Kent er iemand een schakeling met een opamp, die een ledje laat branden als de spanning onder de 2,6V zakt?
Het mag ook met andere componenten, maar niet met een microcontroller.
De schakeling wordt gevoed door 2 AA batterijen.
ik dacht aan deze schakeling, maar die werkt niet
alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door timmeke90 op (16%)]
Bijna goed.
Deze opamp zou moeten werken.
Maar dan wel de +ingang aan het knooppunt weerstand/zener.
Maar de zener werkt alleen zolang de batterij spanning hoger is dan de zener spanning, dus best een zener kiezen van 1.2 V.
R2 kan wel hoger, bijvoorbeeld 10K
En de -ingang aan een tweede weerstanddeler R3/R4.
Weerstanden zo kiezen dat de spanning op de +ingang (zener) lager blijft dan de spanning op de -ingang totdat de batterij onder 2.6 volt zakt. Spanning op de zener blijft ongeveer constant, terwijl spanning op de weerstanddeler evenredig met de batterijspanning zakt. Dus verhouding R4 /(R3+R4) = Zenerspanning / Batterijspanning = 1.2 / 2.6
Bijvoorbeeld R4 = 10 K (tussen -ingang en massa), R3 = 12K tussen batterij en -ingang.
Probleem is dan wel de uitgang van de opamp, die zal niet veel meer dan 2 Volt geven en dat is niet genoeg voor alle leds. Een rode zal nog wel werken waarschijnlijk.
