Ik probeer een stabiele hoogspanningsbron (~ 1-1.5 kV) in elkaar te knutselen, die slechts een (zeer) kleine stroom (< 1mA) moet leveren. Door wat rond te surfen ben ik terechtgekomen op "CCFL inverters", die je heel stabiel kan maken (25 mV rimpelspanning) en tegelijkertijd spotgoedkoop zijn.
Het probleem is dat de meeste van dingen open-lamp-condities kunnen detecteren en afschakelen, en gezien de lage stromen die ik nodig heb gaat dit quasi altijd zijn.
Is het daarom mogelijk om een CCFL transformator te gebruiken als een normale transformator? (Normaal gezien worden die toepast in resonante circuits en Royer-topologie.)
Als iemand trouwens een ander idee heeft, is het ook altijd welkom.
Kun je niet gebruik maken van een cascade? met c's en diodes?
als je geen wisselspanning hebt kun je deze eventueel opwekken met een puls op een omgekeerde travo, houd dan wel rekening met je Impedantieweerstand van de travo...
Euh.. Voor travo's moet je op en ander type forum terecht (en al zeker als ze omgekeerd zijn...;))
Bovendien is het niet persee legaal om die onder spanning te zetten bij het testen of gebruiken.
De trafootjes die in die inverters zitten werken niet op 50Hz, daar is de kern te klein voor.
Deze inverters: Conrad bestelnummer 998859-89 heb ik ooit nog voor een gelijkaardige toepassing gebruikt. Die hebben geen beveiliging. Er zit niet veel meer in dan 2 transistoren en een trafootje. Uitgang is ongeveer 1kVrms.
De frequentie was ongeveer 40kHz (daalt wat onder belasting) dus met een paar 1N4007s en een paar nF hebt ge al een goede rimpelonderdrukking. Door de DC voedingsspanning te varieren kunt ge de uitgangsamplitude nog naar wens aanpassen.
Simpele oplossing: dummyload gebruiken icm met je eigenlijke belasting. Stuk of wat weerstanden van 100kohm of whatever in serie. Max spanning over een enkele weerstand mag 250V zijn -daarboven heb je kans op doorslag.
