen in het IR werkt. Dus als ik iets wil dat zal het iets met en webcvam en pattern recognition op de digits moeten worden.
Op 8 januari 2011 14:41:40 schreef Monster_Henry:
Er is kneedbare rubber, Scotchfil van 3M.
Als je het wilt ingieten (alleen de onderkant uiteraard ;) ), kun je eens kijken naar potting boxes.
Zijn er in alle maten: http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retr…
Op 8 januari 2011 15:42:07 schreef Animal64:
Als ie er zit dan zit spiegeltje zit in het bolletje van de 6
@Arco: ingieten in combinatie met die potting boxes is inderdaad een interessante optie! Heb je nog tips voor het materiaal wat ik kan gebruiken om het geheel in te gieten? Liefst een materiaal wat relatief makkelijk te krijgen is bij een bouwmarkt.. o.i.d...
@Animal64: het moet echt een spiegeltje zijn, meestal op het getal 6 of 0.. er zijn ook meters die het niet hebben..
Met een vullende lijm of kit gaat het vast ook wel. Conrad heeft overigens ook heel kleine kastjes die ook bedoeld zijn om iets in te gieten.
Is het niet zo dat kit of lijm geleid?
Kit/lijm geleidt niet. Je kunt ook van de bouwmarkt de Holts 2 componenten kunsthars gebruiken.
Yep en ik heb zo'n meter gevonden .... Waarschijnlijk te oud
Die resins kun je ook bij de bouwmarkt halen, die wordt meegeleverd bij die gietmoffen om YMvKas kabel ondergronds te verbinden (niet goedkoop).
[Bericht gewijzigd door Animal64 op (33%)]
Epoxy lijm is overal verkrijgbaar en werkt hier ook perfect voor. :)
