Hallo iedereen,
Een kennis van mij heeft een lcd/dvd combinatie van het merk Lenco welke niets meer doet. Of ik er eens naar wilde kijken.
Het is een Lenco DVT1501 en als ik de stekker in het stopcontact doe gebeurt er niets, behalve een zacht ge-pok pok pok uit de luidspreker.
Ik heb hem open geschroefd en de voeding bekeken. Het is een geschakelde voeding en onbelast geeft hij 15 volt en als ik het stekkertje van de voeding weer aansluit op de grote print is er nog maar een schommelende spanning van tussen de 3 en 4 volt over. Waarschijnlijk is dus de voeding stuk.
Helaas kan ik van dit apparaat geen schema's o.i.d. op het internet vinden dus ik weet bijvoorbeeld niet wat de voedingsspanning hoort te zijn of welke IC's zijn toegepast. Ik heb een paar foto's bijgevoegd. Kent iemand dit apparaat en kan die mij wat info geven? Op een van de foto's is een zwarte vlek op het chassis te zien die lijkt op een kortsluiting aan de 230 volt zijde, maar die vlek is niet weg te poetsen dus lijkt het mij geen roet o.i.d. Verder ziet de voedingsprint er vrij gezond uit.
Via een plug aan de zijkant kan hij aangesloten worden op een gelijkspanning van 9,5 volt, maar ja ik heb op dit moment alleen een gestabiliseerde voeding van 12 volt voorhanden. hoe groot zal de marge van die 9,5 volt zijn?
Ik hoop dat jullie iets van dit lange verhaal kunnen maken.
Groet, Scrapdaddy
http://www.uploadarchief.net/files/download/onderkantvoeding.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorkantvoeding.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/zeiaanzicht.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/brandvlek.jpg
dit is zon superkleine knetterheet wordende wappiewappie voeding.
onder het blikken dakje zitten elko's en de secundaire gelijkrichtdiodes.
begin daar eens te meten op kortgesloten diodes en te kijken voor lekke/bolle elko's
anders elko's radicaal vervangen voor goede low esr elko's en de secundaire diodes testen.
nee, andersom:
de gelijkrichter zit aan die plak lijm. tussen de liggende elco en de spoel.
onder het dakje is de laagspanningskant.
kun je eens een foto maken van de bandkabel? zo te zien komt er maar 1 spanning uit. soms staat er op de print welke dit is.
die uitslag komt door de hitte, maar waarom die daar zit snap ik niet. de enige componenten zijn de connector en condensatoren die daarboven zitten.
het lijkt me dat die NTC heet word, maar daar is op de print weinig van te zien..
Er komt inderdaad maar één spanning uit, want als je goed kijkt rechts op de print waar de bandkabel vast zit zie je twee eilanden met elk drie solderingen vlak bij elkaar. Dus er lopen twee keer drie draden gewoon parallel. Er staat echter niets op de print qua afgegeven spanning.
Ik zou de fout eigenlijk ook in elco's zoeken, gezien de symptomen.
Vreemd is die vlek wel, je treft ze vaak aan bij apparatuur met bliksemschade. Echter zie ik daar op de printplaat geen bewijs van.
Hallo, even de tussenstand;
ik heb mijn 12 volt voeding open geschroefd en kon met de potmeter de spanning precies tot 9.5 volt terugregelen. Nadat ik de polariteit van de tv voeding heb kunnen bepalen heb ik op goed geluk mijn voeding aangesloten en wat denk je? de TV doet het weer. Het zit dus wel in de voeding. Nu alleen die nog repareren.
