Bij Werktuigbouwkunde op de TU Delft hebben wij nu de opdracht gekregen om een autonome kelner te bouwen. Aangezien wij allemaal Wb doen hebben we zeer weinig verstand van elektronica, wat natuurlijk essentieel is in een robot.
Met mijn minieme verstand van schakelingen heb ik het volgende systeem gemaakt:https://lh6.googleusercontent.com/_iK3dmVTg8w0/TVk4x-Ot8RI/AAAAAAAAABI/Z2z3bnxzW5g/robot.png
-De klok/pulsgenerator stond in dit programma standaard op 4 Hz dus daar ben ik van uit gegaan
-We hebben geschat (later precies door try&error) dat de robot na 17 pulsen stopt (dus 0010001, dus poort 5 & 1)
-bovenste drukschakelaar start het systeem
-onderste drukschakelaar is in werkelijkheid een afstandssensor met comperator (geeft een hoog signaal als er iets voor de robot staat en laag indien niet)
-het lampje stelt een relais voor die de motor inschakelt
Zoals het systeem in het simulatie-programma werkt is het naar mijn zin.
Ik ondervond alleen veel problemen bij het realiseren van dit systeem. De componenten kan ik in principe wel op internet bestellen. Ik heb alleen geen idee op wat voor manier ik deze componenten aan elkaar zou moeten maken. De afbeeldingen hadden andere aantallen pinnen: bijvoorbeeld de Flip-Flop die ik van plan was te gebruiken (4043) heeft er 14. Nu is er 1 voor Set, 1 voor Reset en 1 output, lijkt me. Alleen wat moet ik dan met die andere 11?
Als ik de componenten dan heb, leek het mij het makkelijkst om deze op een houten plaat te monteren om vervolgens de bedrading te doen dmv solderen.
Ik hoop jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en dat jullie ons hierbij kunnen helpen. Bvd ;)
Er zitten meerdere flipflops op 1 chip, daarom zijn het zoveel pinnen. Bovendien moet je ook voeding hebben, dat zijn ook 2 pinnen.
Op 14 februari 2011 16:56:27 schreef Jeppah:
Ik hoop alleen wel dat je niet alles gaat simuleren, want dan kan je nog wel eens van een koude kermis thuis gaan komen.
Ik zou toch echt voor een print gaan: hoe uitgebreider het geheel wordt, hoe onoverzichtelijker een houten plank met draadjes uiteindelijk wordt.
Een print heeft ook nog het voordeel dat het geheel gemakkelijker te repareren is.
Vergeet daarnaast het gewicht niet!
Misschien is deze link wel makkelijk om er even bij te vermelden. Dan weet men wat de bedoeling is.
Als ik het goed begrijp moet de motor dus stoppen als er een obstakel in de weg staat en het parcours geheel uit zijn hoofd weten, want hij is tenslotte autonoom.
Als ik even naar het voorbeeld parcours kijk zou je het redden met allen rechtdoor rijden als de robot verder geen moeite heeft met schuin de trap op lopen, zonder dat het diemblad te veel schud.
Je zou hem misschien het diemblad mechanisch recht en stil kunnen laten houden. Maar hoe dacht je dit te doen?
Heb je hier ook geen motoren voor nodig die zo worden aangestuurd dat hij recht blijft?
Verder zie ik kabels met het woord balanceren. Is dit een verplicht onderdeel?
Als hij het parcours niet in een rechte lijn maakt, hoe wou je hem dan aanleren waneer hij stuurt en onder welke hoek? Dat zie ik namelijk niet gebeuren met deze schakeling.
Neem even een printplaatje, ook voor een student zijn deze betaalbaar. :P
Een goude tip: kijk in de datasheets. Deze zijn makkelijk via google te vinden of soms ook op de site van het bedrijf waar je de bestelling plaatst.
Hier nog even het parcours voor de mensen die niet zo goed kunnen zoeken :P :
http://project.3me.tudelft.nl/robokelner/news.htm#mekelpark
(Nog wel even scrollen misschien)
Bedankt voor de snelle reacties!
