Voor mijn eindwerk moet ik een liftsimulatie maken. Voor wat extra moeilijkheid heb ik besloten alles zelf te maken met zo weing mogelijk commercieel kant en klare oplossingen.
Mijn probleem is als volgt: Mijn 12V DC motor van een 12V Bosch schroefmachine draait mooi op 3V mits de onderliggende elektronica. Deze elektronica is helaas niet te automatiseren. Na lang zoeken ben ik te weten gekomen dan in deze elektronica een H-brug zit en een snelheidsregeling d.m.v. een schuifweerstand.
Ik zou dus moeten weten welke componenten deze elektronica bevat, en zo nodig een schematje. Deze vraag stel ik omdat mijn motor zonder elektronica niet vanzelf begint te draaien op een labovoeding, en met deze elektronica wel.
Mvg Chris.
je kunt de schakelaar meestal zo openwippen en dan zie je een fet en een 8pin smd ic , met wat externe componenten . veel meer is zo'n ding niet. je kunt proberen om de potmeter te vervangen door een tor die de weerstand regelt.
Als het een borstelmotor is zou hij het ook moeten doen door rechtstreeks aan te sluiten
Dan zal de snelheidsregeling bestaan uit een pwm schakeling en een fet als eindtrap.
Een volledige h-brug ben ik nog niet tegengekomen in boormachines
Daar zit geen hbrug in maar gewoon een PWM motorregeling.
Probeer eens te bedenken waarom hij op een labovoeding zonder PWM-regeling niet opstart.
