hallo allemaal ik ben een pll aan het bouwen van pira nu heb ik de pic16F84A hex code wel in de pic gekregen maar nu is mijn vraag moet ik de saa1057 ook programmeren?en eventueel hoe?
ik hoop van jullie te horen!
Zonder naar enige gegevens van dat circuit te kijken, lijkt het mij dat die hex-code die in de PIC zit de SAA chip aanstuurt.
Deze chip heeft een functie, daar stop je geen code in.
hey diy de url van dit schema http://pira.cz/enpll.htm
ik dacht idd zelf ook dat het gewoon een voorgeprogrammer ic is
Waarom denk je dat je een PLL moet programmeren? Waar staat dat?
flipflop,die pic staat een hexfile bij maar de saa1057 staat niets bij ,pll met een pic is nieuw voor mij dus ik dacht die saa1057 moet ook worden geprogrammert worden
Even datasheets bekijken geeft een hoop antwoorden..
Ik kan me voorstellen dat het instellen van de SAA1057 voor een beginner ook wat op programmeren lijkt of anders toch wel op tovenarij, maar dat neemt de PIC volledig voor zijn rekening. De SAA1057 is overigens niet voorgeprogrammeerd maar heeft een in hardware vastgelegde functie.
ok, in het algemeen: niet elk IC hoeft geprogrammeerd te worden. Voor micro-controllers is dat duidelijk wel (meestal) omdat daar nou eenmaal een programma moet zijn om uit te voeren. Dan zijn er nog wat programmeerbare logica ICs die ook inhoud nodig hebben, bv CPLDs, PALs en FPGAs.
allemaal erg bedankt voor het mee denken ik heb de saa1057 erin geplaatst en het pll werkt goed dus de saa hoeft niet te worden geprogrammeert!
