Ik heb een heel vreemd probleem met een nieuwe buitenlamp. Als ik de buitenlamp aan een kort snoer met stekker bevestig(30cm) dan werkt de lamp prima. Als ik deze aan het snoer bevestig van de buitenlamp dan werkt deze niet. Als ik de lamp via een verlengsnoer(5m) aansluit werkt deze ook niet, alleen met het korte snoer (ongeveer 30cm)
Dit middels dezelfde stopcontact aan de muur. Snoer van de buitenlamp ook al vervangen voor een nieuwe. Ik heb meerdere stopcontacten in huis geprobeerd. Ook meerdere verlengkabels. Ook meerdere lampen geprobeerd.
Daarnaast als ik aan het snoer van de buitenlamp een simpele losse fitting vastzet met lamp doet deze het wel. Er staat dus wel stroom op.
Ik heb echt alles geprobeerd maar zit met mijn handen in het haar, iemand een idee?
Op 24 januari 2011 12:25:03 schreef papegaai01:
ik denk dat je de verschillende situaties wat concreter moet omschrijven. Wat bedoel je b.v. met "deze" (zie bovenstaande quote). En wat is het snoer van de buitenlamp?
En wat voor buitenlamp is het? Gloeilamp, spaarlamp, gewone TL, LED? Zit er een bewegings- of lichtsensor in? Zo ja dan beweeg je niet genoeg :9
Of er is te veel omgevingslicht...
Met deze bedoel ik de nieuwe buitenlamp met bewegingssensor. Het vreemde is dat de oude buitenlamp zonder bewegingssensor het ook niet meer doet. Beide buitenlampen hebben een gloeilamp.
Snoer van de buitenlamp is een electra snoer voor buiten. Deze gaat naast de voordeur door de muur naar binnen toe.
[Bericht gewijzigd door papegaai01 op (24%)]
zowel snoer wat in de muur ligt als snoer wat je extern gebruikt zijn defect/onderbroken
Snoer in de muur is vervangen door een nieuw snoer. Een radio werkt prima op het externe snoer
lamp in andere stand houden? wellicht een onderborken gloeidraad die het onder een hoek wel doet en anders niet?
of wellicht slecht contact wat door zwaartekracht anders werkt
Het kan ook een intermitterende fout in het armatuur zijn die door toeval niet optrad in combinatie met het 30cm snoer. Wellicht dus toch nog even verder/langer testen.
Tja, maar waarom werken de beide buitenlampen wel als ik er een kort snoertje (30cm) aan bevestig met stekker?
Dat zou wel heel toevallig zijn als dat bij beide buitenlampen optreedt. De oude deed het wel maar nu dus ook niet meer.
Ik heb meerdere verlengsnoeren geprobeerd,in meerdere stopcontact. Dit alles zonder resultaat. Het lijkt er wel op dat als ik een langer snoer eraan doe er te weinig stroom doorheen gaat, maar dat lijkt me stug.
[Bericht gewijzigd door papegaai01 op (15%)]
je hebt toch wel even gewacht eer de lamp werkt op de sensor ? dat duurt soms een minuutje oid voor de electronica reageert. zet de inschakellichtsterkte ook op het zonnetje om de lamp te testen , anders moet het donker zijn eer deze aangaat.
Ja daar heb ik op gewacht. Ik ben de halve zondag bezig geweest. En de lamp met sensor werkt prima met een kort snoertje in het stopcontact.
Dan is de oplossing toch simpel? Houd het korte snoertje eraan!
Tja maar die is te kort om de lamp buiten aan te sluiten. Kan het zijn dat een bepaalde groep in huis te weinig stroom levert of aan zijn maximum zit?
Op 24 januari 2011 13:57:00 schreef Peter:
Dat is geen "oplossing" ;-)
Bezit je een multimeter, papegaai? Toch even nameten dan. Hoe worden de snoeren in het armatuur bevestigd? Zijn het steekklemmen of luchterklemmen ("suikertjes")?
@ Stefaan. Ik heb net een multimeter kunnen regelen dus ik zal vanavond even meten. Gaat dmv luchterklemmen.
Als je lamp het binnen in huis met diverse verlengsnoeren en diverse stopcontacten niet doet dan zit er een fout in je lamp. Als hij het overal met 30cm wel doet kan het zijn dat de voedingschakeling van de electronica niet helemaal lekker is afgeregeld en de spanningsval van een lang snoer net genoeg is om bv de sensor niet meer te activeren. Als hij het binnen met 30 cm doet maar je hebt daar geen verlengsnoer geprobeerd dan denk ik aan een lichtsensor probleem. Desnoods even afplakken. Doet hij het binnen met diverse commerciel verlengsnoeren ook niet dan is de kans klein dat die allemaal rot zijn en dan zit er iets in de lamp fout.
Laatst iemand gesproken die had ook een lamp met bewegingsensor gekocht, dacht hij, maar dat was een combi van beweging en lichtdetectie. Binnen deed hij het wel, buiten overdag niet ;-) duurde even voor hij er achter was.
bedankt voor je reactie, maar de oude buitenlamp zonder sensor doet het ook niet meer. Ik heb een multimeter kunnen regelen dus ik zal vanavond de zaken eens doormeten.
