Ik heb hier een heater waarvan ik de ventilator moet aansluiten.
Er komen 6 draden uit de ventilator.
Er staat een overloadschakelaar Ziehl-Abegg type; STE.C
Op de pdf files zie je hoe het aangesloten is, maar het werkt niet.
De motor zoemt wel, maar dan zet ik hem uit.
Ik weet niet op welk net dit vroefer aangesloten was.
Heeft iemand ervaring hiermee?
Dat lijkt er erg op, alleen heb ik niet echt een schema.
Dat dacht ik nu vandaag te vragen.
Als de condensator stuk is en ik zet het onder spanning bromt de motor dan maar draait hij niet?
Ik moet het apparaat uit elkaar nemen want die zit ergens binnenin.
De heater staat al alang stil, kan die C dan verduren of zoiets?
Ik moet zeggen dat de bedrading er op zat, alleen de voeding was eraf geknipt, die heb ik weer aangesloten.
De witte draad op U2 en de wit aan zwart zal dan de C zijn.
oranje op U1 is de verbinding tussen Z2 en U1.
Blijft nog wit op TK en wit op U1, dat weet ik niet.
[Bericht gewijzigd door kitman op (16%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Kan heel goed, condensator kapot, brommende motor.
Soms draait deze wel als je de ventilator een draai geeft, maar dat kan niet de bedoeling blijven zijn.
De kondensator zit zelden in de motor.
Meestal op de motor met een steuntje.
Vaak is het een aluminium of plastic koker van een cm of 5 doorsnede en een cm of 5 - 10 lang, met een 2 adereig snoertje er aan.
Soms zitten ze ook in het aansluitbakje van de motor.
DE TB of TK aansluitingen kunnen van een thermo-element zijn.
Dacht dat Ziehl er meestal een thermistor in heeft zitten, dus een weeerstand.
Ik heb de kondensator er uit gehaald, moest daarvoor de heater uit elkaar nemen.
Waarom zou die ingebouwd zijn? Kan ik die niet gewoon buiten tegen zetten?
Zijn dat speciale kondensatoren?
Waarde 8uF 450V 50Hz - 25+85 C MK
nieuwe condensator aangesloten en hij draait weer.
Maar....draait nogal, en veel wind.
Is dit gemakkelijk om het toerental te regelen?
Met een kleinere condensator draait hij langzamer. Probeer 's eentje van 4uF.
[Bericht gewijzigd door NordRack2 op (21%)]
Zal ik eens proberen.
Verder overweeg ik ook om een ruimte thermostaat te plaatsen.
Mischien zijn die er van de fabrikant.
Heb al een mailtje gedaan.
Op 16 februari 2011 14:09:18 schreef NordRack2:
Nee. Wel kun je een condensator extra in serie met het totale geval zetten , dus in serie met de hoofd- en hulpwikkeling. Wordt(werd ?) gedaan door Stork afzuigunits voor in de huizenbouw.
Nu zegt de fabrikant dat ik een triac regeling met temperatuurvoeler kan bestellen, maar dan zit ik toch vlug aan de 200 Euro, geleverd.
Deze moduleert het toerental van max. bij koude naar minder als het iets warmer wordt.
Een gewone kamerthermostaat gaat ook, aan of uit, 2,5A .
Als je gewoon de toeren wilt kunnen instellen , zonder temp-meting, koop dan een dimmertje die geschikt is voor inductieve-belasting .
Is zo een triac regeling met temperatuurvoeling niet zelf te maken, voor een pak minder dan 200 Euro?
De gekochte regelaar geeft maximum toeren bij koude ruimte, en verminderd naarmate het warmer wordt.
Dus snelle opwarming, maar minder circulatie(minder lawaai) om de ruimte op temperatuur te houden
Ik ben hier op het forum eens gaan zoeken, maar iets dergelijks vind ik niet.
Ik denk, mischien ben ik mis, dat bij een triacregeling de potmeter vervangen is door een wartegevoelige weerstand?
Nu bespreken ze hier op het forum verschillende regelingen, maar dan gaat het over verschillende soorten types van motoren.
Wat soort motor heb ik hier dan?
In theorie zou je een warmtegevoelig element in combinatie met een potmeter aan je dimmer kunnen zetten, maar dan moet je wel een opnemer hebben met een gigantsche weerstand-verandering per graad, en die zijn er niet , helaas. Mail me even je postadres dan stuur ik wel een tekeningetje zo uit de hand, dan kun je kijken of het je wat lijkt om zoiets zelf te maken.
Er bestaan kamerthermostaten die traploos een 3-wegvalve sturen.
Dat werkt ook met een warmtegevoelige weerstand, of zoiets.
Ja, maar ik bedoel de warmte voelen in de ruimte.
Bij de lokale handel hadden ze alleen gewone dimmers.
Die andere noemen ze toerentalregelaars en kost ook 130 Euro
Maar Conrad 191343-9J ?
of RAC 16-400 ?
schakeling met BTA12-600C ?
Op 8 februari 2011 21:49:33 schreef kitman:
Waarschijnlijk heeft hij uit zichzelf al 3 of 4 standen.
Op 16 februari 2011 16:54:04 schreef DE OLDE:
... koop dan een dimmertje die geschikt is voor inductieve-belasting .
Hoe is zo'n dimmer eigenlijk anders dan een "normale" dimmer?
Het verschil zit hem in het z.g.n. snubbercircuit , d.w.z. een RC combinatie aan de uitgang , die moet bij inductieve lasten een grotere waarde hebben i.v.m. naijlen van de stroom op de spanning.
@Kitman; als ik er nu van uit ga dat je ongeveer zo'n zelfde motor hebt als ik (zie de foto van mijn motor) moet je met een ohmmeter toch kunnen uitzoeken hoe de wikkelingen zitten.
Stel je hebt 4 wikkelingen dus 5 polen. De weerstand a-b en b-c en c-d en d-e is bij elkaar opgeteld hetzelfde als weerstand a-e.
Op die manier moet je er toch achter komen waar de 6 draadjes voor zijn.
De motor draait en ik weet ook waar alle draden voor dienen.
Alleen moet hij langzamer draaien.
Vraagje, wat soort motor is dit eigenlijk?
Heeft iemand een triac schakeling voor deze motor, en is dit blokje goed voor deze motor "RAC 16-400"?
Als dat zo is, is dit wel erg goedkoop.
Hoi,,
Een quiz ,,
Ik heb een motor en jullie mogen raden welke !.
Ik heb een rac16-400 voor borstelmotoren maar weet niet of ik borstels heb in de motor.
Een duidelijke foto van de motor en typeplaatje en de quiz is zo voorbij.
Vertel eens waar die draden allemaal voor zijn en hoe je ze nu hebt aan gesloten.
bert.
[Bericht gewijzigd door bert!ne op (23%)]
tiens, ik dacht dat die info bij de eerste mail zat.
Ik krijg die dingen ook niet meer open, waarschijnlijk iets fout gedaan.
eerste antwoord was voor de vraag van NordRack2.
typeplaatje:
ZIEHL-ABEGG 102526L FA 055 6EW 4F3 Z143551
1-230V +/- 10% 50Hz 0,45 Kw AUFN.
2,1A 690MIN BUF-400V
IP54
foto waar je wat op ziet wordt moeilijk.
aansluitschema.
Laagtoerige ventilator waarschijnlijk uit een koelinstallatie o.i.d. , kun je beperkt regelen met een triacschakeling voor inductieve belastingen.
