maarten. Dat staat er wat ongelukkig, je heb een RF veld, een electro- magnetsich veld. Je meet daarvan het H- veld ( magnetisch) of het E- veld ( electrisch). Zo'n lusje pikt een H-veld op, een condensator achtige probe het E-veld. Voor het een evenwichtig EH veld is zit je al een paar huizen verder. Het resterende wat je meet buiten de afscherming kan te maken hebben met niet perfecte afscherming, ze gebruiken vaak niet voor niets vingerlippen extra en doorvoer C's. Ook de uitkomende draad werkt als antenne. Ook pik je waarschijnlijk signalen op van computers, TV's en andere beroerd afgeschermde consumenten junk. Maar dat is eencoudig te zien. Meten, de voeding uit zetten en dan kijken wat je meet.
flipflop
Op 13 februari 2011 03:00:23 schreef Maarten Baert:
...impedanties van 50 Ohm vs. 1 MOhm begrijp ik niet veel, maar mijn oscilloscoop heeft 1MOhm ingangen dus ik denk niet dat het voor mij van toepassing is.
Dat is van toepassing als je een bron hebt die 50ohm kan driven. Het artikel richt zich op DACs, en de goede worden meestal 50Ohm uitgekoppeld via een trafootje. In dat geval moet je ook je probe met 50Ohm afsluiten. Veel scoops hebben die feature intern. In jouw geval wil je gewoon hoogohmig meten. Wel belangrijk is het korte aarddraadje van je probe. Dat lusje moet je echt zo klein mogelijk houden omdat je in een schakelende omgeving meet waar veel HF voorkomt. Dat zouden die pieken op de scoop kunnen zijn, die er in werkelijkheid mogelijk niet echt zijn.
Bij mijn 1 GHz scoop zitten actieve high Z probes. Die gebruik ik zonder aarde draad. Met een gewone scoop en probe aat dat niet echt lekker en werk je met zo kort mogelijke groundsprings.
Op 13 februari 2011 12:38:39 schreef flipflop:
Dat komt volgens mij niet uit het artikel van Bob Pease, maar staat op verschillende andere plaatsen beschreven, bijvoorbeeld in dit artikel van Howard Johnson (en zijn high-speed digital design boek). In deze twee artikelen (relevant voor dit onderwerp) raadt hij zelfs aan om voor ruis in aard verbindingen een directe 50ohm coax kabel te gebruiken.
Het voordeel hiervan is dat de parasitaire capaciteit veel kleiner is (ideale transmissielijn zelfs 0). Een goede commerciële 10x probe met hoge impedantie heeft een capaciteit van rond de 10pF. Een goede commerciële 50ohm probe heeft een capaciteit van <1pF. Dit betekent veel minder gevoelig voor L-C resonantie van de aarde draad, en daarom kan Fred met z'n FET probes ook zonder aarde draad meten (die hebben ook een lage capaciteit). Die probes werken niet alleen in een 50ohm DUT, maar het moet wel de 50/500/1k ohm DC belasting aankunnen, wat op een punt met lage impedantie in een voeding wel moet lukken.
Je moet wel zorgen dat je de verbinding naar de scoop in 50ohm termineert, bij gebrek aan interne terminatie zou je daarvoor een feed-through terminator kunnen gebruiken.
