Hallo !
Huurders van het huis van mijn ouders belde mij op .
Man uit het koppel dat het huis huurde stak zijn tondeuse in het stopcontact en er kwam een vonk uit het stopcontact , waarschijnlijk ergens een kortsluitingkje .
Nu hebben deze mensen op deze mensen op één stopcontact bijna geen spanning meer +- 6 volt en op een stuk 6 128 volt .
Ik weet dat er in de ruimte waar het stopcontact staat dat de laagste spanning geeft gerenoveerd is geweest en dat er van een bestaand stopcontact in die ruimte waarschijnlijk een aftakking is gemaakt naar dat andere stopcontact dat nu maar +- 6 V geeft.
Het stopcontact waar die aftakking bij gebeurd is , zit ergens achter de tegels .
Ik heb dez eelektriciteit nooit gelegd , maar wel de vorige eigenaar zelf.
Alle automatische zekeringen enz zijn in orde .
Volgens mij zit het probleem aan die aftakking van dat stopcontact dat ergens achter de tegels zit .
Ik heb een vermoeden dat daar door die kortsluiting een draadje uit een klemmetje is geschoten en slecht contact maakt .
Zou dit kunnen ?
Wat zou een ander probleem kunnen zijn ?
Dank U
Ik denk dat je opdeze manier niet geholpen kunt worden,
het volgen van de bedrading is de enigste mogelijkheid,(en eventueel breekwerk) normaal moet een lasdoos altijd toegangkelijk zijn,
maar er wordt wat afgeprutst...
(er zijn wel leiding/spanningvolgers in de handel)
kun je de plaats bepalen waar het mis gaat denk ik..
Spanningsmetingen met een multimeter zeggen trouwens niks, zwevende bedrading pikt van alles op. Gebruik een Duspol of een testlamp.
Ik zie dat je het over tegels hebt en een tondeuse!, meestal dingen die in een badkamer gebruikt worden.
Dus misschien heb je een stopcontact met ingebouwde veiligheidstransformator te pakken (scheerstopcontact) die nu de geest heeft gegeven. :9~
Gr.
Peter.
Maar wat kan dit nu net veroorzaken ??
Loskomen van een contact ergens , kabelbreuk ??
Er is ook nergens een plan beschikbaar ? zitten er nog ergens aftakdozen ??
Probeer het inderdaad eerst met een testlamp.
De optie van een scheerstopcontact is ook niet gek.
Meet verder eens de spanning ten opzichte van de aardlippen in een stopcontact. Ik heb dit soort problemen eens meegemaakt doordat de aarde niet goed vast zat.
Lastig om zoiets te zien op afstand??
Uitkijken wat je doet. Als verhuurder ben je aansprakelijk als er wat gebeurd door dat je een fout maakt. Ik weet niet hoeveel je zelf weet maar als je elektricien was had je waarschijnlijk hier geen hulp gevraagd. Ik zou toch maar een elektricien laten komen.
Huizen verhuren is tenslotte een commerciële bezigheid met de daarbij horende verplichtingen.
als alle wcd's op die groep nog maar 128v afgeven zou ik eens kijken naar de automaat . dat de spanning op 1 wcd anders is zegt niks , het hangt ook af van de meelopende draden langs de buizen . en let ook op dat die bouwmarktmeters vaak niet aangeven dat de batterij leeg is en dan kloppen meetwaarden helemaal niet meer.
het kan ook zijn dat er 1 hoofdzekering uitligt en er verder niks op die fase zit ( komt vaker voor dat sluiting een oude hoofdzekering nekt )
Hallo!
Ik heb alle automatische zekeringen doorgemeten en meet overal 230 volt ( tussen nul en lijndraad).
In de zekeringskast is dus niks mis .
Zal wel niets met deze zaak te maken hebben maar wat mij opviel was dat de enermet ontvanger daar op b stond en bij mij thuis op a.
De draden naar de nermetontvanger zijn afgezeker met gewone zekeringen .
Hoe werkt zo'n enermet ontvanger eigenlijk ?
Hier in belgië is dat een toestelletje om van dag naar nachttarief te schakelen .
Lage spanning op stopcontact wordt vaak veroorzaakt door een slecht contact, hetgeen weer zo'n beetje hoofdoorzaak nummer 1 is van brand in woningen.
Niet zelf aan lopen prutsen als je niet weet wat je doet, electricien bijhalen. Aftakkingen mogen zo en zo niet achter tegels zitten, dus breekwerk wordt het toch wel.
-128V gemeten tss de aarding en fase aan het stopcontact?
-6V gemeten tss de aarding en andere fase aan het stopcontact?
-welke voeding krijgt de zekeringskast? 1x400+N of 3x400+N of 3x230 of 2x230 ?
-welk type automaat? 2x enkelpolige of 1x 2-polig ( automaat(en) van de kring in kwestie)
als ik dit weet kan ik je op weg helpen...
er zijn pas ook een paar van deze topics voorbijgekomen , ook met een sluiting vantevoren en daarna geen spanning meer over. in beiden gevallen was er een lasdoos met losse lasdop die door de sluiting was losgekomen . in jouw geval dus gaan zoeken naar de dichtbijzijnde lasdoos van het 1e wcd wat niet meer werkt. dit kan een centraaldoos zijn of een draad in een wcd zelf die gelust is.
ook een schroef aan een automaat niet erg vast geeft na kortsluiting el eens problemen en als men spanning meet op klemmen van automaat is blijkbaar alles wel in orde
mvg Luc
