In de keuken heb ik spotjes onder mijn kastjes welke ik aan en uit kan zetten door middel van een korte aanraking van de behuizing. Het dimmen hiervan kan door ze langer vast te houden. Hiervoor is een losse dimmer met een aardingsdraad verbonden aan de behuizing van de lampjes welke ik aan en uit kan zetten.
Deze dimmer bevindt zicht ergens achter een plint van mijn keuken waar ik nu niet gemakkelijk bij kan zonder mijn stucwerk opnieuw te moeten doen, ik kan dus ook niet makkelijk zien wat voor dimmer dit is.
Nu wil ik een andere lamp in de keuken ook op deze manier gaan regelen: ik heb een mooie lamp gevonden, maar nu moet ik nog een losse touchdim unit hebben. Ik kan deze echter nergens vinden los, heeft iemand hier een idee van een merk dat ik daar voor moet hebben?
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Kijk eens op Google
Daar staat genoeg op. En er staan ook nog eens schema's bij zodat je er zelf een kunt maken
succes
Daar heb ik uiteraard op zitten zoeken, echter ik kan geen compleet element vinden. Aangezien het op een plek komt waar ik niet meer bij kan komen heb ik liever een standaard dimelement.
Het lijkt erop dat die dingen los niet te vinden zijn...
