Beste CO'ers
Ik zou met zekerheid moeten weten hoe ik een DC motor op een driver/actuator moet aansluiten.
Vermits ik niet zo op de hoogte ben van dit alles vrees ik dat ik iets fout ga doen...daarom eerst hier ten rade!;)
motor:http://www.kyungmintech.com/bbs/view.php?id=product&page=1&sn1=&divpag…
driver:http://www.concens.com/PRODUCTS/Basic_Controllers/C2-04/User_Manual.as…
hiermee kun je motor wel aansluiten, maar je encoder moet je egrnas anders op aansluiten (stuurkaart). Deze motordriver kan de motor wel laten draaien op snelheid, maar kan de positie niet regelen voor je, dat moet je zelf doen.
hoe zou ik m dan moeten aansluiten als ik bv enkel de snelheid wil regelen?
Moet ik dan de sensors op de motor niet aansluiten? ik denk van niet ;)
Kan ik hiermee experimenteren zonder schade aan de hall sensors aan te richten?
alvast bedankt!
ik zou dan de motorsensors niet aansluiten.
Je kan de motor aansluiten en laten draaien. De sensoren kan je gewoon ongebruikt laten. Maar als je iets wil gaan positioneren heb je de sensor wel nodig, maar dat kan niet met deze regelaar.
Kan ik dit bekomen door enkel gebruik te maken van printconnector 1 tem 4?
Dit heb ik reeds gedaan in een opstelling met geen 'motion' als gevolg.
Alsook bij het aanpassen van de jumpers krijg ik er geen beweging in.
Nee: het staat er toch bij in de datasheet die je geplaast hebt, daar staat (J1: Pin_1 = motor- en Pin_2 = motor +).
(J2: Pin_1 T/M Pin_4) is je hal sensor, die moet je los laten.
dank voor de hulp maar ik vrees dat de 'eindtrap' in de ic naar de eeuwige jachtvelden is...vandaar.
ik ga de motorregeling van deze site of de vellemanK8004 gebruiken.
Nou dat heb je al volt voor elkaar dan. Kan je hem niet repareren.
En als je een nieuwe regelaar maakt of koopt, kijk dan eerst goed voor dat je de motor aansluit dat voorkomt een hoop ellende.
