hoi,
ik zit even met een probleem: onze wasmachine (siemens siwamat XL1250, 8 jaar oud) pompt het wat niet af. Waarschijnlijk is de afvoerpomp met pluizen, zeepresten of iets anders ongeregeld verstopt.
Maar.....
ik krijg de pompdeksel er niet vanaf, de deksel draait een halve slag (tegen de klok in), de laatste rest water druppelt eruit maar de deksel wil niet loskomen. wie heeft een goede tip??
dank dank
meestel zit de dop vast aan een zooi pluizen , als je de voorkant kunt bewegen van links naar rechts is hij wel al los en is het voorzichtig trekken , die pluizen kunnen een half washandje bevatten .
De dop draait wel, ongeveer een halve slag, dan voel je dat er wat ruimte begint te komen maar het lijkt wel of de dop nog niet helemaal losgedraaid is. Maar verder draaien kan niet.
En je kan er ook niet teveel kracht opzetten met bijvoorbeeld een combinatietang want daar kan het kunststof niet tegen.
als het een grote dop is met een witte voorkant , is er veel kans dat deze maar een kwarslag hoeft om open te gaan . de oudere machines moesten een 3 slagen draaien met het openen van de pomp.
tegen de klok in open draaien en voorzichtig de dop eruit halen . vaak zit er een zooi draad aan , van een badmat of oude handdoek.
Uiteindelijk een reparatiemannetje erbij gehaald. Die sloopt gewoon de deksel en vervangt vervolgens Deksel en filter.
Pomp geheel uitbouwen dan kun je meestal de motor van het pomphuis halen en heb je een extra kans om het geheel zonder schade te verwijderen en dus herstellen.
Om dit te doen moet je het front van de machine meestal eerste demonteren tenzij je er van af de onderkant bij kunt.
m.vr. gr.
Frits
Als je elke maand het even schoonmaakt gaat het wel zo gemakkelijk :)
