Ik zit me net af te vragen of er een bepaalde voorgeschreven volgorde voor de bedrading van een eurosteker bestaat.
Wie kan mij er meer over vertellen en ook over de toepassing van de verschillende modellen.
Voor zover ik weet zijn er maar drie modellen.
De normale, die bijv. ook achter op de PC voeding zit en één voor apparaten die heet worden. Zoals tosti-ijzer, goumetset, etc.
Daarnaast is er een derde model zoals de "normale". Deze heeft twee pennen, dus zonder randaarde middenpen, voor dubbelgeïsoleerde apparaten.
De normale heeft twee schuine kanten, degene voor "hete" apparaten heeft een rechthoekige uitsparing.
De bedrading heeft geen voorgeschreven aansluiting behalve dat de middenpen altijd de randaarde is. Een voorgeschreven aansluiting zou ook niet werken, dan zou de netstekker ook maar op één manier in de WCD moeten kunnen.
Op 28 januari 2011 23:18:49 schreef Hugo Welther:
Onder andere in het V.K. en in België kan een geaarde stekker maar op 1 manier in de WCD. Dus misschien is die voorgeschreven plaats van fase en nul er toch, maar wordt er in NL niets mee gedaan.
theove
Ik hoop niet dat het in andere landen dan ook daadwerkelijk uitmaakt want hoe stop ik dan mijn "NL" stekker in de reisstekker (verloop)?
Er staat binnenin de steker of entree bijna altijd een 'L' en een 'N' gedrukt. Beste is die aan te houden.
Ik heb wat gevonden, wat misschien handig is om op de site te zetten.
Gevonden in de catalogus van van Reijsen Elektronica Delft '91/'92 (bestaat helaas niet meer):
Uploadarchief error: PDF komt later
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (32%)]
http://nl.wikipedia.org/wiki/Netstekker
Op deze site zijn wel 'tig' soorten netstekers te vinden.
Heb je gelijk in, ik liet mij even leiden door de term polariteit.
Deze is niet voor alle apparaatstekers belangrijk.
http://users.telenet.be/worldstandards/elektriciteit.htm#plugs
Deze site is nog duidelijker daarover.
Daar krijg ik deze waarschuwing:
Als deze website wordt geopend, kan uw beveiliging gevaar lopen
Adres: http://users.telenet.be/worldstandards/elektriciteit.htm
Beoordeling: Gevaarlijk
AUW
Er is geen universele standaard voor elektriciteitsvoltage, en ook elektriciteitsfrequentie
wellicht handiger om de engelse versie te nemen.
In België maakt het zelfs voor de stopcontacten in de muur niet uit waar je L of N zit, dus voor snoeren zal het normaliter ook geen probleem zijn.
Het is wel "good practice" om in een installatie steeds dezelfde plaats aan te houden, en zoals eerder gezegd: als er "N" of "L" aanduidingen op aansluitingen staan, worden die ook best gevolgd.
@Stefaan Van Slycken:
Dat was ook de reden van mijn vraag
@Arco:
Nadat ik een loep opgesnord had en nog eens gekeken heb, blijkt er inderdaaad ergens een L en een N te staan. Nu maar hopen dat dat consequent is volgehouden....
Op 31 januari 2011 12:47:47 schreef Stefaan Van Slycken:
Dan vraag ik me af waarom de stekkers dan door de aardpen gepolariseerd is. Je kan de stekker er maar op één manier insteken, maar als je vrij bent om de fase links of rechts aan te sluiten, dan lijkt me dat zinloos.
