tuningheaven
Electronica... Het is me wat !
Hoi,
Ik ben bezig met het plaatsen van ledstrips (in aluminiumprofiel met afdekglaasje) aan de zijkanten van mijn trap.
totaal 5 meter.
De strips worden gevoed door een 12V voeding.
Er zit ook een dimmer tussen.
Nu wil ik graag een simpele lichtsluis maken (+/-1m afstand te overbruggen).
Eerst dacht ik aan 2 kleine fotocellen, maar die zijn vrij prijzig voor zo'n kleine toepassing.
Een bedenking...
Werkt een lichtsluis ook naar behoren in het donker?
Kan ik de lichtsluisschakeling van hier op het forum gebruiken?
Ze moet mee worden gevoed door de 12V.
Daartussen nog een kleine tijdschakeling zodat de keten telkens +/- 1 minuut aan blijft bij het passeren van de lichtsluis.
Zelf ik ik nog een mooie phoenix voeding liggen van 10A :-o
Maar die is 24 volt.
Is het mogelijk om hier een soort van spanningsdeler om te maken zodat ik hiermee de ledstrips kan voeden ?
tuningheaven
Ik denk eraan om deze te maken:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/50/modelbouw/infrarood-lich…
Maar ik had graag dat het relais een afvalvertraging had.
Hoe zorg ik er nu voor dat het relais +/- 30 seconden bekrachtigd blijft ?
tuningheaven
Ik heb wat zitten rondkijken op het forum.
Ik zou nu deze PIR willen gebruiken ipv lichtsluis:
http://www.futurlec.com/PIR_Module.shtml
Dit in combinatie met de bewegingsmelderschakeling op de site:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/107/diversen/bewegingsmelde…
Kan ik bovenstaande pir gebruiken met deze schakeling?
Waarschijnlijk gaat die PIR sensor wel werken met die schakeling (ondanks de 3,3v output).
Voor het omzeten van de spanning naar 12 volt kun je eens kijken naar een (lm)7805 voedinkje (zie schakelingen). Een 7805 kan wel maximaal 1A leveren op zijn output pin. (een 78S05 gaat tot 2A) Houd daar rekening mee. Ook moet de 7805 worden gekoeld (passief koelblokje).
Plaats trouwens wel een weerstandje (en/of diode) tussen de output van de PIR en het andere schema.
En: wacht ook even tot iemand anders mijn post bevestigd.
pros
@tuningheaven: waarom zou je, bij de baard van Donar, nog een schakeling achter die PIR hangen?!
Je kan de tijd, waarbij de uitgang hoog blijft, instellen tot maar liefst 18 minuten. En in de handleiding staat een simpel schema, om een relais te sturen. Wat wil je nog meer?
Goed gezien proz, ik sluit me ook bij je aan.
(dan blijft nog wel de 7805 7812 voeding een vereiste)
EDIT: Foutje!
[Bericht gewijzigd door Iemand op (14%)]
pros
Ik denk dat je een 7812 bedoelt, om die 24V om te zetten naar 12V.
Zelf zou ik die 24V voeding bewaren voor een toepassing die 24V (of 20V) nodig heeft. Met een analoge spanningsregelaar verstookt die net zoveel als de LED-strips samen. Weggegooid geld, dus. En energieverspilling.
Voor minder dan 10 euro heb je al een 12V/4A kant-en-klaar voedinkje. En je krijgt er zowaar een gerust geweten gratis bij...
tuningheaven
Op 8 maart 2011 20:32:20 schreef pros:
En gelijk hebben jullie alweer...
De 24v voeding bewaar ik hier wel voor een andere toepassing.
Die is trouwens veel te gek aangezien ze 10A kan leveren.
Ik doe het met een simpel 12V voedingkje waar ik gelijk ook de led strips mee kan aansturen.
Dan die 3,3v nog wat optrekken om mijn relais meet te sturen en klaar is ie.
IK dacht dat de delay een opkomvertraging was
Hebben jullie goede ervaringen met futurlec?
Of kan ik ze voor die prijs ook dichter bij huis vinden?
Bedankt,
tuningheaven
Wat voor een transistor plaats ik best achter die output ?
de handleiding zegt:
Voltage Output: High/Low level signal ?3.3V
Dus dat is de spanning die mijn relais zal schakelen ?
Wat voor relais neem je dan meestal?
