Ik kreeg net de vraag : Waarom kan een gloei of halogeen lamp gezekerd worden op 3000W en een spaarlamp op 2000W ?
Mijn antwoord : Een spaarlamp is eigenlijk een kleine TL lamp en daardoor kan die lager geplaatst worden. Maar na wat opzoek werk twijfel ik hier wat over.
Iemand een pasklaar antwoord ?
groeten!
Pasklaar antwoord: de vraag is verkeerd en kan niet beantwoord worden
Iets met stroom en spanning en opgenomen vermogen enzo.
Bedankt voor de snelle reply.
Dit is de copy paste van de vraag :
waarom is et toelaatbaar vermogen bij gloei en halogeen lampen 2000w en bij spaarlampe 1000w
Ik herinner me nog dat spaarlampen anders waren. Helpt dit een beetje?
groeten!
gaat dit over een dimmer ofzo , voor een toepassing te raden heb ik een glazen bol nodig en deze is in de revisie .
ik denk EERDER aan het type belasting wat TL is.
halogeen en gloeilampen zijn voor een groot dele ohms.
TL is capacitief. dus de startstroom is denk ik een beetje groter bij TL immers moet je de condensator even laden. Er zit niet voor niets een correctie spoel bij vaak.
johne
ipv een pasklaar antwoord hier een pasklare vraag.
waarom mag er meer ohmse verlichting dan inductieve verlichting geschakelt worden met dezelfde schakelaar?
of
waarom mag er meer ohmse last dan inductieve last achter dezelfde automatische zekering hangen?
Dit alles heeft te maken met blinde en schijnbare stromen, die meegeteld moeten worden.
Eerder bestond er al een richtlijn van max. 1200VA verlchting op een algemene groep.
vooral schakelaars hebben een hekel aan inductief vermogen , trek maar eens een lasdop los met 2200 watt aan cos 0,50 vermogen en eenzelfde vermogen aan cos 0,98 . dat scheelt veel in knetteren
@testman, omdat er blindvermogen is, reken maar eens om als je 2200 Va ohms hebt, of 2200 VA inductief/ capacitief
@Johne: Als men een inductieve belasting loskoppelt ontstaat er een vonk. Dit is niet zo met resistieve of capacitieve belastingen.
Maar blijkbaar staat het antwoord er al verscheidene malen
Trouwens, de elektriciteit leverancier rekent ook het schijnbaar vermogen aan. Als bijvoorbeeld een schakeling te inductief is, worden er daarom condensatoren bij geschakeld om de cosfi te verbeteren.
Benadski
Op 31 januari 2011 20:18:47 schreef High met Henk:
ik denk EERDER aan het type belasting wat TL is.halogeen en gloeilampen zijn voor een groot dele ohms.
Volgens mij is het net andersom toch? De "spoel" heeft twee functies, de ontsteekspanning verzorgen samen met de starter en als de TL brandt de stroom limiteren. Een brandende TL is dus een inductieve last, juist door die spoel. Er zit dan ook meestal een condensator in de bak ter compensatie! Bij een dubbele bak soms in serie met 1 van de buiscircuits, maar ook vaak parallel aan de 230V aansluiting.
EDIT: O, wacht. Ik denk dat je verhaal in geval van HF voorschakelapparatuur wel helemaal klopt! Dus het kan allebei!
De COS phi wil je verbeteren omdat de stroom door een leiding de dikte bepaald.Ook bij het openen van contacten is het de stroom die bepaald of dat goed gaat.
Pas als je groot verbruiker bent gaat de leverancier blindstroom verrekenen.Maar normaal wil je ivm je leidingen en schakelaars alleen wattstroom schakelen. of de blindstroom nu voor of na ijlt maakt daarbij niet uit.
ik meende me te herinneren, maar kan verkeerd zitten, dat de lamp zelf capcitief is en geen spoel nodig heeft (wel een starter) maar dat de spoel bij dubbele lampen feitelijk een cos phi correctie was, maar Geef meteen toe dat ik zelf nogal rostig ben op dat gebied zo zeker op de late avond..
Een TL buis is een kortsluiting als deze 1x is ontstoken.
De spoel begrenst de stroom door de buis op de brandstroom van de tl.
De starter maakt eerst kortsluiting waardoor de gloeidraden heet worden en er een hoge stroom door de spoel loopt.
De starter verbreekt het contact en de spoel slingert de spanning op.
De hete gloeidraden staan makkelijker elektronen af waardoor het gas ioniseert en de buis gaat branden.
Benadski
De spoel is een vereiste bij conventionele TL verlichting. De initiele stroom loopt door de spoel en gloeidraden naar de starter, de starter warmt op waardoor de contactjes in de starter sluiting maken, de gloeidraden warmen nu het gas op en de spoel laadt op. De starter echter koelt weer af. Deze gaat weer open, de spoel wil nu z'n lading kwijt! De spanning loopt op, er volgt een ontlading door het gas (flits). Na een paar keer is het gas warm genoeg en blijft nadat de spoel z'n lading heeft verloren genoeg stroom lopen om de buis brandende te houden. De spanning over de buis is lager dan de spanning die de starter nodig heeft om z'n werk te blijven doen en daarom doet die niet meer mee! Bij buizen die ouder zijn wordt de brandspanning hoger, op een bepaald moment hoger dan die van de starter! En dan krijg je zo'n knippergeval. Tot de starter of 1 van de gloeidraden op is.
EDIT: Veel te lang en te laat!
Je kan de TL buis vergelijken met een LED. De spoel is de weerstand, zonder gaan beiden kapot. Een elektronisch voorschakel apparaat is als een schakelende stroombron te zien in dit verband.
anyweg, dan is hij indcutief, wat aan het verhaal van cos phi en de rest niet zoveel meer afdoet eigenlijk. alleen draait hij de andere kant op
