ik heb een vraag m.b.t. het aansturen van een 3 fase inductiemotor d.m.v. een frequentieregelaar.
De frequentieregelaar kan tot 650Hz, maar kan een elektromotor dit ook aan? Ik heb gezocht op internet en op verschillende sites zeggen ze dat een motor tot 200% (100Hz dus) te regelen is.
En nog een vraagje over het koppel van de motor.
Gegevens van 2 motoren:
Één van 1500 rpm heeft een nominaal koppel van 36,48Nm en één van 3000 rpm heeft een nominaal koppel van 18,11Nm.
Als ik die van 3000 rpm laat aanlopen via de frequentieregelaar, heeft hij dan bij 1500 rpm(dus 25Hz) een koppel van 36,48Nm?
Vraag één: neen
Vraag twee: ook neen
je wilt een 50Hz motor op 650Hz laten lopen dat is dan 13x sneller.
Laten we trage motor nemen 750 rpm x 13 = 9750 rpm. Zouden de lagers dit aankunnen? Er zijn ook nog andere reden dat het niet kan de slip van de motor gaat toenemen en het anker kan gewoon niet meer volgen.
Het koppel van de motor wordt bepaald door de stroom door de spoel van de motor. De inductantie van een spoel loopt op met de frequentie van de wisselspanning. Als je dus een twee keer zo hoge frequentie aanbied, zal je spanning dus ook twee keer zo hoog moeten worden om dezelfde stroom te houden (er even van uitgaande dat de ohmse weerstand van de spoel verwaarloosbaar is).
Het grootste probleem dat je krijgt is dus dat je de spanning niet kan leveren. Een gewone 230/400 volt motor kan je op een 400/230 net tot 87Hz (50Hz maal wortel 3) opregelen door hem in driehoek te zetten. (normaal zou je zo'n motor in ster zetten).
Een frequentie regelaar zal over het algemeen de frequentie lineair met de frequentie laten lopen. Bij jou voorbeeld zal dus bij 1500 rpm maar de helft van het voltage geleverd worden als bij 3000 rpm.
Als je die motor van 3000 Hz een koppel wilt laten leveren van 36 nm ipv 18 nm dan moet je dus een 2 keer zo hoge stroom door de wikkelingen sturen, daar zijn ze over het algemeen niet op gemaakt.
Je regelt met een frequentieregelaar de frequentie toch?
Dan blijft de spanning en stroom toch gelijk?
Doorregelen tot 100Hz is voor de meeste motoren te doen.
Als je mijn uitleg niet gelooft dan nodig ik je uit om eens op wikipedia te kijken.
Doorregelen met motoren tot 100Hz met behoud van koppel is onder normale omstandigheden niet te doen. Je krijgt last van veldverzwakking.
Kijk anders hier eens op pagina 17
Alleen het verhaal bij de wikkelapplicatie klopt niet! De diameter, dus ook de straal, worden groter en daarmee ook de snelheid van de draad. Echter gaat dit ten koste van de trekkracht, dus met andere woorden, de trekspanning op de draad neemt AF!
Groetjes Hans.
Bedoel je dit stukje hans?
Wikkelapplicatie
Om bijvoorbeeld draad op te rollen is het belangrijk dat er met een constante trekkracht getrokken wordt, zodat de draad niet breekt. Als de wikkelrol een constante omwentelingssnelheid zou hebben, zou de draad steeds harder aangetrokken worden, omdat de straal van het opgerolde draad groter wordt. Daardoor zou ook de spanning op het draad toenemen.
Om dit te voorkomen is de frequentieregelaar uitgerust met een koppelregeling. De frequentieregelaar zorgt er voor dat de motor een bepaald koppel zal gaan draaien zodat de motor precies de juiste snelheid draait bij veranderde diameter.
Volgens mij staat hier dat het koppel en dus de trekkracht gelijk blijft. De snelheid zal bij het opwinden wel afnemen.
Op 23 januari 2011 17:19:25 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Hoho, een wikkelapplicatie is niet zo heel simpel als jij het daar ziet staan hoor. Er word wel degelijk met een constante kracht aan het te wikkelen materiaal getrokken. Tenminste, als dat gewenst is. Meestal word er gedurende enige tijd zelfs nog met verhoogde kracht getrokken om ervoor te zorgen dat de coils niet kunnen instorten.
Het koppel word dus wel gedurende het wikkelen steeds hoger.
Overigens kan het ook nog zo zijn dat de motor voor het trekken aparte trekrollen aandrijft. Dan word het allemaal nog veel ingewikkelder.
Hoe dan ook, in alle gevallen zullen er bij een wikkelapplicatie altijd motoren met een koppelregeling worden bestuurd om de gewenste kracht te kunnen regelen. Dat dat koppel gedurende het hele proces gelijkblijft is niet gezegd.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (11%)]
Als je de draad over een rol laat lopen die op een loadcel is geplaatst
en die cel de freq.reg. laat sturen kan de trekkracht redelijk nauwkeurig geregeld en ingesteld worden.Als je dat met een freq.reg.wil doen moet er op de motor een encoder geplaatst worden en een torq printje in reg.en de motor moet van een electr.ventilator voorzien worden.De motor zal dan zelfs bij stilstand het ingesteld koppel leveren.
Groetjes.
