Ik ben met de 16F877A en de EM4095 een RFID reader aan het maken voor school. De RS232 verbinding tussen 16F877A en PC is al werkend alleen nog de EM4095 chip pratend krijgen. Nou mijn eerste vraag waar kan ik deze chip krijgen (het liefst in NL)?
Ik ben van plan dit schema na te maken:
http://www.mikroe.com/pdf/rfid_reader_schematic_v101.pdf
Alleen vraag ik me af hoe de microcontroller de RFID tag ziet binnenkomen als code?
En hoe bereken ik alle variabelen van de antenne(zoals dikte draad, windingen, diameter)?
Mvg,
Bart
iemand?
ik denk naar wat onderzoeken dat je steeds hoog en laag signaal afwisselend krijg en dit 1 en 0 voorstelt?
En van die antenne vind ik niet veel
Je vraagt hoe je hem aan de praat krijgt, maar hebt hem nog niet in huis. Waar is de rest van het artikel?
Antenne kun je zelf maken, hangt af van je frequentie.
iets meer info is welkom.
Misschien heb je iets aan het dit topic, voor wat betreft het aansturen. Daar is de OP namelijk al bekend met de werking van de chip.
De chip kun je denk ik niet in Nederland bestellen, wel bij onze Oosterburen of via eBay.
Enkele links :
- http://www.rfid-dealer.de/Produkte.html
- http://darisusgmbh.de/shop/index.php?cat=c2720_RFID.html&XTCsid=10…
- http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=E…
- http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=…
Alvast bedankt voor de webshops heb het vandaag besteld.
Wat ik weet over de EM4095 aansluiten:
* SHD pin: hoog=slaapmode
* MOD pin: laag=read-only mode
* Rdy/Clk: ?geeft clock signaal?
* DMOD_OUT: ?geeft ook signaal rfid tag?
Er staat dat de Rdy/Clk en DMOD_OUT beide nodig zijn om de data te decrypten. Hoe moet dat worden verwerkt in de microcontroller?
De bron van deze data is:
http://www.priority1design.com.au/em4095_rfid_ic.html
Nu het gedeelte van de antenne:
kunnen de waarde uit dit schema worden gebruikt als ik het ga bouwen:
http://www.priority1design.com.au/rfidcoil-22a_em4095_circuit_example.jpg
Deze Australische site verkoopt ook antenne's voor RFID. De gegevens van de antenne zijn:
http://www.priority1design.com.au/rfid_coil_antenna.html
Kan ik gewoon vanuit deze webshop:
http://www.radiocentrum.com/Hoofdmenu/Catalogus/Electronica_onderdelen…
wikkeldraad bestellen van 0.1mm, hoe belangrijk is de weerstandwaarde? Hoe krijg ik de coil resistance van 53.8 ohm?
Ik denk dat deze calculator goed is:
http://www.daycounter.com/Calculators/Coil-Physical-Properties-Calcula…
Wat bedoelen ze met Bobbin?
Met bobbin bedoelen ze de wikkelvorm, oftewel: wat zijn de afmetingen waarbinnen het draad gewikkeld gaat worden.
Voor RFID zijn de meest logische vormen gewoon rond, of 'rechthoekig-rond' (als je snapt wat ik bedoel)
Ik heb ooit een kitje gekocht met die RFID transeiver erin, ergens in Nederland (een of andere webshop, geen idee welke). Met de standaard antenne (rechthoekig van dun wikkeldraad) was de resonantie frequentie te laag, en kon ik de tags op 5cm afstand lezen. Met de frequentieteller eraan heb ik een paar windingen van de spoel af gehaald, om zo dicht mogelijk bij de 125kHz te komen, toen kon ik ze lezen vanaf 15cm. Later zelf een antenne gemaakt van dun koperdraad (met PVC isolatie), ik dacht iets van 75 windingen met een diameter van zo'n 10cm, weer goed gekregen met de frequentieteller, en daarmee was de detectieafstand bijna 30cm.
Ik heb een vraag over het schema.
De condensators die te zien zijn zijn keramische neem ik aan?
Maar ik vind maar geen webshop waar ze die precieze waardes hebben en het liefst ook nog wikkeldraad van 0.1mm
Als voorbeeld 488 pF 200V, is er niet wel 470pF is dat erg?
[Bericht gewijzigd door BartBok op (12%)]
Op 26 februari 2011 23:40:54 schreef SparkyGSX:
[...] weer goed gekregen met de frequentieteller, [...]
Hoe deed je dat? Kijken hoe de teller op zo groot mogelijk afstand het signaal oppikte?
Mijn kring heb ik verbeterd door de lezer met zijn kring aan te zetten en mijn kring op een bepaalde afstand te houden en dan met een meetkopje de spanning te meten.
Op 27 februari 2011 15:18:17 schreef Oplichter:
Iemand?
Sorry voor het te snelle omhoog kicken maar er zit haast achter
488pF is geen standaard waarde.
Wat weet je over serie en parallel schakelen van condensatoren?
Keramisch is prima.
Deze misschien ?
EM4095 Reference Design KIT
http://www.mcselec.com/index.php?page=shop.product_details&flypage…
@FET: nee, door gewoon de spoel af te wikkelen tot de resonantiefrequentie zo dicht mogelijk bij de 125kHz kwam. Je kunt wel optimaliseren door met een tag te proberen wanneer de detectieafstand maximaal is, maar dan optimaliseer je de reader in combinatie met die specifieke tag, inclusief de productie afwijkingen.
Kan ik d.m.v. een oscillerende regeneratieve ontvanger RFID-chips uitlezen?
Is het verschil in inductie van antennes belangrijk?
Kwam in dit topic terecht omdat ik wat meer wilde vinden over het decoderen van de datastroom. Ik heb nl het elektuurkitje van mei2009.
De spoel is niet zo kritisch, als de frequentie maar tussen de 100 en 150 KHz uitkomt.
Het elektuurkitje heeft de EM4095 met wat C'tjes eromheen, erg duur als ik nu kijk wat het chipje kost, maar dan heb je wel alle onderdelen smd er op. (Behalve de spoel) Overigens is het voorbeeldontwerp met bascom en een ATM18 bordje, waarbij ze de clock uit laten voor wat hij is. (MAW je kunt ook prima decoderen zonder de klok.)
Met een spoel waarmee de resonantiefrequentie op 100 of 150kHz uitkomt, gaat het bereik wel beroerd zijn. Mijn reader kwam standaard geloof ik op 132kHz of zo, en na het tunen was het bereik ruim 4 keer zo groot geworden.
Uiteraard, maar om even te kijken of het werkt scheelt het in het zoeken. Een paar microhenry meer of minder is niet zo kritisch voor de werking, daarna kun je tunen. In het elektor ontwerp 780 microH van plm 12 meter 0,2mm spoeldraad.
Als je kring op 125KHz zit is hij kennelijk optimaal.
