Hallo iedereen,
Ik ben voor mijn examen telecom aan het studeren en ik zat nog met twee vraagjes.
1)
Het signaal dat je uitzend in de lucht is dit op 10.7 Mhz of de frequentie van Fc dus bijvoorbeeld 92.1Mhz. Ik weet dat de carrier de afstemfrequentie is maar ik snap niet goed wat die 10.7 Mhz juist is.
2)Ik heb hier een schema hoe je breedband fm moduleert. Het schema gaat als volgt:
--fx64-->menger-->fx48--
Kristal oscillator
IF 10.7 Mhz
kristal oscillator wijst naar de menger.
Heeft hier iemand een idee van want bij smallband heb je dit niet.
Alvast bedankt
je ascii art wordt een beetje in elkaar gedrukt, zet het eens tussen
[code]en [/code]
De 10,7 is de middenfrequentie. Die wordt in je ontvanger of zender gebruikt, maar wordt nooit uitgezonden. Ontvangen gaat zo:
1. Je hebt een 100MHz(voorbeeld) signaal, dit komt in je antenne
2. Dit gaat in een mixer, samen met een signaal van 89,3MHz
3. De mixer levert een aantal mengproducten, waaronder 10,7MHz (100-89,3).
4. De filters en andere onderdelen in de rest van de ontvanger zijn afgestemd op deze 10,7MHz
Zenden van fm gaat met een VCO, een voltage controlled oscillator. Dat is een oscillator waar als frequentieafhankelijk onderdeel een varicap(variabele capaciteit diode) zit, dat is een diode waarvan de capaciteit veranderd als de stuurspanning veranderd. De stuurspanning is dan je audiosignaal.
Zet maar eens 2 ontvangers naast elkaar. Als je de ene op 100.7MHz zet, zul je met de andere een draaggolf horen op 90MHz. (De frequentie van de locale oscillator van de andere radio).
Nee nee, het schema dat TS bedoelt is voor een zender. Maar het is wel verschrikkelijk ouderwets!
In dit oeroude schema wordt het signaal van een kristaloscillator in fase gemoduleerd. Maar bij lage modulatiefrequenties wordt dan de zwaai maar heel klein.
De frequentie gaat nu eerst maal 64, wordt dan teruggemengd naar opnieuw een lage frequentie, en dit verschil dan weer vermenigvuldigd met 48.
De totale vermenigvuldiging is dus 3072. Voor een zwaai van 75 kHz hoeft het oorspronkelijke signaal dus maar ruim 24 Hz zwaai te maken.
Maar door het onderweg 'terugmengen' kan de oorspronkelijke kristalfrequentie hoger gekozen worden dan als je dit niet zou doen.
Voorbeeld: 200 kHz, 24 Hz zwaai. Maal 64 geeft 12.8 MHz, 1536 Hz zwaai.
Min 10.7 MHz geeft 2.1 MHz, 1536 Hz zwaai. Maal 48 geeft 100.8 MHz, 74 kHz zwaai.
Natuurlijk wordt dit allang niet meer zo gedaan. Dit is techniek uit 1950.
Dan moet je ook weten hoe die fasemodulatie in zijn werk ging.
En waarom die kristalfrequentie zo'n lastig punt was.
Vertellen ze dat er dan ook bij? Welk boek is dat dan?
↓ Precies, net daarom is het zo zinloos dan aandacht te besteden aan een techniek van zestig jaar en meer geleden. VOORAL als je er dan ook nog eens niet de REDEN bij krijgt waarom het zo moeilijk moest. Weggegooide tijd.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (40%)]
Het probleem is dat we hier alleen notities van hebben. We kregen dit maar 2 uur in de week. Alles bijeen is dit maar een pagina of 30 cursusbladen. Ik moet veel op internet opzoeken.