De rest van alle problemen doen we puur mechanisch (dat is tenslotte ons vakgebied ;))
We gaan in ieder geval niet sturen. De voortstuwing mag maar gerealiseerd worden met 1 motor, sturen doe je het makkelijkst met 2. En om servo's te gaan gebruiken is ook niet alles (onmogelijk zelfs als we rupsenbanden gaan gebruiken)
We hoeven niet te balanceren op een kabel als je dat bedoelt? We moeten alleen over kabels heenrijden die evt in de weg liggen (kwestie van grote wielen, afvering etc)
Printplaat is inderdaad een goed te realiseren oplossing. Het probleem echter is dat ik (ook hier) helemaal geen verstand van heb. Ik heb wel een optie in het programma gezien om te exporteren als PCB. Die kan je dan laten maken? Misschien bij de TU wel bij Elektro. Ik vind het wel eng om met dit bezig te zijn omdat ik het niet snap :P maar natuurlijk wel leerzaam :D
Het gewicht is trouwens niet echt een probleem: de hele robot wordt vrij zwaar dus ik denk dat het gewichtsverschil tussen print en houten plaat nagenoeg verwaarloosbaar is
Je hoeft niet per se een printplaat te laten maken die precies geschikt is voor jullie schema. Je kan ook gewoon een universele print nemen. Ik zou wel soldeereilandjes of zo iets adviseren. Je moet hierbij wel goed nadenken over hoe je print inricht en opletten dat je componenten op een goede manier met elkaar verbindt.
Dat kan er ongeveer zo uitgaan zien:
(willekeurige greep uit het show us your projects topic, waar je overigens kan kijken voor veel meer voorbeelden)
afbeelding
Hey, bedankt voor al deze info,
ik ben nu aan de slag gegaan om het uit te werken.
We hebben een klein ding verandert:
mij leek het handig om de afstandssensor, die een spanning tussen de bijv 0,5 en 5 V afgeeft te gebruiken als een variabele weerstand te gebruiken in de schakeling van accu & motor, waardoor de motor begint af te remmen als er iemand binnen een afstand komt, hoe dichterbij de persoon komt hoe harder de robot af gaat remmen. Waardoor de robot een stuk geleidelijker gaat remmen en dus minder snel water zal verliezen.
Is dit te realiseren? Dus kan een extra voltage worden omgezet in een weerstand?
Verder zal ik binnenkort een schema maken van alle datasheets met verbonden pinnetjes, graag zal ik dan willen weten of dit de juiste manier is en of er nog wat moeten worden toegevoegd.
Bvd, WB99
Als de afstandmeter een variabeleR is kun je deze samen met een bekende weerstand gebruiken als spanning deler.
Ik geloof alleen dat je met deze schakeling enkel 1 of 0 kan sturen.
0V tot 1.5V = 0 en alles daarboven is 1, wat dus tegenhoud dat je de motor langzamer kan laten gaan op het moment dat de robot dichter bij een object komt.
Remt de robot automatisch als er geen stroom van de accu naar de motor loopt?
Als er geen gesloten circuit is zal hij geen electrische energie 'maken' en moet al de overige kinetische energie worden omgezet in warmt (door wrijving). Het zal zo even duren voor hij stil staat, lijkt me.
Als je wel een andere motor mag gebruiken om te remmen, dan kan je ook een appart circuit maken, met een motor regeling die afhankelijk van de weerstand meer of minder kracht levert.
Dit kan volgens mij wel met een schakeling waar iets van een opamp in zit. De uitgang van de opamp wordt naar hoger naarmate de spanning op de + ingang hoger wordt dan die op de min ingang.
Als je een spannings deler maakt kan je via de opamp de uitgang steeds een hogere spanning geven als de weerstand van de sensor verandert.
Volgens mij kan je dan de motor die remt met een FET of een transistor aansturen, maar misschien heeft iemand anders al eens zo iets gemaakt en een schema liggen....
Edit: http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/index.html (voor info over componenten)
hey,
paar vraagjes,
de spanningsdeler: kan de output van de deler groter zijn dan de input? (de sensor geeft maar een voltage van max 1.5V) en de motor moet op ong 12V draaien
de opamp lijkt me echt een best goed idee, maar hoe nauwkeurig is de versterkingsfactor A0 van zo'n ding?
dan nog een vraagje over het samenstellen van het circuit.
-Niet elke pin hoeft gebruikt te worden tog? (ik hoef geen treshold of conrol V bij de NE555)
-de voeding van elke pin: moet ik een schakeling bouwen van batterij naar component 1, de pin van vdd, vervolgens van vcc naar een ander coomponent pin vdd. D
us batterij, vdd (1) en van vcc(1) naar vdd(2) enz. todat je eidigt bij het laatste component die van vcc naar de minpool van de batterij.
ok, we hebben bij een vergadering dus besloten dat het te veel gedoe is.
