ik wil een go kart maken en had gedacht om een motor van een grasmaaier erop te zetten, daar een elektromotor op aan te sluiten die via kabels aan een andere elektromotor aangesloten is (die dan de go kart aandrijft.)
is dit realiseerbaar?
MVG
Bert
Ik denk dat je er beter een groep op plaatst.Deze geeft automatisch meer gas voor de benodigde stroom.Een bepaald toerental is ook nodig voor de 50 Hz.Of ga je gelijkstroom?
ik dacht als ik met die benzinemotor meer gas geef dat er dan meer stroom naar de elektromotor ging
wat je zegt is wel waar
maar ik heb de prijzen van een groep eens bekeken :-(
Dat klopt ook. Over wat voor een groep hebben jullie het?
Als je 't motortoerental constant wil hebben, dan zou ik enkele verwarmingselementen (uit een broodrooster, straalkachel enz) nemen en daar de tractiestroom mee regelen. Quick & dirty :)
dat was eigenlijk mijn vraag
kan ik zelf een generator bouwen die dan een gokart aandrijft?
Dat is een vraag die alleen jij kan beantwoorden op basis van je zelfkennis :)
Het lijkt mij niet onmogelijk om zoiets te doen, maar 't lijkt me bijzonder omslachtig. In plaats van één benzinemotor, zit je straks met 2 ongeveer even grote elektromotoren/generatoren en een benzinemotor. Verder zal 't rendement sterk dalen, zeker als je de simpele weg met tractieweerstanden neemt.
Ik heb ook wel met dat idee zitten spelen, maar dan anders. Een 24V 1kw electromotor kost ongeveer 100 Euro, en dan moeten de accu's en oplader er nog bij.
Voor die 100 euro koop je ook een simpele generator bij praxis / gammma die 750W kan leveren. Vervolgens koppel je daar via een regelaar een 500W wasmachine motor aan, die heb je praktisch voor niks bij grof vuil.
Nadeel is de herrie van de generator en op alle bedrading staat 220V. Het opladen van de accu's is ook veel goedkoper dan de benzine.
Op 16 januari 2011 16:48:16 schreef Roland van Leusden:
Waar haal je die motors?
dus beter een benzine motor op de kart zetten
Ik hier:
http://www.eped.nl/prijslijst-steponderdelen.html#powerboardprijslijst
Motor MY1020 800-1000watt € 95.00
Alleen met een motor ben je er niet, er zal ook een koppeling tussen moeten. Zou dus een compleet blok van een scooter gebruiken.
