microfoon 5 pins of oplossing van 3 naar 5 pins
goede dag
voor mijn werk probeer ik een oplossing te vinden voor een paar microfoons. De microfoons zijn aangesloten op een 100V systeem. De microfoons die er nu zitten zijn stuk en moeten vervangen worden. Het wijn microfoons met 5 pins aansluitingen. Deze kan ik nergens meer vinden enkel maar 3 pins. Weet er iemand misschien waar ik de 5 pins kan kopen in belgie of kan bestellen via internet. Of weet er iemand hoe ik een schakeling kan maken zodat een 3 pins aangesloten kan worden op een 5 pins. Ik weet dat er hier een oplossing voor bestaat.
BVD
Chris Barning
heb je geen Merk + Typenr van de mic's die je nu gebruikt/stuk zijn'
merk/type van de installatie kan ook helpen.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (27%)]
de micro is een televic m411
de versterker is een talisman 2 van het merk milbank
ik hoop dat je hier wat aan hebt want ik ben al een lange tijd op zoek
bvd
Mij zegt het niks, maar er zwerven er hier vast die met die info wel iets kunnen.
Ik weet in ieder geval dat Reude (o met streepje erdoor, maar hoe je die maakt...) wel microfoons met 5 pins XLR heeft, maar of je daar wat aan hebt...
Geef eens wat meer info: zit er bijvoorbeeld een schakelaar op de microfoon zelf of ergens anders? Want als er van die 5 pinnen maar 3 gebruikt worden is het natuurlijk vrij simpel.
Røde.. gewoon kopiëren van hun website :). Of anders ctrl-alt-L.
Is dit wat trouwens? Ze heten m411 en hebben 5 pennen XLR.
http://europe.beyerdynamic.com/shop/ct/conference-technology/product-l…
Kijk eens op de versterker, meestal staat er bij de 100V systemen wel een schema op waar de aansluitingen voor zijn.
De rede dat er 5 polige pluggen worden gebruikt is omdat de microfoons die meestal gebruikt worden in 100 V systemen ook een 'talk' knop hebben. Dit is meer dan alleen een aan/uit schakelaar. dmv een maakcontact kun je een andere bron zachter en/of uit zetten.
Stel de 100V versterker wordt gebruikt in een grote hal om naar de radio te luisteren. Iemand wil iets omroepen en drukt op de knop, dan gaat het geluid van de radio zachter zodat de omroeper/ster goed te verstaan is.
Vroeger heb ik wel eens van zulke systemen geinstalleerd. Kan me herinneren dat ik ooit bij Skytronic wat heb besteld van het merk Adastra. Ben er te lang uit om te kunnen vertellen of ze het nog hebben. Conrad misschien? Mocht je die talk button nergens voor nodig hebben, dan kun je wellicht een paar losse dinpluggen kopen en die aan de microfoonkabel solderen. Of een verloopje maken. 2 pennen (of 3 als het een gebalanceerd signaal is) is voldoende. Succes ermee.