We gaan dus voor het meest simpele, een relais dat de motor uit of inschakelt door het voltage wat de sensor doorgeeft. We verwachten dat de kinetische energie groot genoeg is om de wrijving enkele seconde te overwinnen, zodat de g-kracht van het remmen niet te veel invloed op het dienblad.
Ik herinnerde me net iets van mijn elektronica kennis, namelijk: is het niet veel beter om de componenten parallel te schakelen zodat ze allemaal dezelfde voltage (5V?) als voeding hebben?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Je moet de sensor dus zo maken, dat hij bij een gewenste afstand van het object een hoog signiaal doorgeeft. De motor wordt dan optijd uit geschakeld, zodat de kelner (langzaam) tot stilstand komt.
Hint: dit kan met een comperator (die je weer maakt van een opamp)
Een tip: verwacht niet, maar reken het goed door.
Ik heb zelf nog een grote fout gemaakt bij een motor met een veel te lage transmissie. (hij lijkt hard te draaien, maar kracht om weg te komen had hij niet).
Verder nog een hint: maak de pulsgenerator regelbaar, want dan is de afstand dit ook.
Hey,
ik heb een circuit getekend met alle IC-componenten.
Tot nu toe alleen de voeding.
Elk component heeft rechtsboven de Vdd en linksonder de Vss.
De NE555 snap ik nog niet helemaal, daar is rechtsboven de Vdd en linksboven de GND (=Vss?)
De condensator die de Hz moet regelen heb ik er ook al bij gedaan
klopt dit qua voeding want de rest is puur de goeie outputs schakelen aan de goeie inputs, zoals bij mijn eerste post. Zal het dan werken, of moeten er evt nog weerstandjes tussen of iets?
https://docs.google.com/leaf?id=0B_pW_BK-akt5YmY0NmY5MzctMTIxNC00NmVlLWIxMTktZGYwMTE3MmM3MDhm&hl=en&authkey=CJbwr68F
wij waren eigenlijk van plan om de counter regelbaar te maken, dmv losse verbindingen bij de outputs
Het makkelijkst zou eigenlijk een gewoon systeembord zijn, maar die zijn nergens te regelen aangezien die voor educatief gebruik zijn zeggen ze (blijkbaar zijn wij dat niet :P)
BVD
Jeppah, misschien is een microcontroller iets voor je.
Als je verstand hebt van programmeren.
Bijv. een Arduino: http://arduino.cc/
Niet duur en makkelijk in gebruik :P
Kan je makkelijk sensors op aansluiten etc. en de rest doe je met computer.
En er zijn zat tutorials voor.
@ stijntjhe: Een microcontroller is wel makkelijk als je kan programeren, maar ik weet niet of de TS hier tijd in wil steken, aangezien hij werktuigbouwkunde studeert.
@ Jeppah: Ik kan de link naar je schema niet openen (het document lijkt voor mijn google account niet toegankelijk).
Het klopt natuurlijk dat je moet uitkijken met die simulatie programma's (zoals Weardguy al eerder zei). Soms lijkt het te werken, maar pakt het in de praktijk anders uit. Het is niet de meest conventionele oplossing waar je voor hebt gekozen namelijk.
Dus mijn tip is om snel te beginnen (nadat je schema is gecontrolleerd). Dan kan je nog een andere oplossing zoeken als het niet werkt.
Verder kan je ook even naar de grote flat lopen (op paar hondert meter afstand van jullie faculteit) en even een (derdejaars) student (of docent) elektro aanspreken en een paar vragen stellen.
Edit: GND staat voor ground en dit is meestal de minpool (technisch gezien is de spanning hier nul/neutraal en meet je de andere spanningen ten opzichte van de ground)
Misschien is het een goed idee om toch even te controleren hoeveel stroom die relais nodig heeft (eventueel gewoon weerstand meten met een multimeter), en hoeveel stroom die flipflop kan leveren. Als dat niet genoeg is, zal ofwel de relais niet werken (te weinig stroom) ofwel de flipflop kapot gaan. Dit kan je dan weer oplossen door er een transistor tussen te zetten zodat je meer stroom kan leveren.
Het hangt een beetje af van de fabrikant, maar de 4043's die ik vind op Farnell kunnen maar 2mA tot 6mA aan. En deze 5V-relais heeft een weerstand van 64 Ohm, wat bij 5V dus 80mA betekent. Dat lukt niet zonder een transistor ertussen, je hebt iets zoals dit nodig:
http://andere.maartenbaert.be/schema_logica_relais.png
De exacte types van de transistoren en de diode zijn niet zo belangrijk, zolang ze de stroom maar aankunnen. Ik heb hier types gekozen die ik ken en redelijk courant zijn (denk ik toch).
