Ik heb ongeveer 5 jaar geleden een Thomson DLP projectie TV, type SCENIUM 61DSZ644 met een InFocus-lichtsysteem aangeschaft.
Begin 2010 deed de afstandsbediening het niet meer. De lampjes op de afstandbediening branden nog wel maar de tv reageert niet meer op de signalen. Verwisselen van de batterijen heeft geen effect.
Gelukkig kon ik de afstandsbediening van de UPC-mediabox zodanig programmeren dat in ieder gevel de basisfunctionaliteiten (aan-uit en volume) weer werken. Alle overig functies van de Thomson afstandbediening ontbreken nu.
In de loop van 2010 vertoonde het beeld steeds minder contrast dus ging ik er vanuit dat de lamp vervangen moest worden. Omdat de gehele unit nogal prijzig was heb ik toen een losse lamp aangeschaft en deze zelf gemonteerd. De lamp brandde maar werd vervolgens na ongeveer 2 minuten automatisch uitgeschakeld. Het rode lampje gaat flikkeren en op dat moment hoor ik soms een soort ruis alsof de zender stoort. Na enkele minuten komt het beeld terug maar valt vervolgens na 2 minuten weer weg. Dit bleef zo doorgaan. Ik heb toen van alles geprobeerd maar kreeg dit probleem niet opgelost. Omdat de oude lamp nog niet kapot was heb ik deze vervolgens weer terug geplaatst en het toestel functioneerde weer. Alleen nog steeds met weinig contrast.
Het toestel heeft zo nog ongeveer 8 maanden gefunctioneerd. Sinds afgelopen week valt het beeld telkens al na 15 seconden weg, komt vervolgens na 2 minuten terug maar na 15 seconden gaat het weer uit. Het geluid blijft intact.
Omdat ik de eerder aangeschafte lamp nog had, heb ik deze vervolgens weer gemonteerd.
Het probleem blijft zich echter voordoen, alleen blijft het scherm nu telkens ongeveer 2 minuten branden maar valt daarna weer weg. Het valt mij op dat bij het wegvallen van het beeld ook de ventilator gelijk stopt.
Ik heb geen enkele ervaring met elektronica en na dagen het hele net afgezocht te hebben kwam ik ineens op deze site. Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
Alvast bedankt,
Kripoet
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
is de lamp niet te zwaar?
waardoor er teveel warmte geproduceerd wordt door ofwel de lamp zelf ofwel de voeding en hij volledig in protectie slaat?
Ik heb net de specificaties van de beide lampen vergeleken en beide zijn van het type UHP 180/150 W 1,0. De leverancier heeft aangegeven dat het exact dezelfde lamp is maar dat alleen de aansluitingen verschillen. De originele heeft als nr Top 252 J4 en heeft "spade connectors" , de vervanger met nr Top 240 / C8 wordt met een schroef rechtstreeks op het metalen deel op de lamp bevestigd.
Ondanks dat ik geen enkele ervaring met elektronica heb, ben ik deze week al behoorlijk wijzer geworden. Problemen bij DLP projectie tv's worden ook vaak veroorzaakt door het color wheel.
Vandaag heb ik de lamp verwijderd en vervolgens een deel van de light engine waardoor ik bij het color wheel kon komen, deze bleek nog intact. Ik heb alle onderdelen schoongemaakt en wonder boven wonder bleek alles het na het weer in elkaar zetten weer te doen. Echter nog steeds met het zelfde probleem.
De info die ik her en der verzameld heb wijst vaak naar de lamp of het color wheel.
Zelfs de artikelnummers heb ik weten te achterhalen. In Nederland zijn deze vrijwel niet te krijgen en anders onbetaalbaar, maar in de USA is er nog aan te komen. Toch twijfel ik nog omdat ik ook op forums tegen kom dat vervanging van de lamp en het color wheel (en dan hebben wij het over ongeveer 250 euro) het probleem niet oplost.
