Dat gaat snel gebeuren hoop ik;)
Heb inmiddels de trafo vervangen en het werkt allemaal weer, bedankt voor de input en voor mensen die hetzelfde hebben zou ik zeggen:
Zoek een vervangende trafo op ebay, ik heb er eentje kunnen krijgen bij ic-store op ebay voor 12,50 incl. verzending vanuit China en het was binnen een week binnen.:)
hallo Rimko ik heb dezelfde probleem met mijn X222W beeldscherm.Kun mij helpen om deze de repareren of een trafo te bestelen.
BFD Oki
Ik kan natuurlijk niet garanderen dat bij jou ook de trafo kapot is, maar je kan beginnen met het bestellen van de volgende trafo: http://cgi.ebay.com/8TC00245-Inverter-transformer-ViewSonic-XV922-/160…
Het kan een weekje duren voordat je die binnen hebt, daarna kan je het beeldscherm open maken, door 2 schroeven te verwijderen dacht ik. Er zitten rondom nogal wat klikjes, maar met wat geduld en redelijk wat kracht krijg je hem wel open.
Daarna is het een kwestie van rustig steeds meer schroefjes loshalen totdat je bij de trafo bent aangekomen, die er uit solderen en daarna vervangen.
Dan mag je alles weer in elkaar zetten, dus hopelijk weet je dan nog in welke volgorde je alles hebt los gehaald.
Ik heb denk ik nog wel wat foto's van de binnenkant van toen ik hem uit elkaar haalde, dat doe ik altijd zodat ik later terug kan kijken hoe het in elkaar hoorde. Mocht je die nodig denken te hebben dan moet je het maar even zeggen. Alvast succes;)
Hallo Rimko ik heb net de trafo besteld als die binnen is dan hor je van mij bedankt voor je snelle reactie groetjes Oki
Hallo Rimko ik heb de onderdeel thuis.kun je mij de foto's to sturen voor de vervanging van de trafo alvast bedankt groetjes \oki
mijn @ is xxx (Mod-edit: Staat in het profiel!)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Ik heb net de trafo vervangen en hij doet het weer ...bedankt voor je hulp Rimko
