Hallo iedereen,
We hebben hier thuis een Blomberg TAF1230 droogkast. Deze is ongeveer 5 jaar.
Als we deze proberen op te zetten begint er een piep signaal en je kan geen enkele functie gebruiken.
Op het bedieningspaneel pinkt het lampje (pluizenfilter)--->in de handleiding verwijst men naar het blijvend pinken van het pluizenfilterlampje als :
* indicatoielampje pluizenfilter pink + zoemer gaat af =
doorlopende bedieningsbegrenzing geactiveerd
(soort veiligheidsmodus?)
Als ik de startknop ingedrukt hou en dan de machine aanzet start deze na 3 seconden en draait normaal enkel dan met piepsignaal erbij...
Ik heb er een filmpje van gemaakt en op youtube gezet.
http://www.youtube.com/watch?v=ZmAoe7GFt8M
Vraag: Hoe kan ik deze droogkast resetten ik vind nergens een resetknop ofzo op de print....(moet toch wel zelf te doen zijn)
Alvast bedankt,
Lex
er staat ook geen water in het reservoir of zit de evt slang naar het riool verstopt ? ook kan door een wasverzachterfilm in de trommel de droger soms niet de wasvochtigheid meten en geeft dan een error. even reinigen met azijn aan de binnenkant kan al helpen .
als dat niet hielp , check de relais op de stuurprint , zitten er schrack relais op dan kans op een losse soldering .
Waarschijnlijk droger te heet geweest en nu ligt bij verwarming de thermostaat er uit. Kap losnemen en resetten met rode knopje. Droger is ernstig vervuild dus
Zanussi52
Signature¿ ¡Que¿¿¡
(NEEN, echt waar een BEKO????), had ik dat geweten!
Ik heb dit weekend eens de achterkant opengemaakt, maar zie niets stuk. Zijn die clixons uit te meten of deze nog werken?(foto 3)
voor de rest zie ik niets speciaals, of extreem vuil zodat ie te warm zou worden...
smd:"Waarschijnlijk droger te heet geweest en nu ligt bij verwarming de thermostaat er uit. Kap losnemen en resetten met rode knopje."
* ik heb de zijkap ook afgenomen maar daar zie ik enkel motor van de trommel en vind nergens geen rood knopje?,,
"maar ik weet welk je bedoeld, het rode reset knopje op je thermostaat...maar deze is zonder reset.
testman: schrack relais moet ik nog nazien
en nog een klein vraagje: die "doorlopende bedieningsbegrenzing geactiveerd" gaat dat vanzelf uit wanneer de bepaalde fout is verholpen of moet je dat ook manueel resetten??
http://img684.imageshack.us/i/001ea.gif/
http://img801.imageshack.us/i/002k.gif/
oki ik heb vandaag eens alle electronica uiteen gehaald en gecontroleerd op verbrande puntjes of slechte solderingen en kan niets vinden, mss zie ik het niet.(en alle sensors getest)
Hier de foto's van de electronica mss zien jullie iets.
http://img195.imageshack.us/i/printenbedieningspaneel.jpg/
http://img841.imageshack.us/i/bedieningspaneel.jpg/
http://img28.imageshack.us/i/bedieningspaneelrechts.jpg/
http://img28.imageshack.us/i/bedieningspaneellinks.jpg/
http://img834.imageshack.us/i/printvx.jpg/
http://img855.imageshack.us/i/printv1.jpg/
http://img151.imageshack.us/i/printv2.jpg/
http://img225.imageshack.us/i/printv4.jpg/
http://img851.imageshack.us/i/achterkantvoedingprint.jpg/
http://img826.imageshack.us/i/relaismss.jpg/
Bovendien een filmpje van het testen van the clixons op het verwarmingselement....lijken in orde te zijn(goedkoop testertje wel)
((komen waarde van 300 - 500, wat het zou moeten zijn maar die waarden blijven wel niet vast?, mss omdat goedkoop multimeter is???))of doe ik deze meeting verkeerd? tis ma allemaal gegoogeld
http://www.youtube.com/watch?v=yblpJLqr4_A
Alvast allen bedankt voor het meedenken
wat me opvalt is de stekker op de frontschakelaar die bruin is vanbinnen ( foto 1 ) en de meter lijkt me wat van slag , ofwel wil deze weleens een verse batterij , of de meetpennen maken geen goed contact ( wat doet de meter met de pennen tegen elkaar ? ) of de clixon verander van waarde door het drukken van de pennen op de fastonlippen , dat is zeker al niet goed mocht dat zo zijn.
er loopt de volle elementstroom over de clixons heen , dus een rotte zal snel heet worden met een los contact . de relais zijn ook een kanshebber , ze hebben alle 5 aansluitingen onderop de print , van de 3 pootjes langs elkaar moeten ook zonder spanning 2 met elkaar doormeten , de middelste met de bovenste of onderste , is deze waarde overal ook laag , of zit er een slechte bij ?
*stekker op frontschakelaar bruin: deze(de aan/uit schakelaar) was in zijn 2de jaar verbrandt en een technieker is deze komen vervangen(uitgemeten is in orde, 100%) stekker is idd nog beetje bruin maar geen probleem
*multimeter, ben dan maar snel een nieuwe gaan kopen dan zijn we zeker dat ie goed werkt.
nieuwe multimeter: http://img36.imageshack.us/i/multiew.jpg/
nieuwe test clixons(filmpje): http://www.youtube.com/watch?v=9ti911hodTU
*de relais: bijgevoegde foto met de geteste punten....
(zijn dit de juiste 3 pootjes?)
http://img641.imageshack.us/i/achterkantvoedingprint.gif/
(en hoe moet ik die grote relais uitmeeten?)
Ik ben dan ook een nieuwe clixon gaan kopen(was niet makelijk te vinden maar heb er dan toch een gevonden bij een kleine hersteldienst, die doen nog eens iets voor hun klanten...zoals hier
thuis gekomen ben ik maar snel begonnen met alles te monteren...
opstart: blijft piepen ---> Ay, caramba! Me no like this..RRR
Dan maar eens naar de technische dienst gebeld van blomberg in Aartselaar.
Daar wist men te vertellen dat ik na de plaatsing van de stukken de droger moet aanzetten en 5 sec de start/pauze knop moest induwen voor een software reset.
Nu dat doet ie dus niet, daarop kreeg ik het antwoord dat het al wel eens kan zijn dat de software permanent beschadigd is.
(maar eerst zou ik graag weten of ik de relais goed heb getest en of deze wel ok zijn, aangezien er bijna altijd word verwezen naar die relais)
(een nieuwe print kost 72.50 euro excl.btw)
Maar graag zou ik het probleem kennen en zelf maken.
