beste mensen,
ik heb hier een wasmachine (miele novotonic 8810) die blijft hangen tussen 'spoelen stop' en 'pompen-centrifugeren'
-de pomp werkt (want in het vorig programma heb ik hem enkele keren het water zien wegpompen)
-de motor werk (koolstof borstels e.d. in goede staat) en hij heeft ook in de vorige programma's de verschillende motorsnelheden aangehaald
-filters zijn ook proper
op het moment dat hij stopt staat er wel nog water in de trommel... en staat hij gewoon stil (zonder rare geluiden ofzo)
ik wou al een sturingsprint kopen, maar dit model heeft er blijkbaar 2 (eentje van 130€ als ik de oude inruil & eentje van 260€ eveneens inruilwaarde)
dus dat is vrij prijzig om "eens te testen" en als het dat dan niet is...
is er een specialist die mij een aanwijzing zou kunnen geven?
alvast bedankt!
pakt de machine wel water op de hoofdwas ? dan kan hij ook in storing vallen door een defecte waterklep . ook kan er vuil in de slang naar de pressostaat zitten wat waterniveau storingen geeft.
bedankt voor het antwoord,
euhm de hoofdwas loopt hij op een normale manier af
hij stopt op 'spoelen stop' en er blijft water in de trommel staan,
(terwijl hij die ervoor wel al een paar keer mooi had leeggetrokken tijdens het programma 'hoofdwas')
dus dan denk ik dat de waterdetectie wel goed werkt? evenals de waterpomp?
raar, echt raar...
Het is toch niet zo dat de zogenaamde "Spoelstop" ingeschakeld staat om te voorkomen dat de was gaat kreuken ?
Groeten, Bram
ja dat had ik al eens ergens gelezen, wat je zegt van die spoelknop... maar ik heb enkel de knop 'korte was' ingedrukt, dus ik veronderstel dat hij dat dan niet doet... + het water blijft erin staan (of is dat normaal bij dat anti kreuk ding?)
Bij ingedrukte spoelstop blijft het toestel met water in staan na e laatste spoelbeurt, dat is eigenlijk de definitie van "spoelstop". Ik zou toch eens nameten of dat knopje geen vals contact geeft alvorens zomaar heel dure onderdelen te gaan vervangen. Normaal vind je in het toestel ook een schema zodat je gericht kan gaan meten.
Spolstop selecteer je meestal met de centrifuge snelheid knop. Ik denk dat de ontluchtingsslangen verstopt zijn vanaf afvoer slang naar zeepbak
"Zonder centrifugeren" (spoelstop) is bij de W8810 de draaiknop waarmee je ook het centrifuge toerental insteld. Draai eens aan deze knop als het programma blijft staan.
Tevens moet het systeem binnen een bepaalde tijd op laag water nivo staan anders word er niet gecentrifugeerd.
- Laat de machine eens alleen centrifugeren zonder wasgoed.
- Doe eens een hete was (60 graden of hoger) zonder wasgoed om de machine eens goed te reinigen.
hartelijk dank al voor de antwoorden, het sprong me net te binnen dat het mss een vals signaal kon zijn! ik ga de dingen hierboven allemaal eens uitproberen!
alvast bedankt en ik hou jullie op de hoogte!