De logica moet nu maar 0.5mA leveren, en de schakeling kan 500mA aan. Dat zou wel genoeg moeten zijn volgens mij (anders moet je de BC337 vervangen door BD139, dan kan je tot 1.5A - als je 5V voeding dat tenminste kan leveren :P). De diode is een vrijloopdiode, die is nodig omdat spoelen (zoals die van de relais) een spanningspiek veroorzaken als je ze zomaar afsluit (wat de andere elektronica kan beschadigen). De stroom die door de spoel loopt moet namelijk ergens heen kunnen, en die diode zorgt ervoor dat dat kan.
Trouwens, dat van die regelbare weerstand voor de motor zou waarschijnlijk ook niet zomaar werken, want die motor trekt volgens mij veel meer stroom dan die weerstand zou verdragen. Om motoren op die manier te sturen zou je best een motorregelaar gebruiken (met PWM), maar dat is inderdaad redelijk ingewikkeld.
Altijd controleren of je componenten wel sterk genoeg zijn om de stromen die je nodig hebt te leveren :).
ok bedankt,
het is nog een beetje abracadabra voor mij maar ik begin het onderhand door te krijgen :P
ik heb nog even een snel vraagje, hoeveel microfarad heeft de condensator nodig die op de NE555 wordt aangesloten.
zsm want we moeten vandaag bestellen (A)
(y)
Zo'n NE555 heeft nog wel iets meer nodig voordat daar een frequentie uit komt. Voorbeelden staan in de datasheets, en hier op de server: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/13/lichteffecten/ne-555-kni…
Ok, na een korte 'vakantie' (tentamenweek enzo)
zijn de onderdelen nu binnen,
het volgende hebben we besteld:
Generator NE555
Pulsenteller 4024
Invertor 4069
AND-gate 4081
OR-gate 4071
Flip-Florp 4043
Comperator 4063
Printplaat 912 HP
Als het goed is komt er nog een relais en een condensator binnen.
Wat hebben we dan nog meer nodig? en klopte de rest van de schakeling zo? ik snap namelijk nog de NE555 schakeling nog niet helemaal,
bvd
ok, we zijn dus langzamerhand begonnen met in elkaar zetten.
alleen nog een vraagje, hoe moeten we de ne555 in elkaar solderen: in monostable mode of astable mode (we gebruiken de voorbeelden van wikipedia). Of maakt dat voor de counter niet uit?
helaas hebben we dus niet goed opgelet bij het bestellen. onze meeste componenten zijn dus SMD, oftewel heel erg klein, is dit voor een kleinere printplaat bedoelt, want onze C-MOS componenten passen dus wel op onze printplaat.
Op 16 mei 2011 17:12:04 schreef Jeppah:
Dan maar proberen.
Monostabiele multivibrator: Een monostabiele schakeling, die één uitgangspuls genereert als er op de ingang een triggerpuls wordt aangelegd.
zie: http://www.vego.nl/4/m/m_225.htm
Dit is dus niet wat je wil aangezien je dan steeds op een knopje moet drukken. (niet echt autonoom :p)
Dus je moet gaan kiezen voor een astabiele schakeling. Deze blijft namelijk pulsen genereren en stopt niet na 1 puls. Met een calculator kan je precies de frequentie van je pulsgenerator laten berekenen en heb je er vaak ook meteen een schema bij.
Zoals ik al eerder zei, is het handig als je een van de weerstanden vervangt door een potmeter, zodat je de tijd kan instellen.
Edit: je kan de potmeter alleen niet helemaal op zijn laagste stand zetten, want dan krijg je een duty cycle waar je andere IC's niet zo blij mee kunnen zijn... (nooit uitgetest, maar ik denk dat als je duty cycle tegen de 100% ligt, dat je pulsen niet meer herkend worden als pulsen, maar als 1 enkel signaal).
[Bericht gewijzigd door electrical storm op (16%)]
Hey jongens,
Bedankt allemaal voor jullie hulp,
uiteindelijk kregen we de oscillator niet aan de praat. We hadden de schakeling precies gemaakt zoals een onstabiele multi vibrator, maar we kregen geen uitgangssignaal.
Ik had wat verder rond gezocht en uiteindelijk deze link gevonden. Deze hebben we gemaakt met een potmeter zodat de tijd instelbaar is. En hij werkt! Nu kunnen we alles op de rest van de robot aansluiten.
Mvg Jesper
