Ik denk dat dit onderwerp hier wel thuis hoort.
Ik zal meteen met de deur in huis vallen. Ik heb een oud lichtorgel. De uitgangsspanning is 230V. Ik ga het lichorgel opnieuw maken ( dus nieuwe print enzovoort...) maar ik wil ipv gewone lampen LEDjes op de uitgang plaatsen. Ik zag op jullie site deze schakeling:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/77/lichteffecten/230-v-led.…
maar ik wil meer dan één led aansluiten. Mijn vraag is nu als ik parallel ledjes ga bijschakelen moet ik dan steeds opnieuw de hele schakeling tekenen? Of is een ledje, een voorschakelweerstand en een diode antiparallel geschakeld voldoende?
Alvast bedankt
Groetjes.
Hoi,,
Je schema van het lichtorgel is wel belangrijk om te weten of het wel zomaar kan.
Als je een classic schema hebt waarin triac's voorkomen heb je een probleem.
Een triac heeft een minimum belasting nodig anders gaat de gloeilamp onregelmatig knipperen.
Nu wil je led's gaan gebruiken die nog minder vermogen hebben dan een gloeilamp, dit gaat dan alleen met heeeel veel led's .
Je kunt ook triac,s uitzoeken met een lage gate stroom ,dan is de minimale belasting al een stuk minder voor de triac om normaal te kunnen werken.
Misschien is het beter/makkelijker om een 12 Volt lichtorgel te maken zonder triac's.
bert
pros
Vaak worden commerciële lichtorgels voorzien van thyristors aan de uitgangen. Die hebben heel wat minder gate-stroom nodig dan een triac, en ook de houd-stroom is veel lager.
Maar om dat nu aan te passen om er LED's mee aan te sturen, lijkt me nogal omslachtig. Dan ben je IMHO beter af met een laagspanningsschakeling. Dat werkt net zo goed, en het is heel wat veiliger om er aan te prossen.
electrical storm
"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt." - Albert Einstein
@ TS: Het is inderdaad erg omslachtig om een lichtorgel die op 230v werkt te repareren om er vervolgens leds die je op lichtnet aan kan sluiten mee te kunnen schakelen/laten knipperen. Als je toch een heel nieuw lichtorgel bouwt zou ik hem net als Pros zegt gewoon op een lagere spanning laten werken.
Ik weet niet wat je precies wil, maar kijk bijvoorbeeld eens naar de LED VU-meter. Met behulp van een freq filter en een paar van deze kan je wel iets leuks bouwen volgens mij (al heb ik er zelf niet mee gewerkt).
Als je het dan toch op 230 wil laten werken en de schakeling wil gebruiken die je aangaf, dan zou ik ongeveer 6 leds in serie zetten op de plaats van de ene led, en de diode vervangen door nog eens 6 leds antiparalel. Als je ze paralel zet krijgen ze te weinig stroom doordat de condensator een gemiddelde van 16 ma door laat.
NB. dit geldt voor de bovenste schakeling dus niet die van de low current led.
