Goedendag mensen,
Een paar jaar geleden heb ik een frequentie regelaar aangesloten samen met een flinke geluidsinstallatie op een aggregaat van een carnavalswagen.
Het probleem was daar dat je flink luid een vervelende toon doorkreeg van de frequentieregelaar. Nu was de situatie zo, dat er wel een afgeschermde kabel was gebruikt, maar geen netfilter, en voor zover ik kan zien, zit er geen netfilter op de FO.
Mijn vraag is nu: hoe belangrijk is het dat er een filter van het juiste vermogen (0.37kW) op zit, en in hoeverre het te redden valt. Het net van een aggregaat is immers niet zo sterk als hier uit het stopcontact.
Ik heb onlangs een testopstelling met een danfoss gedaan en dat ging goed, daar zit intern een filter in.
mvg Jan Bot
De meeste FO's hebben een intern filter, goed voor industriele omgeving. Dat is wat anders dan je carnavals wagen, daar mag denk ik wel wat beter gefilterd worden.
Het minste wat je moet doen:
Een filter werkt alleen als het een "passend" filter is: een 20A filter op jouw 0,37kW motor doet vrijwel niks, gebruik dus een juist filter. Ook dien je de afscherming aan beide zijden rondom vast te maken. In de motor een EMC wartel dus, bij de drive een speciale klem. Hetzelfde geld voor de kabel tussen filter en drive.
In plaats van een filter kun je ook een 1:1 trafo nemen. Filtert beter maar is ook wat duurder.
of zet de audio op de 12v van het voertuig , dit gaat ook hard en is meteen gescheiden van de agregaat.
Je kunt ook andersom kijken waar het probleem in de geluidsinstallatie zit.
Als de eindtrap met enkel speakers er aan en de gain dicht nog geluid maakt is het vrij hopeloos, maar als de oorzaak een onhandige gnd loop is is daar relatief eenvoudig wat aan te doen.
het gaat om een aggregaat van 40kVA.
Isoleren met een trafo gaat dat werken? Tussen beide wikkelingen heb je ook weer een capacitieve koppeling voor hoge frequenties.
Het beste blijft het om het storen bij de bron aan te pakken natuurlijk, en niet bij de audio apparatuur.
Hier heb ik bijvoorbeeld dit spul liggen:
http://nl.farnell.com/epcos/b84111aa20/filter-2a-chassis/dp/9752099
is dat er goed voor geschikt?