U hoort nog van mij.
daar ben ik weer,
ik heb de elco's het dichtst bij de uitgang los gesoldeerd, 2 x 1000uF en een keer 470uF en daar zaten bruine vlekken onder. Maar als ik er spanning op zet houden ze die wel vast en tijdens het spanning opzetten loop de stroom wel terug naar nul. Zouden ze toch kapot zijn?
http://www.uploadarchief.net/files/download/vlek.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Een elco die helemaal geen spanning meer vasthoudt is wel heel erg ver heen. Deze elco's hebben -als ze inderdaad stuk zijn- waarschijnlijk alleen een verminderde capaciteit en/of een verhoogde inwendige weerstand (ESR). Dat is voldoende om een schakelende voeding lam te leggen.
Daar ben ik weer
Ik heb de uitgesoldeerde elco's vervangen.
Als ik de 'open' uitgangsspanning van de voeding meet kom ik op een schommelende 15,3 tot 15,9 volt. Als ik de voeding belast met een lampje heb ik een stabiele 15,36 volt.Maar als ik hem in de tv aansluit heb ik nog slecht een schommelende spanning tussen 3 en 4 volt en als ik er een halogeen autolamp op aansluit houd ik helemaal niets over. kortom, hoe zwaarder de belasting hoe lager de uitgangsspanning.
mijn kennis van geschakelde voedingen is minimaal dus heeft misschien nog iemand een idee?
Die metaalvlek onder de printplaat zit me toch niet helemaal lekker,je zou haast denken dat er primair iets is gebeurd of toch bliksemschade. Je zou eens kunnen meten of de NTC bij de netingang (die zwarte plak naast de blauwe) nog goed is. Die moet vrij laagohmig zijn. Anders zou ik ergens in de stroombegrenzing een probleempje vermoeden. Dat wordt toch al wat lastiger zoeken. Als je goed Engels kent zou je de small power supply FAQ op www.repairfaq.org ook eens kunnen doorkijken om een algemeen idee van dergelijke voedingen op te doen.
@ Maartenbakker,
bedankt voor de link naar het repairfaq. Ik heb er in elk geval van geleerd hoe een smps werkt, iets wat die van mij nog niet doet ;(
Het enigste wat ik nou nog kan proberen is de primaire elco te vervangen, ik heb hem eindelijk voorzichtig van de lijm los kunnen snijden.
Als iemand nog andere ideeën heeft hoor ik het graag.
Op 28 februari 2011 20:25:48 schreef maartenbakker:
Ik zie twee zwarte poten van de 230V aansluiting, maar dat is dan ook alles.
@Bruine plekken onder elco's, vermoedelijk lijm, de hele voeding hangt van lijm aan elkaar.
Primaire elco kan het zijn, en zeker de NTC even nameten, de 5D-11 is normaal 5Ω. Er zit ook nog een zekering in, die moet ook 0Ω geven, net als de spoelen.
Ik bedoel de vlek op het plastic plaatje en de blikken bodemplaat, op de onderste foto.
wat overeen komt met de 230V aansluiting, lijkt me een flash over.
netfilter nakijken op doorgeslagen onderdelen dan stuuric en mosfet (of zon alles in een ic) en opto coupler vervangen en dan eens weer proberen.controleer de primaire gelijkrichter en elko.
gelijkrichter kan gedeeltelijk defect zijn elko kan capaciteitgebrek hebben. door de rimpel aan primaire zijde werkt de voeding dan ook niet goed meer.
zo heb ik wel eens voedingen met bliksemschade hersteld gekregen.
bij een defect pwm ic/mosfet flitst niet altijd de zekering eruit.
Martin
[Bericht gewijzigd door PL500 op (25%)]
Ik geef het op, ik heb de primaire elco vervangen en dat maakte ook geen verschil.
Het is niet mijn tv dus ik kan nu alles we gaan vervangen maar daarmee jaag ik de eigenaresse op steeds meer kosten. Ik denk dat de voordeligste oplossing een externe voeding is want daar is een plugje voor ingebouwd. Met mijn eigen voeding werkt dat in elk geval wel.
Het voedingsprintje heb ik eruit gelaten en als ik weer eens een goed idee krijg kan ik hier nog eens naar kijken.
iedereen in elk geval bedankt voor het meedenken.
