Op Conrad hebben we voor een schoolproject een druksensor gekocht van Honeywell. Het gaat om deze sensor (link). Dit is de datasheet (link).
Deze sensor willen we uitmeten met Labview. Hierbij maken we gebruik van een DAQ. Deze DAQ kan voltages meten tot 5 volt. Middels een opamp hebben we het signaal van de sensor al weten te versterken aangezien het maar om maximaal 100mV gaat. Het probleem is nu alleen dat we alleen een waarde uitkrijgen, maar deze waarde verandert niet wanneer we op de sensor blazen.
Kan iemand zeggen hoe we deze sensor precies zouden moeten aansluiten, met welke componenten, instellingen etc?
Alvast bedankt,
Lonnebol
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Dit is een druksensor in de vorm van een brug. Op twee aansluitingen sluit je een spanning aan, op de andere twee meet je de verschilspanning. Hier gebruik je een verschilversterker voor. Alleen versterken gaat niet. Hoe heb je het nu aangesloten ?
Ligt dit aan je sensor, je versterking, je interface met je PC of je LabView programma.
Meet eerst met een oscilloscoop je sensor, als dat goed is:
Bouw een goede amp, Instumentation amp werkt goed.
Kijk opnieuw naar je uitgangs signaal. Als je een Oscilloscoop hebt met 2 kanalen kun je deze mooi vergelijken. Regel deze zo af dat je mag 5 volt krijgt voor je DAQ. Werkt dit?
Ga dan kijken of je interface goed werkt. Je kan proberen gewoon 0 -5 V sinus op je ingang te zetten. Deze kan je tracken met je oscilloscoop, je LabView programma zou dus nu een sinus moeten tonen. Of not, dan gaat hier iets mis.
Heb je wel een loop, en ververst die continu?
Hoop je een beetje op weg te hebben geholpen. Verdeel je project in stapjes. Verzeker je er zelf van dat elk stapje werkt. Je kan ook je amp checken met een functie generator en oscilloscoop...
We hadden alles goed aangesloten. Probleem zat in de voeding. Een kleine wijziging aan de voeding en het werkt niet meer. Op dit moment werkt het, hopelijk ook nog tijdens de presentatie komende donderdag.
Toch iedereen bedankt voor het advies.
Kan een slotje op.
Lonnebol
