goedemiddag allemaal,
Ik heb een vraag hoe sluit ik dit nu aan ?
aan een kant heb ik een gewoon 230 snoer met een stekker voor in een stopkontakt
aan de anderen kant de lamp met daar aan ook 3 draden een bruin blauw en groen welke lus ik door?
http://www.uploadarchief.net/files/download/starter2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/starter.jpg
bij voorbaat mijn dank
Is die groene niet heel toevallig een geel/groene?
Bruin is de fase
Blauw is de nul
en Geel/Groen is de aarde..
Ik gok zo(afgaande van je foto's..) dat je aan de rechterkant, van bno:
niets
nul
bruin
dit zijn dus de aansluitingen van je NETSNOER!!
Hoe de andere kant zit kan ik niet goed zien.. maak es een foto van de linkerzijkant?
aan de linker kant is geen aansluiting.
alleen aan de rechter kant met daar onderin denk ik de ingang met 2 viakroonsteen en boven in de uitgang met 1 via kroonsteen
Volgens mij hoort hier nog het e.e.a bij. Zoals een Philips CSLS100 stabilisator/onsteker.
http://philips.hardware.nl/CSLS100
er hoort idd een ignitor tussen de lamp en ballast te staan , die gaan bijna net zo vaak stuk als de ballast door een verouderde lamp of koude bijv . er zit een condensator in die de ignitor soms 2x zo lang maakt als deze defect is.
Is officieel een VSA voor 100W SDW-T 'white SON' lamp. Schemaatje van de Philips website.
Edit: met een zgn. 'superimposed ignitor' zou je hiermee ook 100W SON(-T) moeten kunnen voeden. Ik weet niet of je al een 100W SDW-T lamp hebt, maar ze zijn erg duur.
lj-thijs: de lampen heb ik al en nog een stuk of 17 reserven dus hoop nog een tijdje door tekunnen draaien met het iets wat verouderde systeem nog bedankt voor het schema.
ik heb de door hugo welther geadviseerde Philips CSLS100 stabilisator/onsteker besteld en hoop er nu uit tekunnen komen
ik wil jullie allemaal bedanken voor de snellen reakties
en als het niet lukt zijn jullie weer de eerste die het horen :)
Op 20 januari 2011 12:32:49 schreef -Marcel-:
en als het wel lukt? :)
