Ik probeer een Flyback drivercircuit te maken die andere met success hebben gemaakt (hier en hier), maar het lukt niet. Ik snap het niet precies.
Op welk principe werkt dit nou? Waar het specifiek bij mij stuk loopt, is de resonantiefrequentie. Deze pagina zegt dit over een flyback:
  • Driven near 15 kHz (if television component)
  • Driven between 30-150 kHz (if monitor component)
Later zegt hij dit over dergelijke 555 drivers: "The next wave of drivers came in the form of 555 and TL494 chips driving the flyback transformer at resonance."
Maar als je een computermonitor flyback tussen 30 en 150 kHz kan draaien, is er geen sprake meer van de resonantiefrequentie gebruiken, omdat je tenslotten kan kiezen welke frequentie je gebruikt.
Dus, hoe zit dat nou? Hoe stuurt een computer die flyback aan? Zorgt die er gewoon voor dat je alleen maar boven de resonantiefrequentie werkt? Dus dat je een hogere invoerspanning nodig hebt, maar dat hij wel op een heel bereik aan frequenties is te gebruiken?
Een flyback voor een crt wordt maar op een frequentie gebruikt. Welke ligt aan het ontwerp en dat bedoelen ze daar. Er is dus geen multi-resonante flyback maar er zijn heel veel verschillende soorten monitor flybacks.
Meestal vormt de primaire samen met het circuit een resonantie. Nu kun je gewoon zo'n ding op eigenresonantie aansturen. Volgens mij gebruik je zo'n 555 achtige driver vooral als je dat niet wil, om gecontroleerde transformatie te krijgen.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/flybackgenerator.png
Die heb ik gemaakt maar dat gaat vrij heftig en het meeste werk was om de flyback niet overal te laten overslaan en de boel koel te houden..
