Bij een klant van ons hebben we in opdracht van de architekt gedimde spotjes met spaarlampen geplaatst.
Dit is bij twee identieke woningen gebeurt.
Bij één van de woningen gaan de spotjes zeer regelmatig stuk.
In de spotjes zijn de volgende lampen gemonteerd.
http://img515.imageshack.us/img515/1963/img032t.th.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/5493/img030v.th.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/7987/img028s.th.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/6104/img027v.th.jpg
De dimmer die gebruikt wordt is een Jung tronic dimmer met fase aansnijding. De lampjes zijn geschikt om te dimmen.
Nu heb ik een lampje open gezaagd om te kijken wat er mee mis is.
Helaas zit er nogal wat electronica in waar ik niet veel mee kan.
Zie foto's
http://img515.imageshack.us/img515/998/img017bs.th.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/4940/img018xp.th.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/2475/img019wh.th.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/4409/img020yc.th.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/6019/img021e.th.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/2992/img022py.th.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/527/img025it.th.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/5008/img026qw.th.jpg
Wie van de HH electronici kan mij vertellen wat er stuk is in de lamp en waarom dit stuk gaat.
De lampjes kosten iets van €35,00 per stuk en de klant begint te morren.
Bij spaarlampen al een keertje gehad dat er een elkotje wijlen was .(voor de driver ic) poolse phillipsmeuk
Maar de reden waarom deze kapot gaan is mij ook een raadsel zeker omdat je aangeeft dat deze dimbaar zijn .
Hebben ze mischien last spannings variaties door zware of snel schakelende apparatuur wat regelmatig in en uit schakeld ?
[Bericht gewijzigd door daandc op (22%)]
Waarom bij een van de twee woningen?
Spanningspieken, rotte nul???
Hebben de woningen 3 fasen???
Probeer eens een andere dimmer van een goed merk.
Op 5 februari 2011 21:45:28 schreef balieman:
Is jung dan niet goed balieman.:)
Alhoewel ik de eerste drie vragen belangrijker vond, toch even dit:
Ik ben inderdaad niet kapot van JUNG.
Ik beoordeel dit niet op technische kennis, maar op mijn ervaringen in mijn baan (BALIEMAN). Van JUNG krijgen wij 20 % terug vanwege defect bij levering, vooral van dimmers en RF-afstandsbedieningen.
Als we het hier toch over hebben, de beste ervaringen heb ik met BUSCH-JAEGER van ABB. Ongeveer 1 % uitval en een perfecte pickup and return regeling. Maar ja, ik doe dit pas 13 jaar.
ah , de megaman spots gu10 . die heb ik ook aleens uiteen gehaald met een defect exemplaar waar niks aan te zien was.
het leek erop dat de draden vanaf de fluorbuis in een plastic sleufje zitten en deze maken door de hitte geen contact meer op een gegeven moment. je kunt overigens de spots open halen zodat ze ook weer dicht kunnen daarna heb ik gemerkt.
ook zat er bij de mijne een smd tor op die wat heet leek te zijn geweest.
overigens is het niet perse de schuld van de installatie dat er bij 1 huis veel stuk gaan en het andere niet. hou de branduren maar eens bij ......
nog een probleem wat je kunt hebben is de minimaal instelling van de dimmers , deze hebben vaak een trimpot ingeboudw die de minimale dimstand regelt , hangen er meer lampen op dan gaat deze stand ook lager uitvallen als met minder lampen op de dimmer en kunnen de lampen niet opstarten wat ook problemen geeft . geef de tip maar eens om het licht aan te zetten met de dimmer op max en dan pas dimmen .
De dimmers moeten zowiezo op maximaal staan, anders starten de lampen niet eens.
De lampen moeten ook even branden voordat ze gedimt kunnen worden.
Op de Jung dimmer zit geen trimpotmeter.
Wat ik wel gemeten heb is de spanning op de lampen met de dimmer op maximaal.
De spanning is slechts 208V
je weet wel dat het vermogen aan normale lampen op een dimmer niet haalbaar is met spaarlampen ? vaak gaan er maar een 6 tal op 1 dimmer . het feit dat de lampen alleen aangaan op de max stand is al een teken dat er te veel opzitten . probeer eens wat er gebeurt als de helft aan lampen eruit is met aanzetten op middenstand van de dimmer.
de trimpotmeter zit op vrijwel elke dimmer , maar is niet zichtbaar . deze zit onder de metalen bovenplaat .
maar het aantal lampen op 1 dimmer is bij beide huizen ook gelijk ?
vaker geven dimmers een bijwerking op spaarlampen , zoals janken of knipperen af ze eenmaal warm zijn , een gewone gloeilamp parallel over de spaarlamp geeft al meteen een beter resultaat hiermee.
