is hier iemand die me kan helpen. Ik had van een kennis een mooi bord gekregen met ledverlichting. Deze was logischer wijze niet gemaakt voor 230. Het gevolg dat na 1sec de boel doorbrandde. vind het jammer en wil het wel weer gemaakt zien te krijgen. Wat gaat er nu stuk? de adapter/ condensatoren of de leds. ben benieuwd.
Heb inmiddels wel een andere voeding converter aangeschaft.
Op de adapter staat vermeld:
input:120V AC 60Hz
output: 6V AC 650mA
nu een converter van
input: 230V AC - 50 Hz
Output: 110v AC 45 W
op de condensator staat iets van;
1000 f 16 v
mvg.
Enno
Er is een kans dat de condensator als enige stuk is.
Je hebt gelijkrichting -> afvlakking -> regeling. En als die gelijkgerichte spanning opeens 18v was in plaats van 9v (voorbeeld) dan klapt de elco. De regeling voor de chips heeft dit echter misschien wel overleefd, en in dat geval hebben de chips het ook overleefd.
Ik zou het zoeken bij de 1000µF 16v elco, tenzij daar helemaal niets aan te zien is.
Edit: ik neem maar aan dat er chips in zitten voor wat knipper effecten oid, maar dat zou je even moeten bevestigen.
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op (13%)]
kan je mischien een foto geven van dit bord, nu kan mijn glazen bol niet zeggen welke elektronica erachter zou zitten.
de apaptor kan zeker defect gaan maar dat is normaal snel te controleren ( heb je een voltmeter)
indien er een sturing in het panneel zit lijkt dit me het meest fragile of de spanningsregelaar
die converter is dat een van 220 naar 110 en dan via de adaptor naar 6v als ik het goed lees?
Hallo!
bedankt voor de reacties. Ik heb de adapter even doorgemeten. Deze is inderdaad stuk. Het volgende wat ik ga doen is dus een andere adapter zoeken, en wederom kijken of hij het dan doet.
ik laat het horen of het gelukt is.
hartelijk dank,
Enno
Neem dan gelijk een adapter 230V AC 50Hz naar 6V AC 650Ma dan heb je de converter niet meer nodig.
jah zal ik zeker doen. Als iemand weet waar je dit type adapter kan krijgen dan hoor ik het graag. Zal zelf even op internet op onderzoek uit.
groeten
Enno
Die 650mA mag ook meer zijn
ik heb idd een juiste adapter aangeschaft. Hij werkt!! Dolblij dus,
bedankt voor de hulp!
Hier een foto van het bord. Ik heb hem zelf al weer helemaal in elkaar geschroefd. Aan de achterkant zat als eerste een condensatortje, vervolgens draden naar 2 chips voor het knipperen en vervolgens na verschillende weerstandjes weer naar de Led.
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ivgstores.com/prodimages…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
http://www.ivgstores.com/prodimages-cdls/ram/ram-LR93-L.jpg
Leuk dat hij weer werkt !!
