Beste CO'ers,
Ik ben een binaire klok aan het maken en wil als tijdbasis een 4.1943... MHz kristal gebruiken met een 4521. Om een 1 Hz puls te krijgen gebruik ik de 22e devider.
Nu heb ik het printje gemaakt en krijg ik geen puls op de uitgang. Wat heb ik gedaan om te kijken wat er fout is:
1) Ik heb het schema een paar keer doorgelopen, maar volgens mij heb ik geen foute verbindingen gemaakt.
2) Ik heb een goedkoop voetje gebruikt *** schaam, schaam ***, dus heb alle verbindingen doorgemeten en alle pootjes maken goed contact.
3) Ik heb het IC'tje er uit gehaald en de functional test uit de datasheet gedaan (hoofdstuk 8), de resultaten zijn zoals beschreven.
4) Ik heb er even een ander kristal in gezet om te kijken of het aan het huidige kristal lag (weer zonder resultaat).
Hier is de datasheet van de 4521: ics.nxp.com/products/hef/datasheet/hef4521b.pdf
Ik denk dat het kristal niet oscilleerd, maar dat weet ik niet zeker. Mijn vader heeft een scoop, maar waar moet ik meten om te kijken of het oscilleerd?
Bijgevoegd nog het schema: http://www.hanssummers.com/images/stories/binary/crystal.gif
En een aantal foto's van de print:
Boven: http://i1130.photobucket.com/albums/m528/geert-janh/FotoG-J173.jpg
Onder: http://i1130.photobucket.com/albums/m528/geert-janh/FotoG-J176.jpg
Onder met beschrijving: http://i1130.photobucket.com/albums/m528/geert-janh/FotoG-J176-Copy.jp…
Zijkant 1: http://i1130.photobucket.com/albums/m528/geert-janh/FotoG-J177.jpg
Zijkant 2: http://i1130.photobucket.com/albums/m528/geert-janh/FotoG-J174.jpg
Hoi,
Schema op de site van summers, is naar mijn mening fout, zie datasheet:
Pootje 4 van het ic is de Q2 uitgang, moet poot 6 zijn (Y2).
Succes!
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Probeer eens met pin 3 ook aan massa te leggen.
Ik vond dit schema:
Lees de opmerking onderaan op de site:
"Beachten Sie, dass der CD4521 neben Pin 16 (+UV) und Pin 8 (GND) auch noch Pin 5 (+UV) und Pin 3 (GND) als Spannungsversorgungseingänge benötigt"
De datasheet van TI is een stuk duidelijker als die van Philips.
In de Philips datasheet staat pin A2 in het kristal circuit, terwijl hij niet voorkomt op de chip pin-out...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26908/TI/CD4521B.html
flipflop
Dan heb je nu al 3 verschillende schema's rond dat xtal. Ik zou zelf altijd die in de datasheet aanhouden. Het werkt misschien ook anders, maar nu het niet werkt zou ik zoveel mogelijk onzekerheden uitsluiten.
Y2 is in feite de uitgang van de oscillator (de driver). Die zou de belasting van een scoop moeten kunnen verdragen. Meten is weten.
Allemaal bedankt voor de tips! Ik ga morgen nog even knutselen en dan probeer ik het allemaal uit tot dat ik het kristal aan de gang heb!
@ Flipflop: Moet ik gewoon over het kristal meten? De scope is een 25 MHz Philips scope (PM 3214). De input heeft een interne weerstand van 1M \ohm en een capaciteit van 20 pF. Zit ik dan met de specs van de scope in de goede richting? Aantal MHz ga ik gemakkelijk redden, maar ik weet niet wat het kristal doet met de extra cappaciteit en de belasting.
flipflop
Gewoon proberen. Je zit op de driver uitgang, dus op een laagohmig punt. Heb je een 1:10 probe eraan? Dan wordt de cap nog minder.
Meten tov gnd, zeker niet over het xtal heen want dan slaat ie zeker af (als ie al loopt).
Ik kon het toch niet laten om jullie ideeën ff uit te proberen vanavond en met een positief resultaat!
Ik heb pin 3 aan de ground en pin 5 aan de +5v gelegd en hij doet het! Volgens de datasheet van NXP hoeven die alleen aangesloten te worden voor low power operation (figuur 7). Maar in dit geval blijkbaar ook...
Nu weet ik ook hoe ik kan zien of een kristal oscilleerd (een mooie strakke sinus op de scope).
