hallo,
kan iemand me aan een schema of link helpen om een voeding te bouwen
ik heb een transfo liggen denk 250VA
deze heeft een uitgang van vier draden in paralel 24 volt uit
en heeft een ingang van 240 380 420 volt in drie spoelen serie
alle draden zijn hetzelfde type dus kan onderling de spoelen
schakelen om iets gewenst te berijken zoals 1/1 of 2/1
mijn grote probleem is dat ik geen schemas vind van zo een voedingen
enkel van 0 tot 30 en 50 volt voedingen
kan iemand me aan een schema helpen voor een lineare of gestuurde voeding?
ik wil met de voeding het volgende kunnen
een spoel of weerstand als load voeden
deze zal een weerstand hebben van 1 tot 10 ohm
waar ik een regelbare spanning wil overzetten
van 20 tot 200 volt en de ampere stroom wil controleren
zodat ik deze kan instellen tussen 0.01 en 1 ampere accuraat
analoge meters en pots om te regelen
koelribben en caps van 440 volt heb ik liggen alsook dioden
hoe ga ik te werk en wat is de beste optie??
van 20 tot 200 volt ...
200V over een weerstand van 10Ω? Dat lukt nooit met een 250VA-trafo.
Hoe dan ook, voedingen als de Elektuur-voeding uit 1982 of deze ELV-voeding kan je aanpassen voor hogere spanningen. De eindtorren moeten uiteraard gekozen worden in functie van de maximum spanning, en je hebt er meer nodig dan twee of drie. En een flink koellichaam! Ook de diodebrug en de buffer-elco's moeten gekozen worden in functie van de maximum-spanning - met een ruime veiligheidsmarge, uiteraard.
Daarnaast moet de potmeter waarmee je de spanning instelt (R28 in het ELV-schema) flink wat groter zijn.
Ik snap er niet alles van uitgang is 4 x parralle in??? , maar als je eenvoudig een powerregeling wilt hebben ; zet dan een dimmer ( voor inductieve belasting) in de primaire en een gelijkrichter en c in de secondaire .
Een load van 10 ohm en 1A max, dat is dan 10V, bij 20V gaat er al 2A lopen. Over de regelaar staat dan de rest (190V x 1A = 190W warmte). Kortom aan een standaard voeding van 0-30V 0-1A heb je genoeg.
ik wil een gecontroleerde spanning en stroom door een gewikkelde spoel pulsen om het beste magnetisch veld in een kern te vinden
wattage bepaalt de totaal sterkte van electro magnetisch veld
maar het opbouwen van dit veld versneld door hogere spanningen te plaatsen over de spoel.
ik wil te weten komen in welke volt setting dit het rapst gebeurd
ik heb mijn test opstelling en test momenteel met 12 volt batterij
en een weerstand voor de spoel die ne 50% duty cicle door zich krijgt
tussen de 10 en 20 watt input heb ik momenteel het beste resultaat
waar de puls in de output coil rapper in tijd stijgt dan bv 5watt
bij 25 watt is er geen verbeting meer merkbaar op de scoop
nu will ik testen met hoger voltage en mijn weerstand in serie weg werken. maar hoe zonder eindeloos veel vermogen te beginnen trekken
en de zekeringskes doen springen of iets doorbranden.
Wat heel goed gaat, is een regeltrafo ( variac ) van ruim 220V/300VA.
Dan regelt men de 220V ingang ( primair )en de uitgang ( secundair ) een bruggelijkrichter
en eventueel een flinke elko met een afsluitweerstand om de elko te ontladen,
als er niets op de uitgang zit, en men omlaag regelt.
MVG Gerard.
Ik begrijp je verhaal van die vermogens niet.
De trekkracht van een elektromagneet hangt af van het "aantal magnetische veldlijnen". Die krachtlijnen of de flux is maar afhankelijk van 2 dingen: aantal wikkelingen en de stroom die erdoor loopt.
Meer windingen: sterkere magneet, meer stroom ook sterkere magneet.
Geen wonder dat ze vroeger de flux uitdrukten in "ampèrewindingen". Soit.
De snelheid waarmee je de stroom in een spoel kan veranderen is een andere zaak. Uspoel= -L dI/dt. (Uspoel is de spanning, L is de induktie van de spoel en dI/dt is de stroomverandering) Als je een snelle dI/dt wil (een snelle stroomverandering) heb je maar twee mogelijkheden: ofwel U verhogen ofwel L verkleinen. L verkleinen is geen optie want dat betekent dat je je spoel moet herwikkelen, maar door een grotere spanning toe te passen zal de stroom ook sneller stijgen.
Het verhaal van de spanning is echter tweeledig: hoe groter de spanning die je aanlegt: des te sneller stijgt je stroom en ook je magneetveld. MAAR: als je afschakelt wekt de spoel een induktiespanning op die hoog kan oplopen en schakelcomponenten kan stukdoen. Je kan een diode over de spoel zetten als vrijloop, die komt dan in werking bij het afschakelen maar door de lage vrijloopspanning valt de spoelstroom en magneetveld traag weg. Als je andere vrijloopmiddelen als een VDR of een zener in serie met een diode of een weerstand in serie met een diode gebruikt, kan je op een hogere spanning vrijlopen en dan valt de spoelstroom en magneetveld sneller weg.
Tis maar wat je wil.
- - big bang - -
