Voor mijn andere hobby (modelvliegen) heb ik al een tijdje een programeerbare afstandsbediening: de Turnigy 9x. Dat is een Chinese kloon, maar werkt perfect dankzij een grote community die er een custom firmware voor heeft geschreven. Zender is 9 kanaals en gebruikt 2,4GHz.
Gezien het een Chinese kloon is zijn er wel een aantal puntjes voor verbetering vatbaar (zoals dus de firmware) - maar ook het voedingsgedeelte. Standaard zitten er 8 AA batterijen in, een erfenis van toen er nog 35MHz en 72MHz zendmodules inzaten. Voeding is echter gewoon een recht-uit-de-datasheet LM78L05 circuit waar dus heel wat energie wordt verstookt.
Nu wil ik graag overschakelen naar LiPo als batterijen. Lichter, hogere energiedichtheid dan alkaline cellen... Twee mogelijkheden: een 3S LiPo (12,6V) of een 2S LiPo (7,4V).
De 3S vind ik niet echt een optie - je verstookt nog evenveel en er zijn gevallen bekend van zenders waar voedingscondensatoren doorbranden omdat het meer dan 12V is (Chinese makelij).
2S dan. Maar dan zit je met het probleem van de voltage drop van 2V over de LM78L05 waarmee je maar 0,4V 'batterijleven' over houdt voordat de zender zou uitvallen...
Daarom ben ik op zoek gegaan naar low-drop spanningsregelaar die ik in de plaats zou kunnen gebruiken. Dan ben ik vooral opzoek gegaan naar equivalente of betere specs maar met een lagere spanningsval die in het huidige circuit passen met minimale aanpassingen.
Deze leken me interessant: LP2981-50 (datasheet), REG104-5 (datasheet) en de TL750M05 (datasheet).
De REG104-5 is wat betreft spanningsval het interessantste, minder dan 50mV onder 200mA. Ontkoppel-C's zijn optioneel, maar zitten er toch al.
De LP2981-50 lijkt me dan weer vergevingsgezinder wat betreft de ontkoppel-C's, maar hoe kritiek is dat? Van de TL750M staat er een uitgebreide paragraaf over ESR en welke condensatoren en weerstanden er nodig zijn, dus dat lijkt me de minst goede in dit geval.
Kan ik in de voeding gewoon de REG104-5 plaatsen? Of zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden? Bedenkingen bij de andere opties? Zijn er nog andere mogelijkheden?
Bedankt voor het meedenken alvast...
Bij die zelfde HK kun je een BEC kopen voor $3,77.
Dit is een schakelende spannings regelaar waardoor je geen spannings val en (bijna) geen verlies hebt. Is veel beter dan de 7805, Lp2981, etc..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=152…
MCP1703?
Heeft een drop-out van 0.2v@50mA, en een quiescent current van 2µA...
Let ook even op. Mijn TR6A heeft een circuit die "batterij bijna leeg" roept als ie onder de 10V komt, en hij wijgert dienst onder de 9V. o.i.d. (de rest is hetzelfde als bij jou, dus ik verwacht dat dat dan ook direct is overgenomen).
@2N3055: Hmm, die BEC had ik nog niet eerder tegengekomen... Is ook een optie, gewoon de voeding bypassen... Nadeel is dan wel dat ik het ingebouwde batterijalarm niet meer kan gebruiken...
@Arco: MCP1703 ziet er ook niet slecht uit, de datasheet eens verder doorlezen.
@rew: klopt, maar dankzij die custom firmware zet je de waarschuwing waar je wilt (dus in theorie met een LDO spanningsregelaar zou ik die bv op 6,2V kunnen zetten zodat ik dan alarm krijg).
Als je echt alles uit je batterij wil halen kan je beter kijken naar een kleine schakelende voeding. Die zijn er in formaat iets groter dan een TO-220 te krijgen (pin compatibel met de LM7805), tot stroom van een paar A.
pros
Ik heb enkel ervaring met de 2940-05, en ik kan je verzekeren dat die uiterst kieskeurig is wat de uitgangscondensator betreft - veel meer dan een 7805.
De datasheet beveelt een tantaal van 22µF aan. Probeer het niet met een tantaaltje van 10µF of met een gewone elco van 22µF, want dan krijg je de raarste spanningen aan de uitgang.
Voor 7,2V lithium is het beter voor de levensduur als je die batterijwaarschuwing niet lager dan 7,0V zet of wellicht gewoon op 7,2V. Pas opgeladen komt er ruim 8V uit en half leeg nog altijd 7,6V (kan iets verschillen per celchemie).
De XC6202 is wel een fijn lowdrop regelaartje. Farnell heeft 'm.
De MCP1703 die Arco al noemde doet het ook leuk.
Op 1 februari 2011 12:37:24 schreef pros:
Dat is vreemd, ik gebruik die al een hele tijd in diverse schakelingen met een normale elco van 22 uF zonder problemen.
Ik heb een ritsje LM2931AZ-5 liggen, 100µF/16V op de uitgang.
Ik denk dat ik een poging ga wagen met de MCP1703 - die heeft ongeveer dezelfde ontkoppeleisen als de 7805, dus lijkt het beste te passen.
Heb meteen maar een paar van de regelaars waar ik oorspronkelijk aan dacht meebesteld, kan ik nog altijd wat experimenteren (zonder heli in de lucht in ieder geval
